Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Qrevo Curv 2 Flow
Přihlásit k odběru
Přihlásit odběr
Koupit nyní
Mop SpiraFlow s automatickým čištěním v reálném čase
Vždy čistý mop
Qrevo Curv 2 Flow
2,5× vyšší tlak mopování¹
Dokonalé řešení pro rozlité tekutiny na tvrdých podlahách
Qrevo Curv 2 Flow
Inovativní ochranný štít válce
Koberce? Máme to pod kontrolou
Qrevo Curv 2 Flow
Válcový mop s adaptací na okraje
Blíže ke každému okraji
Qrevo Curv 2 Flow
Sání HyperForce o výkonu 20 000 Pa²
Zvládá odolné nečistoty s bezkonkurenční silou
Qrevo Curv 2 Flow
Dvojitý systém proti zamotávání vlasů/chlupů
Žádné zamotání. Žádné starosti³
Qrevo Curv 2 Flow
Zcela nová multifunkční dokovací stanice
Zažijte vyšší úroveň pohodlí bez starostí
Qrevo Curv 2 Flow
Vždy čistý mop
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Udržujte podlahu čistou pokaždé
Díky vysokorychlostní rotaci 220 otáček za minutu⁴ a zesílenému tlaku mopování směrem dolů válcový mop hloubkově čistí rozlité tekutiny a silně znečištěná místa s nepřetržitým přívodem čisté vody. Precizní stěrka odstraňuje přebytečnou vlhkost a odvádí znečištěnou vodu do nádrže na odpadní vodu, což udržuje válec vždy čistý.
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Hydratace
Osm přesných hydratačních bodů rovnoměrně rozvádí čistou vodu po celém válci a zajišťuje nepřetržité mytí v plné šířce.
Kontrola vlhkosti
Vestavěná precizní stěrka odstraňuje přebytečnou vodu, aby se zabránilo kapání a šmouhám, a udržuje válec vlhký pro účinné mopování.
Okamžité výkonné mopování
Motorově poháněný válec se točí rychlostí 220 otáček za minutu⁴ se zesíleným tlakem mopování směrem dolů a bez námahy odstraňuje rozlité tekutiny a mokré skvrny z vašich podlah.
Čištění a sběr
Systém pomocí precizní stěrky sbírá nečistoty a nános, odfiltruje větší částice a bezpečně ukládá všechnu znečištěnou vodu do samostatné nádrže. Díky tomu je každý průjezd stejně čerstvý jako první, bez rizika zkřížené kontaminace.
Jeden průjezd, dokonalý úklid⁵.
Na rozdíl od běžných mopů, které mohou nečistoty rozmazávat, naše řešení udržuje válec neustále osvěžený čistou vodou – zanechává vaše podlahy čistější, svěžejší a hygieničtější při jediném průjezdu.
Míra odstranění bakterií⁶
99,99 %
Qrevo Curv 2 Flow
Antibakteriální válec⁷
Hloubkově jako profesionál
S 2,5× vyšším tlakem mopování¹ bez námahy odstraňuje odolné skvrny z tvrdých podlah. Napodobováním síly lidských rukou zvládá odolné nečistoty pro hloubkový a důkladný úklid. Ideální pro mokré nečistoty⁵ jako je kečup, rozlitá káva nebo bláto po domácích mazlíčcích, zanechává podlahy bez poskvrny – zbavuje vás únavného mopování.
2,5X
vyšší tlak mopování
vyšší tlak
mopování
Skvrny od kečupu
Rozlitá káva
Rozstříknutá cola
Blátivé skvrny
Skvrny od kečupu
Rozlitá káva
Rozstříknutá cola
Blátivé skvrny
Qrevo Curv 2 Flow
Extra široký válec 270 mm
Navržen pro pokrytí bez kompromisů, extra široký design vyčistí více podlahy při každém průjezdu, čímž zkracuje čas čištění a minimalizuje šmouhy a stopy po kolečkách. Ideální pro otevřené obývací pokoje a dlouhé chodby, umožňuje vám relaxovat a užívat si hladký a snadný úklid.
Qrevo Curv 2 Flow
Vytvořen k ochraně vašeho koberce
Když se robot přiblíží ke koberci, válec se zvedne, aby se mu vyhnul, zatímco inovativní ochranný štít válce se automaticky vysune a vytvoří fyzickou bariéru, která blokuje vlhkost a nečistoty. Tato vícevrstvá ochrana zajišťuje skutečné oddělení mokrého a suchého a udržuje vaše koberce suché a čisté snadno.
