Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Roborock F25 Ultra
Odstranění skvrn díky páře
První vysavač svého druhu na mokré i suché vysávání v odvětví1, který nabízí dva výkonné režimy úklidu za vysoké teploty: páru a horkou vodu.
První technologie VaporFlow™ a WaveFlow™ v odvětví2
Navrženo pro odolné nečistoty a hygienický úklid
Zvýšený výko
Prvotřídní mokrý a suchý úklid jedním tahem
JawScrapers™
Úklid bez namotání a šmouh3
Plynulá a vylepšená manévrovatelnost
FlatReach™ 2.0
Dosahuje do hloubky
Inteligentní samočisticí a rychleschnoucí rotační kartáč
Stále čistý a připravený k použití
Inteligentní aplikace
a hlasová upozornění
Navržen k pohodlnému úklidu
Lepkavé nebo mastné?
Pusťte na to teplo, ať to rozloží.
VaporFlow™
Zaschlé skvrny? Zbavte se jich pomocí páry.
Se zaschlými nečistotami a odolnými skvrnami si snadno poradíte pomocí páry o vysoké teplotě rozprašované po celé šířce čištěné plochy – není potřeba používat žádnou chemii.
180°C
Stálá teplota páry4
2,000mg/min
Pára o vysokém objemu5
6
výstupů páry
48°
Výstup pod optimalizovaným úhlem
Účinné proti bakteriím. Šetrné k podlahám.
≥99.99%
Odstraní více než 99,99 % bakterií6
≥99.9%
míra redukce alergenů7
Režim úklidu párou –
certifikováno jako zcela bezpečné pro dřevěné podlahy8
Certifikováno organizací TÜV SÜD: V režimu úklidu párou simuloval test 5 let trvající používání (18 000 tahů vysavačem). Povrch masivní dřevěné podlahy nevykazoval žádné známky bobtnání, zvlnění ani praskání – byl zajištěn účinný úklid s naprostou bezpečností pro podlahu.
Číslo zprávy: 704012500497-01
WaveFlow™
Rozkládá mastnotu. Odstraňuje slizké hmoty.
Odstraňte mastné usazeniny v kuchyni i jídelně pomocí nepřetržitého proudu horké vody – účinné na nečistoty, šetrné k podlahám9. Integrovaný nezávadný10 odstraňovač vodního kamene a filtr zabraňují tvorbě vodního kamene chrání trubice před ucpáním až po dobu 3 let11.
86°C/187°F
Tekoucí horká voda o teplotě 86 °C12
100 % účinnost odstraňování kuchyňského oleje13
3vrstvá
konstrukce proti usazování vodního kamene
32 výstupů
zajišťuje rovnoměrný ohřev kartáče
Od důkladného
úklidu až po detaily
Další úroveň mokrého a suchého úklidu,
až k okrajům
Vylepšený sací výkon snadno odstraní každodenní mokré a suché nečistoty jediným tahem.
až k okrajům
22,000 Pa
Sací výkon 22 000 Pa14
33N
Tlak na podlahu při úklidu 33 N15
<1mm
< 1mm mezera při vysávání u okrajů16
<1mm
Modré osvětlení
Posviťte si na nepořádek, který jste dřív neviděli
Osvětlí skrytý prach a jemné částice pro lepší přehled a jistější úklid.
Stvořen pro dlouhou výdrž
až 60 minut
Výdrž baterie až 60 minut (automatický režim)17
Až 500 m²
Až 500 m² uklizené plochy na jedno nabití18
1,000 ml
Nádrž na čistou vodu o objemu 1 000 ml
Stvořen pro bezproblémový
úklid bez namotání.
Rotační kartáč JawScrapers™
Už žádné namotání
Dosáhněte bezchybných podlah bez jakýchkoli šmouh19 díky dvojitému stíracímu kartáči s technologií proti namotání – obsahuje stěrku s konstantním tlakem, která zabraňuje vzniku vodních stop, a lopatky ve tvaru žraločích zubů, které zachycují vlasy a zajišťují dokonale hladký povrch.
0 % míra namotání20
Inteligentní čidlo DirTect™
Inteligentní inovace,
dokonalý úklid
Inteligentní čidlo sleduje úroveň znečištění v reálném čase a automaticky upravuje intenzitu čištění pro dosažení optimálních výsledků na různých površích.
Cleaning Level
Dirt Level
Automatický dávkovač čisticího prostředku
Inteligentní inovace, dokonalý úklid
Užijte si až 30 dní21 úklidu s jedinou náplní čisticího prostředku. Automatický dávkovač inteligentně a podle potřeby uvolňuje čisticí prostředek šetrný k celé rodině22, čímž zvyšuje účinnost úklidu.
