Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Roborock F25 Combo Series
Vysavač řady Roborock F25 Combo
Přihlásit odběr
Přihlásit odběr
Dosáhne opravdu všude
Kompletní řešení úklidu 5 v 1
Vše čisté po jednom přejetí
Úplný úklid
Úklid bez zamotání a šmouh
Inteligentní mokrý i suchý úklid
Dosáhne všude od hran po prostory pod věcmi
Inteligentní samočisticí a rychleschnoucí
rotační kartáč
Stále čistý a připravený k použití
Plynulá a vylepšená
manévrovatelnost
Inteligentní aplikace a
hlasová upozornění
Navržen k pohodlnému úklidu
Tik, tak, a je přepnuto.
Jeden pohon pro všechny situace
Přístroj obsahuje jednu odnímatelnou pohonnou jednotku kompatibilní s oběma těly a třemi vyměnitelnými kartáčovými hlavicemi, takže se snadno transformuje z vysavače pro mokré i suché vysávání na akumulátorový vysavač nebo na odstraňovač prachových roztočů.
99,99%1
Míra odstraněných bakterií
99,99%2
Míra odstraněných roztočů
Vhodný na vše, nejen na podlahy
Vysavač na mokré i suché vysávání:
Snadno uklidíte jak mokrý, tak suchý nepořádek
Akumulátorový tyčový vysavač
Odstraňujte prach pomocí silného bezztrátového sání3
Odstraňovač prachových roztočů
Precizní řešení při problémech s prachovými roztoči4
Vysávání ve štěrbinách
Štěrbinový kartáč se skvěle hodí k úklidu mezer kolem nábytku a okrajů oken
Vysávání hran
Teleskopický nástavec vám umožní vysát i vysoko položená místa v domácnosti
Lepkavý nebo dokonce chlupatý nepořádek?
Všechno rázem zmizí.
Snadný mokrý i suchý úklid
99,99 %6
99,99 %6
Stravte méně času vysáváním a mějte více času pro sebe. Díky sacímu podtlaku 20 000 Pa⁵ a 450 otáčkám za minutu dosahuje Roborock série F25 Combo skvělých výsledků již při prvním přejetí.
Počet čisticích pohybů za minutu
20,0009 Pa
Sací výkon
>20 N8
Čisticí přítlak
<1mm12
Mezera při vysávání u okrajů
<1mm12
Díky výdrži baterie 60 minut v režimu Eco je možné na jedno nabití bez přerušení vysát až 410 m2 (4 413 čtverečních stop).
60 min10
Výdrž baterie v režimu Eco
410 sqm11(4,413 sqft)
Plocha vysátá na jedno nabití
Rotační kartáč JawScrapers®
Dlouhotrvající čistota díky inteligentní konstrukci
Mějte perfektně čisté podlahy bez skvrn od vody díky nezaplétajícímu se kartáči – stěrka s neustálým přítlakem zabraňuje tvorbě šmouh, zpětné čepele zachycují chlupy a pokaždé tak dosáhnou hladkého a čistého výsledku.
0%13
Míra zamotání
FlatReach 2.0
Nevynechejte žádné místo ani pod nábytkem
12,5cm 0°
PPlochá konstrukce o výšce 12,5 cm14 zajišťuje plný výkon i v úzkých prostorech a pod úhlem 0°. Díky extra nízkému profilu se vysavač dostane do každého rohu a nenechá nikde žádný prach..
Automatický dávkovač čisticího prostředku
Inteligentní funkce zajistí nadstandardní úklid
Uklízejte až 30 dní15 na jedno doplnění čisticího prostředku díky automatickému dávkovači, který uvolňuje čisticí prostředek dle potřeby. *
*Dostupné u modelu Roborock F25 ACE Combo.
Přizpůsobí se vašim pohybům
Plynulé manévry zajištěné technologií SlideTech 2.0 s podporou AI
SlideTech 2.0 nabízí díky duálním bezkartáčovým motorům ovládajícím jednotlivá kolečka zvlášť plynulou manévrovatelnost v ostrých zatáčkách při pohybu vpřed i vzad s časem odezvy v řádu milisekund. *
Malá úprava, velké vylepšení
Díky nízko umístěné nádrži na vodu a konstrukci s rozsahem otáčení 70° umožňuje bezproblémový pohyb kolem nábytku a překážek a zajišťuje tak hladší a efektivnější úklid.