Qrevo Curv 2 Flow
Zdvihání až o
15 mm⁸
Válec se automaticky zvedá až o 15 mm a chrání koberce před vlhkostí.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Chytrá strategie pro každý koberec⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Chcete hloubkově vyčistit koberce, nebo se jim zcela vyhnout? Stačí jedno klepnutí. Váš robot se přizpůsobí automaticky: silnější sání při čištění koberců se zdviženým mopem, nebo precizní čištění okrajů, aby obešel koberce a udržel je suché. Máte kontrolu nad každou místností, každým kobercem, pokaždé.
Qrevo Curv 2 Flow
Dosahuje ke všem okrajům
Válcový mop s adaptací na okraje se přesně vysunuje a čistí až na 10 mm od okrajů, čímž zajišťuje důkladné pokrytí. Jeho inovativní design odstraňuje prach a nečistoty z těžko dostupných míst, jako jsou sokly, rohy nábytku a lišty – pomáhá vám udržovat čistší domov s menším úsilím.
Čištění okrajů¹⁰
<10 mm
Mopování u okrajů¹⁰
Qrevo Curv 2 Flow
Podél nábytku
Qrevo Curv 2 Flow
Podél nohou židlí
Technologie DirTect
Poznej nečistotu. Přizpůsob se nejlépe.
Náš adaptivní čisticí systém využívající AI rozpoznávání nečistot okamžitě identifikuje typ nečistoty ve své cestě. U silného prachu zesílí sání, aby zachytil každou částici. U rozlitých tekutin a mokrých skvrn se přepne do režimu pouze mopování a zvedne jak postranní kartáče, tak hlavní kartáč, aby zabránil zkřížené kontaminaci. Od jemných nečistot až po odolné mokré nečistoty aplikuje pokaždé dokonalou čisticí strategii.
Pro suché nečistoty
Pro mokré nečistoty
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Snadná údržba
Válec, stěrka, nádrž na znečištěnou vodu a další klíčové komponenty jsou navrženy pro rychlé vyjmutí, což činí pravidelné čištění a údržbu jednoduchými a bez starostí.
Qrevo Curv 2 Flow
Válcový mop
Nádržka na špinavou vodu
Kanál na špinavou vodu
Odnímatelná základna dokovací stanice
Válcový mop
Qrevo Curv 2 Flow
Díky vysokému sacímu výkonu 20 000 Pa HyperForce zvládne vysavač Qrevo Curv 2 Flow i ty nejnáročnější úklidové výzvy – od hlubokých koberců až po těžko přístupné mezery v podlaze a zanechá váš domov bezchybně čistý.
20 000 Pa
Maximální sací výkon²
Řekněte sbohem zamotaným vlasům/chlupům,
přivítejte čisté podlahy
Řekněte sbohem zamotaným vlasům/chlupům, přivítejte čisté podlahy
Objevte pokročilý dvojitý systém proti zamotání Roborock, který obsahuje hlavní kartáč a dvojité postranní kartáče navržené pro zvládání nečistot – od srsti domácích mazlíčků až po vlasy. Užijte si skutečně čištění bez zamotání a bez starostí s minimální údržbou kartáčů.
Qrevo Curv 2 Flow
DuoDivide®
Main Brush
Míra zamotávání vlasů/chlupů¹¹
Míra odstraněných vlasů/chlupů¹²
Qrevo Curv 2 Flow
Dual Lifting Arc
Side Brushes
Míra zamotávání vlasů/chlupů¹³
Jednoduché, účinné a bez starostí
Qrevo Curv 2 Flow
Nová čisticí vanička pro čistší válec
Bez námahy vyčistěte váš válcový mop s vylepšenou čisticí vaničkou. Jeho jedinečný design udržuje čistou a znečištěnou vodu odděleně, aby zabránil křížové kontaminaci, a zároveň plně namáčí a čistí váleček v obou směrech pro hloubkové a důkladné čištění.
Mytí mopu při vysoké teplotě 75 °C
Naše zcela nová multifunkční dokovací stanice pomáhá uvolnit odolné nečistoty, zbytky jídla a mastné skvrny z válečku. S každým umytím se mop s válečkem obnovuje efektivněji, což zajišťuje hlubší a hygieničtější čištění podlahy.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Až
75℃¹⁴
Qrevo Curv 2 Flow
99%
Míra odstranění bakterií¹⁵
Inteligentní detekce nečistot pro opakované praní a mopování
Úroveň znečištění se při mytí neustále monitoruje, přičemž se přizpůsobuje doba mytí a v případě vyššího nahromadění nečistot se spustí další cyklus mopování.