30
DAYS
Poradí si s nečistotami,
takže vy už nemusíte
Zásluhou odnímatelného separačního modulu pro mokré i suché vysávání v nádrži na špinavou vodu nebyla údržba nikdy jednodušší.
Přizpůsobí se
vašim pohybům
Plynulé klouzání díky technologii SlideTech2.0 s umělou inteligencí
Technologie SlideTech 2.0, vylepšená o dva bezkartáčové motory, které nezávisle ovládají každé kolečko, zajišťuje mimořádně plynulou manévrovatelnost s dobou odezvy na úrovni milisekund – takže i ostré zatáčky zvládá levou zadní, ať už při tlačení nebo tažení.
Malá úprava,
velké vylepšení
Se sníženou nádrží a možností otočení o 70° klouže bez námahy kolem nábytku a překážek, takže si můžete užívat rychlejšího a snadnějšího úklidu.
FlatReach™2.0
Nevynechá žádné místo, zvlášť pod nábytkem
Se stísněnými prostory si poradí díky tenké 12,5 cm ploché konstrukci, která udržuje plný výkon sání v úhlu 180°. Díky extra nízkému profilu se vysavač dostane do každého rohu a nenechá nikde žádný prach.
12,5 cm
Výška konstrukce
180°
Složení na plocho v úhlu
12,5 cm
Výška konstrukce
180°
12,5 cm
Výška konstrukce
180°
Bezproblémový úklid v úzkých prostorech
Pomocí aplikace se vysavač dá ovládat přímo pod postelí nebo pohovkou – ani se nemusíte ohýbat.
Špinavou práci nechte na něm
Samočištění, kterému můžete věřit
Pomocí páry a horkého vzduchu se kartáč důkladně čistí pokročilou technologií separace pevných látek, kapaliny a vzduchu, zatímco modul DirTect™ snímá úroveň znečištění a automaticky upravuje čisticí výkon – udržuje tak kartáč v čistotě.
180°C
Samočištění párou o teplotě 180 °C23
90°C
Samočištění 90 °C vysokou teplotou24
≥99.99%
Odstraní více než 99,99 % bakterií25
Vícefázový
systém odlučování
Vysušuje tak, jak to máte rádi
Samovysoušení horkým vzduchem o teplotě 95 °C26
Rychlé sušení za 5 minut27
Okamžitě připraveno k dalšímu úklidu.
Tiché sušení za 30 minut
≤ 53 dBA28 — žádné přerušení
Intuitivní design.
Přizpůsobitelné funkce.
Přizpůsobení v
aplikaci jediným dotykem
Přizpůsobení nastavení úklidu
Každý detail můžete nastavit tak, aby odpovídal přesně vaší domácnosti a zvyklostem.
Naplánované samočištění a sušení
Úklid a vysoušení podle vašeho rozvrhu – bez přerušení práce nebo odpočinku.
Upozornění týkající se nádrží, abyste nezapomněli
Díky inteligentním upozorněním se vyhnete vzniku zápachů a zpožděním úklidu.
Zobrazení stavu na displeji
Klíčová nastavení a aktuální průběh můžete snadno sledovat na přehledném a intuitivním displeji.
Hlasová upozornění
Praktická upozornění v reálném čase vás budou vždy včas informovat o stavu vysavače – aniž byste jej museli kontrolovat.
*Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí váš skutečný produkt zachycovat přesně. Veškerá srovnání se provádějí oproti předchozím modelům Roborock neobsahujícím uvedené funkce.
Roborock F25 Ultra
265 mm × 246 mm × 1096 mm
vysavač na mokré a suché vysávání
316 mm × 353 mm × 1156 mm
vysavač s dokovací stanicí
1. Podle interních záznamů týkajících se výzkumu a vývoje společnosti Roborock, jakož i dostupných veřejných informací společnost Roborock začala jako první v odvětví robotických vysavačů sériově vyrábět vysavače na mokrý i suchý úklid s technologiemi VaporFlow™ a WaveFlow™– umožňující souběžný režim úklidu párou a horkou vodou, které byly oficiálně uvedeny na trh ve 3. čtvrtletí roku 2025.
2. Podle interních záznamů týkajících se výzkumu a vývoje společnosti Roborock, jakož i dostupných veřejných informací společnost Roborock začala jako první v odvětví robotických vysavačů sériově vyrábět vysavače na mokrý i suchý úklid s technologiemi VaporFlow™ a WaveFlow™– umožňující souběžný režim úklidu párou a horkou vodou, které byly oficiálně uvedeny na trh ve 3. čtvrtletí roku 2025.