Vždy připraven, dokonce i ve vzpřímené poloze
Dál funguje dokonce i ve vzpřímené poloze – ideální pro přejíždění prahů nebo zdolávání problematických míst, jako jsou schody. Žádné vypínání, žádné restartování – jen plynulý, ničím nepřerušovaný úklid.
Špinavou práci nechte na něm
Objevte bezkonkurenční čistotu díky inteligentnímu systému samočištění a sušení s využitím vysokých teplot. Promyšleně utěsněná stanice optimalizuje sušení, zatímco chytrá technologie předem určí potřebnou míru samočištění vašeho F25. Pokročilá technologie separace pevných částic, tekutin a vzduchu pomáhá dosáhnout dokonalého úklidu.
90 °C16
Vysokoteplotní samočištění a samostatné horkovzdušné sušení
5 min
Doba rychlého sušení
99,99 %17
více etap
Vícefázový systém odlučování
99,99 %17
více etap
Intuitivní používání,
flexibilní přizpůsobení
Hlasové
upozornění
Automatický
Čisticí válečky
Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu
Automatický
Čisticí válečky
Praktická hlasová upozornění vás budou včas informovat o stavu zařízení, aniž byste jej museli kontrolovat.
Kontrola stavu na displeji
Snadno monitorujte výkon a nastavení zařízení díky jasnému displeji, který umožňuje rychlou kontrolu stavu pouhým pohledem.
Přizpůsobení jedním dotykem v aplikaci*
Díky přizpůsobení v aplikaci si můžete snadno upravit nastavení a předvolby dle vlastních potřeb a vysávat tak, jak vám to vyhovuje.
Silné sání a
domácnost bez prachu
Zatočte s prachem během okamžiku
Silné sání společně s jedinečným adaptivním kartáčem důkladně vyčistí podlahy i koberce, takže budou zcela čisté a svěží.
120 000 ot./min18
Vysokorychlostní motor
25 000 Pa19
Sací výkon
Zelené osvětlení*
Posviťte si na skrytý prach
Zelené světlo vrhané kartáčovou hlavou odhalí prach a jemné částice, které jsou na podlaze v přirozeném světle téměř nerozpoznatelné.
9kuželová cyklónová technologie
Vícevrstvá filtrace, konzistentní ochrana proti ucpávání
Silné cyklónové síly v kombinaci s mikronovým pětivrstvým filtračním systémem odlučuje prachové částice 8krát menší než PM2,5 a zabraňuje tak ucpávání filtru a prachovému znečištění.
99,99%
Míra odstranění prachových částic o velikosti 0,3 μm20
5vrstvý systém potlačení hluku
Už žádný hluk a rušení
≤73 dB(A)21
V režimu Eco
5
Nulové zamotání vlasů
Míra zamotání vlasů 0 %22 díky jedinečnému adaptivnímu kartáči*
Cvakněte, vysypejte a vyčistěte
Nádobku na prach lze uvolnit jedním kliknutím, díky čemuž se snadno zbavíte prachu a důkladně uklidíte vnitřní prostory.
0 0
Srovnání výrobků23
Roborock F25 Combo
Kombinace 5 v 1
Samočištění a sušení
Hlasové upozornění
Hmotnost (vysavač na mokrý i suchý úklid)
4,2kg (9,3 lbs)
Dimensions (with dock)
352 × 316 × 1157 mm (13,9 × 12,4 × 45,6 palců)
Dirty Water Tank
720 ml
Nádrž na čistou vodu
870 ml
Hmotnost (akumulátorový tyčový vysavač)
1,7 kg (3,7 lbs)
Víceúčelový kartáč
Motorový mini kartáč
Štěrbinový kartáč 2 v 1
Tyčová konstrukce a stojan na kartáčové hlavy
Maximální sací síla
Vysavač na mokrý i suchý úklid: 20 000 Pa Tyčový
vysavač: 25 000 Pa
Kapacita prachu
560ml
Výdrž baterie
Vysavač na mokrý i suchý úklid: 60 minut (režim Eko)
Tyčový vysavač: 65 minut (režim Eko s hlavicí 2 v 1)
Kombinace 5 v 1
Hlasové upozornění
Přizpůsobení v aplikaci
4,7kg (10,4 lbs)
Dirty Water Tank
720 ml
Nádrž na čisticí prostředek
100 ml
740 ml
1,7 kg (3,7 lbs)
Víceúčelový kartáč
Zelené světelné osvětlení
Maximální sací síla
vysavač: 25 000 Pa
Kapacita prachu
560ml
Výdrž baterie
Srovnání výrobků23
Roborock F25 Combo
Kombinace 5 v 1
Hlasové upozornění
4,2kg (9,3 lbs)
Dirty Water Tank
720 ml
870 ml
1,7 kg (3,7 lbs)
Víceúčelový kartáč
Maximální sací síla
vysavač: 25 000 Pa
Kapacita prachu
560ml
Výdrž baterie
Kombinace 5 v 1
Hlasové upozornění
4,7kg (10,4 lbs)
Dirty Water Tank
720 ml
100 ml
740 ml
1,7 kg (3,7 lbs)
Víceúčelový kartáč
Maximální sací síla
vysavač: 25 000 Pa
Kapacita prachu
560ml
Výdrž baterie
* Obrázky a video slouží pouze pro ilustrační účely a nemusí přesně představovat produkt.