Sušení teplým vzduchem o teplotě 55°C
Důkladně vysuší mop a základnu doku vzduchem o teplotě 55 °C¹⁶, čímž zabrání růstu plísní a nepříjemným pachům.
Umožňuje až 65 dní¹⁷ používání bez nutnosti ručního vyprazdňování.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Zdraví celého domova od začátku do konce.
Každé čištění, každý cyklus – navrženo pro citlivé uživatele a zdravější domácnosti. Certifikováno¹⁸ pro děti a domácí mazlíčky.
Qrevo Curv 2 Flow
Rozpoznávání překážek Reactive AI
Přesné rozpoznávání objektů,
ve dne i v noci
ve dne i v noci
200+
Typy rozpoznatelných objektů¹⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Není třeba uklízet před čištěním. Umožňuje jej strukturované světlo a RGB kamera, robot rozpozná a vyhne se více než 200 typům běžných překážek – od zamotaných kabelů až po překvapení od domácích mazlíčků – ve dne i v noci.
Qrevo Curv 2 Flow
Vaše soukromí
je naší hlavní prioritou
Vytvořeny s ohledem na soukromí, naše produkty jsou Qrevo Curv 2 Flow je certifikován TÜV podle normy ETSI EN 303 645, předního standardu kybernetické bezpečnosti pro spotřební zařízení IoT. Funkce kamery jsou ve výchozím nastavení vypnuty a aktivují se pouze s vaším svolením.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Navigace PreciSense LiDAR
Navržen pro nejlepší trasu
Navigační systém PreciSense LiDAR skenuje a vytváří podrobné mapy v reálném čase, určuje nejefektivnější čisticí trasu pro důkladné a časově úsporné čištění.
6x rychlejší²⁰
Rychlé mapování
3D
Zobrazení mapy
Vícepodlažní²¹
Systém mapování
Aplikace Roborock
Klepni, klepni, a je čisto
Roborock SmartPlan 3.0
Od rozpoznávání typů místností po sledování návyků používání, SmartPlan 3.0 přizpůsobuje každé čištění – zvyšuje sací výkon, když je potřeba, a opakuje mytí, když na tom záleží.
Inteligence ohleduplná k domácím zvířatům
Mějte přehled o svém chlupatém kamarádovi díky videohovorům v reálném čase, automatickému rozpoznávání domácích mazlíčků, pořizování fotografií a inteligentnímu sledování mazlíčků.
Vestavěný inteligentní hlasový asistent
Pro zahájení úklidu nebo úpravu nastavení stačí říct „Hello Rocky“ – není třeba hnout prstem. Váš inteligentní hlasový asistent je vždy připraven pomoci, a to i bez připojení k internetu.
Protokol Matter
Díky podpoře protokolu Matter²² můžete bez námahy ovládat svůj robotický vysavač a další chytrá zařízení – bez problémů s kompatibilitou. Vychutnejte si pohodlí plně propojené domácnosti.
Inteligentní strategie návratu k mytí
Robot se dynamicky vrací do dokovací stanice na základě spotřeby vody v reálném čase, čímž zajišťuje efektivní čištění a minimalizuje zbytečné cesty.
Snadná správa WiFi
Uložte až 5 profilů WiFi do vašeho robota, zajistíte tak, že zůstane vždy připojen – ideální pro velké domácnosti a nastavení s více routery.
Jedno klepnutí pro úklid řízený umělou inteligencí
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Automatické provedení rutinního vysávání a následného mopování v místnostech, které nebyly uklizeny déle než 30 dnů.
Automatický hloubkový úklid místností, které nebyly dlouho uklizeny
Snížení spotřeby a hluku během režimu Nerušit.
Opakované praní mopů ihned po úklidu kuchyní a koupelen nebo po druhém mopování.
Blíže k vašim chlupatým kamarádům
Videohovor
Videohovory v reálném čase a obousměrná hlasová interakce vám umožní spojit se s vašimi mazlíčky zábavným a jedinečným způsobem.
Qrevo Curv 2 Flow
Snímky domácích mazlíčků
Robot může během úklidu pořídit roztomilé snímky vašich chlupatých kamarádů, které si můžete snadno stáhnout a užít si je.
Qrevo Curv 2 Flow
Automatické rozpoznávání domácích mazlíčků
Když se robot přiblíží ke koťatům nebo štěňatům, okamžitě zastaví hlavní kartáč a s předstihem uhne stranou, aby vaše milovaná zvířátka nevyplašil.
