Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Řada Roborock Q7
Řada Roborock Q7
Úklidové řešení pro každou domácnost
Přihlásit odběr
Řada Roborock Q7
Řada Roborock Q7
Sání HyperForce® o výkonu
10 000 Pa
Řada Roborock Q7
8 000 Pa
Roborock Q7 TF(+)
Roborock Q7 BF(+)
Řada Roborock Q7
Dvojitý systém proti zamotávání vlasů/chlupů
Řada Roborock Q7
Tři úrovně průtoku
vody
Řada Roborock Q7
Navigace
PreciSense® LiDAR
Řada Roborock Q7
Samovyprazdňovací
dokovací stanice
Řada Roborock Q7
Flexibilní ovládání přes aplikaci
K dispozici ve 2 variantách
 Roborock Q7 TF / Roborock Q7 BF
 Roborock Q7 TF+ / Roborock Q7 BF+
Impozantní sací výkon HyperForce®
Odstraňování vlasů z úzkých
štěrbin a koberců
HyperForce®
úzkých štěrbin a koberců
Řada Roborock Q7
Roborock Q7 TF(+)
Díky působivému sacímu výkonu 10 000 Pa je tento výkonný systém navržen pro zvedání vlasů a nečistot z podlahových štěrbin a hlubokých vrstev koberců.
10 000 Pa
Sací výkon HyperForce® 1
Roborock Q7 BF(+)
S působivým sacím výkonem 8 000 Pa je tento výkonný systém navržen tak, aby zvedal vlasy a nečistoty z podlahových štěrbin a hlubokých vrstev koberců.
8 000 Pa
Méně zamotávání. Méně problémů.
Dvojitý design proti
zamotávání
Řada Roborock Q7
Vybaven hlavním kartáčem JawScrapers® s ochranou proti zamotávání a bočním kartáčem proti zamotávání, tento pokročilý systém zajišťuje plynulejší provoz a sníženou údržbu.
Řada Roborock Q7
Hřebeny JawScrapers®
Hlavní kartáč proti zamotání
Zamotání vlasů na bočním kartáči 2
Konzistentní průtok vody při vytírání
Konzistentní průtok
vody při vytírání
Odstraňuje prach, který
sotva vidíte
Řada Roborock Q7
Tento pokročilý systém současně vysává a vytírá, zachycující jemný prach, který by samotné vysávání mohlo přehlédnout. S třemi úrovněmi nastavitelného průtoku vody si můžete přizpůsobit intenzitu čištění podle svých potřeb.
3 úrovně
Možnosti průtoku vody
Odnímatelný design mopu
Pro všestranné potřeby čištění
Řada Roborock Q7
Řada Roborock Q7
Navigace PreciSense® LiDAR
Učit se, navigovat,
pamatovat si
Navigační systém založený na technologii LiDAR disponuje 360° skenováním a současně vytváří podrobné mapy pro co nejefektivnější navigaci. Pamatuje si také více map pro více podlaží.
Řada Roborock Q7
Chytré návrhy pro zakázané zóny
Vyhněte se přerušením díky inteligentní navigaci, která detekuje obtížná místa – například pod židlemi a stoly – a automaticky navrhuje zakázané zóny, aby bylo čištění plynulé.
Řada Roborock Q7
RockDock® Plus
Dělá špinavou
práci za vás
Řada Roborock Q7
Zažijte pohodlné a bezproblémové čištění s RockDock® Plus. Velký prachový sáček umožňuje až 7-9 týdnů čištění bez vyprazdňování5, což je ideální pro rodiny s domácími mazlíčky a pro snížení alergenů.6
Řada Roborock Q7
Aplikace Roborock
Klepni, klepni, a je čisto
Řada Roborock Q7
Řada Roborock Q7
Dočasný úklid
Dočasný úklid
Pokud během úklidu není některá oblast správně uklizena, můžete robota nasměrovat, aby ji uklidil znovu. Po dokončení bude pokračovat ve své původní úloze.7
Řada Roborock Q7
Automatické zvýšení výkonu na koberci
Automaticky detekuje nebo nastavuje oblasti koberců, čímž zvyšuje sací výkon pro hloubkové čištění a lepší odstranění nečistot, což zajišťuje svěžejší a čistší domov.7
Řada Roborock Q7
Vysokoúčinné vytírání
V režimu DEEP Mopping jsou pohyby zpomaleny a mopovací cesty jsou jemně rozděleny pro hlubší a důkladnější čištění, což pomáhá odstranit odolné nečistoty díky vylepšené technologii pomalého vytírání.7
Řada Roborock Q7
Úklidy ve směru podlahových desek
Čistí podél směru přednastavených dlaždic pro lepší odstranění vlasů a prachu ze štěrbin, zároveň snižuje hluk způsobený hlavním kartáčem třením o podlahové spáry.7
Řada Roborock Q7
Dočasný úklid
Dočasný úklid
Řada Roborock Q7
Řada Roborock Q7
Řada Roborock Q7
Rozměry
Robotický vysavač
325 * 325 * 99 mm
Dokovací stanice
160 * 70 * 101 mm
Roborock Q7 TF / Roborock Q7 BF Rozměry
Robotický vysavač
325 * 325 * 99 mm
Dokovací stanice
212 * 178 * 259 mm
Roborock Q7 TF+ / Roborock Q7 BF+ Rozměry
  • Podpora pro Alexu a Google Home
  • Přizpůsobitelné režimy čištění
  • Nabíjení mimo špičku
  • Dětský zámek
Zůstaňte na příjmu
Přihlaste se k odběru upozornění na dostupnost produktů, exkluzivních nabídek, kampaní a dalších informací.
* Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat výrobky. Všechny zde uvedené srovnání jsou porovnávány s historickými produkty Roborock, které neměly specifikované funkce.
1. Na základě interního testování společnosti Roborock v režimu Max+ s plně nabitou baterií podle norem IEC 62885-2:2021/5.11. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití.
2. Na základě testů provedených společností TÜV Rheinland. Pro ochranu proti zamotávání vlasů v různých režimech je certifikační číslo CN25I41V 001. Míra zamotání zvířecích chlupů je 0 %, zatímco míra zamotání krátkých lidských vlasů je 0,063 %. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití.
3. Na základě testů SGS a bezpečnostního listu je integrovaný filtrační materiál FOF pro potlačení usazování vodního kamene biologicky inertní a vyhovuje požadavkům na ochranu životního prostředí. Za běžných podmínek použití není žádná možnost náhodného požití, kontaktu s kůží ani vniknutí do očí. Voda zpracovávaná systémem FOF neobsahuje žádné zjistitelné chemické kontaminanty. Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na podmínkách prostředí.
4. Na základě interních testů výrobce je po simulaci tříletého používání výrobku míra potlačení vzniku vodního kamene vyšší než 91,7 %. Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na okolních podmínkách a způsobu použití.
5. Na základě interních testů Roborock. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na domácím prostředí, úrovni čistoty, zvycích uživatele a dalších faktorech.
6. Na základě testování provedeného společností SGS podle norem PT-22-000-100650 a PT-22-000-401140 je filtrační účinnost prachového sáčku pro pyl moruše, alergeny koček, alergeny psů a alergeny roztočů vyšší než 98,1 %. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití.
7. Některé funkce budou dostupné prostřednictvím nadcházející OTA aktualizace softwaru pro určité modely. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na podmínkách používání a aktualizacích softwaru.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
