Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Roborock F25 Gen 2
Inteligentní, elegantní, nerezový
Přihlásit odběr
Koupit nyní
Spolehlivě čistý,
Vytvořen pro jednoduché použití
Mimořádně výkonný
Jedním pohybem k dokonalé čistotě, spolehlivým výkonem. Spojuje v sobě frekvenci čištění 450 ot./min3 a sání 20 000 Pa4 pro dokonale čisté podlahy—a to zcela bez námahy.
20 000 Pa
Sací výkon4
20 N
Tlak na podlahu při úklidu5
Odstraní více než6 bakterií
450 ot./min
čisticích pohybů / min3
<1 mm mezera při vysávání u okrajů7
Spolehlivost je zaručena dokonale čistým povrchem a nepřetržitým provozem. S <1 mm mezerou při vysávání u okrajů7, 60minutovým8 provozem v režimu Eco, a až 480 m2 (5 166 st2)9 pokrytí, vyčistí každý centimetr vaší podlahy jednolitě a důkladně.
60 minut
výdrž baterie v režimu Eco8
480 m2 (5 166 st2)
Plocha úklidu na jedno nabití9
Inteligentní detekce nečistot DirTect
Inteligentní snímání,
vynikající výsledky
Inteligentní senzor identifikuje míru znečištění za chodu, dynamicky upravuje svůj výkon, aby byl zajištěn bezchybný výsledek na jakémkoliv typu povrchu.
Úroveň úklidu
Úroveň nečistot
Provedení kartáče Jawscrapers zabraňující namotání
Vytvořeno pro nepřetržitý provoz
Mějte neustále dokonale čisté podlahy díky našemu pokročilému systému zabraňujícímu namotání–kartáč se stabilním přítlakem, který odstraňuje vodní skvrny a extra ostrým čepelím, které aktivně zachycují chlupy a vlasy, a zajišťují tak dokonale čistý povrch při každém použití.
Míra namotání10
V souladu s vaším pohybem
Optimalizovaná kluzná kolečka
Plynulý pohyb, vlastnost výrobku
Tento výrobek byl vytvořen pro plynulý pohyb na každém kroku, optimalizovaná kluzná kolečka snižují odpor při tlačení, zajišťují plynulý pohyb přes prahy a napojení mezi místnostmi bez jakékoliv námahy–čímž dělají z úklidu zcela plynulou záležitost.
Jednoduché posouvání
Zažijte tu lehkost na každém kroku.
Stabilní pojezd
Bezpečný pohyb u vás doma i pro váš přístroj.
Zdokonalené překonávání překážek
Klouzejte přes prahy s naprostou lehkostí.
70° otočná konstrukce11
Stabilní základna, živé pohyby
Svým provedením s nízkým těžištěm umožňuje stabilní klouzání a jednoduchý pohyb kolem nábytku, a to také díky responzivnímu ovládání s otáčením o 70°.
FlatReach 2.0
Nerušený úklid
Uklidí cestu, a poté vjede. Ploché provedení o výšce 12,5 cm (4,9 palce)12 udržuje plné sání dokonce i při úhlu 180°, čímž je zajištěn úklid pod nábytkem a dokonalé odstranění prachu.
Jednoduchá péče a údržba
Inteligentní mytí,
pokročilé čištění
Roborock F25 Gen 2 představuje modul DirTect pro monitorování úrovně nečistot v reálném čase a adaptivní samočištění. Poté provede samočištění při vysoké teplotě 90 °C / 194 °F13 pomocí systému vícestupňové separace, čímž je zajištěn dokonalý a trvalý výkon.
90 °C / 194 °F
Samočištění při vysoké teplotě13
≥99,99 %
Odstraní více než14 bakterií
Několikastupňový
separační systém
Rychlé sušení za 5 minut15
Ihned připraven opět k použití
Tiché usušení za 22 minut
≤56 dBA16 — navrženo pro tichý chod
Flexibilní sušení pro váš každodenní rutinní provoz
Vaše zařízení bude díky kompletně utěsněné dokovací stanici a horkovzdušnému samosušení při teplotě 90 °C / 194 °F17 neustále v čistém a suchém stavu. Zvolte režim Fast nebo Quiet pro vaše obvyklé použití a mějte svůj čisticí přístroj připraven k použití.