Qrevo Curv 2 Flow
Vyhledání domácího mazlíčka
Robot dokáže automaticky vyhledat vaše mazlíčky, i když se schovávají. Můžete také kontrolovat polohu a stav svého mazlíčka, když jste pryč.
Qrevo Curv 2 Flow
Videohovor
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Řekněte „Hello Rocky“ a požádejte o pomoc
  • „Clean here“ (Ukliď tady)
  • „Just vacuum“ (Jenom vysaj)
  • „Clean the kitchen“ (Ukliď kuchyň)
Skvěle spolupracuje s
Qrevo Curv 2 Flow
Hlasové ovládání pomocí aplikace třetí strany
Hlasové příkazy prostřednictvím asistentů Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts nebo Google Home.
Qrevo Curv 2 Flow
Pine nabité
Qrevo Curv 2 Flow
Po jídle
Spouštěcí widgety
Přístup k vlastním plánům úklidu jedním kliknutím.
Qrevo Curv 2 Flow
Aplikace pro Apple Watch
Rychlé spuštění úklidu nebo kontrola stavu.
klíčové specifikace
Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Rozměry
353*353*119 mm
450*450*450 mm
*Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat produktu. Rozhraní aplikace se může změnit bez předchozího upozornění.
1.Ve srovnání s modelem Roborock Qrevo Curv s mycím tlakem až 6 N. Aktuální model poskytuje mycí tlak až 15 N na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
2.Na základě interního testování provedeného výrobcem podle norem IEC 62885-2:2021 / 5.11, při použití režimu Max+ s plně nabitou baterií. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
3.Certifikováno č. PT/25/GEN/0458 a č. PT/25/GEN/0459 společností SGS. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
4.Na základě interního testování provedeného výrobcem se při volbě extrémního průtoku vody ve vlastním režimu mohou mopy otáčet maximální rychlostí 220 otáček za minutu. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
5.Na základě interních testů výrobce dosáhl válečkový mop až 100 % účinnosti při odstraňování rozlitého kávy, mléka, kečupu a mokrých blátivých skvrn v jediném průchodu. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
6.Na základě testování provedeného společností TÜV SÜD je efektivně odstraněno přes 99,99 % bakterií Escherichia coli, Staphylococcus aureus a Klebsiella pneumoniae z mopu s válečkem. Certifikát č. 704012507644-00. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
7.Testováno společností SGS v souladu s normou GB 21551.2-2010 Antibakteriální a čisticí funkce pro domácí spotřebiče, antibakteriální účinnost proti Klebsiella pneumoniae ATCC4352 dosáhla přes 99,99 % (Zkušební protokol č. GZF23-017936-06). Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
8.Na základě interního testování. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
9.Nastavení čištění koberců je třeba ručně aktivovat a vybrat v aplikaci Roborock.
10.Certifikát č. CN25TVTM001 od společnosti TÜV Rheinland. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití.
11.Certifikace č. PT/25/GEN/0458 od společnosti SGS. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
12.Certifikace č. PT/25/GEN/0459 od společnosti SGS. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
13.Certifikace č. PT/25/GEN/0457 od společnosti SGS. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
14.Na základě interního testování provedeného výrobcem. Uvedená hodnota 75 °C se vztahuje k teplotě naměřené na výstupu vnitřního ohřívače. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
15.Na základě testů provedených společností TÜV Rheinland na bakteriích Staphylococcus aureus a Escherichia coli je ve výchozím samočisticím režimu účinně odstraněno více než 99 % bakterií na rotačních mopech. ID certifikace: 0000088982. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
16.Na základě interních testů provedených výrobcem lze vzduch na výstupu ze základny během sušení ohřát až na 55°C při běžné pokojové teplotě. Skutečná teplota se může lišit v závislosti na okolním prostředí.
17.Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné intervaly vyprazdňování závisí na zvyklostech při používání a na okolních faktorech.
18.Na základě testů provedených a certifikovaných společností TÜV SÜD. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti. ID certifikace: Č. 704012507644-00 a č. 704012506394-00.
19.Na základě interních testů provedených výrobcem umí robotický vysavač rozpoznat a vyhnout se předmětům již od šířky 5 cm a výšky 3 cm. Přesnost rozpoznávání se může lišit v závislosti na okolních faktorech.
20.V porovnání s režimem úklidu a mopování. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
21.Podporována jsou až čtyři podlaží.
22.Protokol Matter bude k dispozici prostřednictvím připravované aktualizace OTA. Sledujte nejnovější informace.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