3. Podle interního testování provedeného organizací SGS výrobcem. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
4. Podle interního testování provedeného výrobcem. Uvedená teplota 180 °C platí pro teplotu páry měřenou na výstupu vnitřního ohřívače, nikoli na výstupu páry. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
5. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
6. Podle testování organizace TÜV SÜD provedených na bakteriích Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli v parním režimu bylo na podlaze účinně zlikvidováno více než 99,99 % bakterií. Číslo zprávy: 704012501495-01. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
7. Podle testování provedeného organizací TÜV SÜD týkajícího se pylů, kočičích a psích lupů a také roztočů v režimu páry bylo z podlahy účinně odstraněno více než 99,9 % alergenů. Číslo zprávy: 704012505041-00. Skutečný výsledek se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
8. Podle testování organizace TÜV SÜD se po 60 minutách provozu a 18 000 zatlačeních a zataženích na masivní dřevěné podlaze neobjevily žádné puchýře, boule ani deformace. Navíc nebyly zjištěny ani žádné viditelné škrábance či změny barvy. Číslo zprávy: 704012500497-01. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
9. Podle testování organizace TÜV SÜD se po 60 minutách provozu na masivní dřevěné podlaze neobjevily žádné puchýře, boule ani deformace. Nebyly zjištěny ani žádné viditelné škrábance nebo změny barvy. Číslo zprávy: 704012500497-01. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
10. Podle testování provedeného organizací SGS a bezpečnostního listu je materiál integrovaného filtru systému FOF zabraňujícího usazování vodního kamene biologicky inertní a splňuje environmentální normy. Voda zpracovaná systémem FOF neobsahuje žádné zjistitelné chemické znečišťující látky. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
11. Podle interního testování výrobce je po simulaci tříletého používání vysavače míra zabránění usazování vodního kamene vyšší než 97,5 %. Skutečné výsledky se mohou lišit podle konkrétního domácího prostředí, čistoty, zvyklostech při úklidu a dalších faktorů.
12. Podle interního testování provedeného výrobcem. Uvedená teplota 86 °C platí pro teplotu horké vody měřené na výstupu vnitřního ohřívače, nikoli na výstupu horké vody. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
13. Podle testování provedeného organizací TÜV SÜD s olejem z hrnce v režimu horké vody bylo na podlaze účinně odstraněno více než 99,99 % mastných nečistot. Číslo zprávy: 704012500496-01. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
14. Podle interního testování provedeného výrobcem podle norem IEC 62885-2:2021/5.11. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
15. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
16. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
17. Podle interního testování provedeného výrobcem v automatickém režimu s nastavením jemného sání. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
18. Podle interního testování výrobce při provozu vysavače v automatickém režimu s minimálním sacím výkonem při rychlosti 0,5 m/s. Skutečné výsledky se mohou lišit podle konkrétního domácího prostředí, čistoty, zvyklostech při úklidu a dalších faktorů.
19. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
20. Podle testování provedeného organizací SGS je míra namotání vlasů 0 % při testu s 2 000 prameny suchých a mokrých vlasů o délce 50 cm ve všech čtyřech provozních režimech (v kontrolovaných testovacích podmínkách). Číslo zprávy: SHES250100116672. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
21. Podle interního testování provedeného výrobcem. Plná nádrž čisticího roztoku vydrží až 30 dní používání (za předpokladu, že úklid probíhá jednou denně v testovacím prostředí). Skutečné výsledky se mohou lišit podle konkrétního domácího prostředí, čistoty, zvyklostech při úklidu a dalších faktorů.
22. Podle testování provedeného organizací Intertek Assuris není čisticí roztok na podlahy společnosti Roborock při použití za normálních a předvídatelných podmínek klasifikován jako rizikový z hlediska akutní orální toxicity, podráždění kůže, korozivity, senzibilizace nebo chronické toxicity. Číslo zprávy: SHJ1830015. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
23. Podle interního testování provedeného výrobcem. Uvedená teplota 180 °C platí pro teplotu páry měřenou na výstupu vnitřního ohřívače, nikoli na výstupu páry. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
24. Podle interního testování provedeného výrobcem. Uvedená teplota 90 °C se vztahuje na teplotu horkého vzduchu proudícího přes vodu, nikoli na teplotu samotné vody. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
25. Podle testování organizace TÜV SÜD provedených na bakteriích Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli během samočistění bylo účinně zlikvidováno více než 99,99 % bakterií. Číslo zprávy: 704012501495-01. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
26. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
27. Podle interního testování provedeného výrobcem je po 5 minutách sušení obsah vody na kartáči nižší než 0,2 g. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
28. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