Údržba, zjednodušená
Separační modul s jednoduchým čištěním
Nabízí flexibilní adaptaci čištění a možnost úplného umytí. Odpojitelný separační modul umožňuje efektivní čištění pevnými či tekutými čisticími přípravky a je navržen pro kompletní propláchnutí, čímž je zabráněno usazování zbytků a vzniku zápachu.
Ergonomická rukojeť nádržky s hlásičem hladiny vody
Zvednete a doplníte zcela jednoduše, bez jakýchkoliv překvapení. Zabudovaný snímač hladiny vody vás upozorní před dosažením nízké hladiny, abyste mohli pohodlně vzít za rukojeť a provést plynulé doplnění, díky čemuž bude zajištěn úklid bez jakéhokoliv přerušení.
* *Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí váš produkt zachycovat přesně. Rozhraní aplikace podléhá změnám bez předchozího oznámení.
1. Data pochází od společnosti SGS a z interního testování společnosti Roborock. Míra namotání vlasů je 0 % při testu s 2 000 prameny suchých a mokrých vlasů o délce 50 cm ve všech čtyřech provozních režimech (v kontrolovaných testovacích podmínkách). Číslo zprávy: SHES241002115874. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
2. Podle interního testování provedeného výrobcem, uvedené čištění beze šmouh se vztahuje na zbytkové vodní skvrny o hmotnosti méně než 0,2 g. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek použití a prostředí.
3. Podle interního testování provedeného výrobcem při použití v režimu MAX a s plně nabitou baterií. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek použití a prostředí.
4. Podle interního testování provedeného výrobcem podle norem IEC 62885-2 s plně nabitou baterií. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek použití a prostředí.
5. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek použití a prostředí.
6. Podle testování provedeného společností TÜV SÜD s bakteriemi Staphylococcus aureus, Candida albicans a Escherichia coli ve výchozím režimu čištění bylo účinně odstraněno více než 99,99 % bakterií na podlaze. Číslo zprávy: Č.Z2GCN 118006 0205 rev.00 Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
7. Podle interního testování provedeného výrobcem. Uvedená mezera při vysávání u okrajů se vztahuje na levou a pravou stranu zařízení. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek použití a prostředí.
8. Podle interního testování provedeného výrobcem při použití v režimu ECO a s plně nabitou baterií. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek použití a prostředí.
9. Podle interního testování provedeného výrobcem při použití v režimu ECO a s plně nabitou baterií. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek použití a prostředí.
10. Data pochází od společnosti SGS a z interního testování společnosti Roborock. Míra namotání vlasů je 0 % při testu s 2 000 prameny suchých a mokrých vlasů o délce 50 cm ve všech čtyřech provozních režimech (v kontrolovaných testovacích podmínkách). Číslo zprávy: SHES241002115874. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
11. Podle interního testování provedeného výrobcem. Otáčení o 70° označuje kombinované otáčení obou hlavic kartáčů, přičemž každá se otáčí minimálně o 35°. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek použití a prostředí.
12. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek použití a prostředí.
13. Podle interního testování provedeného výrobcem. Teplota samočištění se vztahuje na teplotu horkého vzduchu proudícího přes vodu, nikoli na teplotu samotné horké vody. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek použití a prostředí.
14. Podle testování provedeného společnosti TÜV SÜD s bakteriemi Staphylococcus aureus, Candida albicans a Escherichia coli bylo ve výchozím režimu samočištění efektivně odstraněno více než 99,99 % bakterií na kartáči. Číslo zprávy: Č.Z2GCN 118006 0205 rev.00. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
15. Podle interního testování provedeného výrobcem je po 5 minutách sušení obsah vody na kartáčovém válečku nižší než 1 g. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
16. Podle interního testování provedeného výrobcem v režimu tichého sušení. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
17. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