1. Podle testování provedeného společnosti TÜV SÜD s bakteriemi Staphylococcus aureus, Candida albicans a Escherichia coli ve výchozím režimu čištění bylo účinně odstraněno více než 99,99 % bakterií na podlaze. Číslo zprávy: 704012409452-00. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
2. Podle testování provedeného v laboratoři SGS kartáč na postel odstraňuje v testovacím prostředí až 99,99 % roztočů. Číslo zprávy: DSS_SHES241102212771. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
3. Podle testování provedeného v laboratoři SGS dokáže vysavač udržet konstantní sací výkon i při delším nepřetržitém zatížení. Číslo zprávy: SHES241102211271. Norma QB/T1562-2014 v části 5.8 uvádí, že by „rozdíl mezi testovací a uvedenou hodnotou neměl překročit 3 %.“ Pokud výsledek testu vzorku ukazuje hodnotu menší než 3 %, je možné uvést, že ztrátovost sání tohoto výrobku je 0 %.
4. Podle testování provedeného v laboratoři SGS kartáč na postel odstraňuje v testovacím prostředí až 99,99 % roztočů. Číslo zprávy: DSS_SHES241102212771. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
5. Podle interního testování provedeného výrobcem dle norem IEC 62885-2:2021/5.11. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek prostředí.
6. Podle testování provedeného společnosti TÜV SÜD s bakteriemi Staphylococcus aureus, Candida albicans a Escherichia coli ve výchozím režimu čištění bylo účinně odstraněno více než 99,99 % bakterií na podlaze. Číslo zprávy: 704012406928-00. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
7. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek prostředí.
8. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek prostředí.
9. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek prostředí.
10.B Podle interního testování provedeného výrobcem v režimu Eco.
11.B Podle interního testování provedeného výrobcem v režimu Eco.
12.Podle interního testování. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek prostředí.
13. Data pochází od společnosti SGS a z interního testování společnosti Roborock. V testovacím prostředí SGS byla míra zamotání vlasů u čističe podlah 0 % ve všech čtyřech provozních režimech. V interním testovacím prostředí společnosti Roborock byla míra zapletení vlasů 0 % i při práci s 200 prameny suchých a mokrých vlasů o délce 30 cm. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek prostředí.
14. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek prostředí.
15.Podle interního testování provedeného výrobcem. Po naplnění nádržky na čisticí prostředek zařízení v testovacím prostředí dosáhlo až 30 dní používání bez nutnosti doplnění při jednom použití denně. Skutečné použití se může lišit podle podmínek prostředí.
16. Podle interního testování. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek prostředí.
17. Podle testování provedeného společnosti TUV SÜD s bakteriemi Staphylococcus aureus, Candida albicans a Escherichia coli bylo ve výchozím režimu samočištění efektivně odstraněno více než 99,99 % bakterií na kartáči. Číslo zprávy: 704012409452-00. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
18.Podle laboratorního testování provedeného třetí stranou. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek prostředí.
19.Podle interního testování provedeného výrobcem dle norem IEC 62885-2:2021/5.11. Maximální sání dosahuje až 120 AW, což vytváří sací výkon až 25 000 Pa. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek prostředí.
20.Podle testování provedeného společností TÜV Rheinland. Vysavač má v testovacím prostředí efektivitu filtrace až 99,99 % u částic velkých 0,3 μm. Číslo zprávy: CN24W1OK001. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
21. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
22. Podle testování provedeného společností TÜV NUD dosahuje míra odstranění vlasů hodnoty 100,00 % a nezanechává na povrchu kartáče žádné zamotané vlasy. Číslo zprávy: 704012409503-00. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
23. Kvůli různým metodám a prostředím použití se skutečné hodnoty mohou od výše uvedených údajů lišit. Přesné informace získáte při používání skutečných výrobků.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
