Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Saros 20 Neo
Větší záběr, vždy připraven.
Přihlásit odběr
Saros 20 Neo
Navržen pro členité domácnosti. Nabízí výkonné vysávání i důkladné mopování, poradí si s prahy, snadno zajede pod nábytek a přizpůsobí se různým typům koberců. Saros 20 Neo ví, kam má jet, čemu se vyhnout, a celý úklid dokončí samostatně.
Úklid s širším záběrem
S lehkostí překonává vysoké prahy a zajíždí pod nábytek.
Silný sací výkon a úklid bez namotávání
Vysává prach i vlasy, aniž by docházelo k jejich namotání.
Vylepšený výkon mopování
Při mopování teplou vodou zanechává minimum vlhkosti.
Pokročilé čištění koberců
Navržen pro lepší péči o koberce
Inteligentní zvládání překážek
Lepší rozpoznávání překážek a inteligentnější reakce pro kvalitnější úklid.
Hygienická multifunkční dokovací stanice
Praní mopů v horké vodě o teplotě 100 °C¹ a automatický dávkovač čisticího prostředku zajišťují důkladnější úklid.
Úklid větší části domácnosti
bez námahy.
Podvozek AdaptiLift™ 3.0
Vyšplhá výš. Dojede dál.
Díky podvozku AdaptiLift® 3.0 se zdvihacím ramenem robot bez námahy překonává vysoké prahy, takže úklid s první překážkou.
4,5 cm + 4,3 cm
Maximální výše dvouvrstvých prahů²
Více než 20000 x
Testovacích přejezdů přes prahy³
Navigační systém RetractSense®
Jasné rozpoznávání okolí i v nízkých prostorech
Díky výsuvnému systému LDS si automaticky upraví výšku tak, aby měl vždy dobrý přehled o okolí, a zároveň se dostane i do prostor vysokých pouhých 7,95 cm. Výsledkem je ještě důkladnější úklid celé domácnosti.
7,95 cm
Přístup do prostorů s nízkou světlou výškou⁴
Více než 100000
Testovacích cyklů zvedání⁵
Na všech površích,
do každého rohu.
Motor HyperForce se sacím výkonem 36 000 Pa
Hloubkové čištění bez námahy.
Mimořádně výkonný motor zajišťuje konzistentní sání pro odstranění prachu, nečistot a vlasů z každého povrchu.
36 000 Pa
Maximální výkon digitálního motoru⁶
Dvojitý systém proti namotávání vlasů/chlupů
Bez namotávání.
Bez přerušení.
Hlavní kartáč DuoDivide® a obloukový boční kartáč FlexiArm společně brání namotávání chlupů a dokonce i dlouhých vlasů, aby nedocházelo k přerušení úklidu.
Míra namotávání vlasů/chlupů⁷
Míra odstranění vlasů/chlupů⁸
Obloukový boční kartáč FlexiArm
Míra namotávání vlasů/chlupů⁹
Důkladnější mopování. Méně zbytkové vlhkosti.
Odolné skvrny jsou odstraňovány kombinací teplé vody a tlaku až 14 N, přičemž nově navržený mop pohlcuje vlhkost, takže výsledná podlaha je čistší a sušší.
O 30 %
Méně zbytkové vody¹⁰
14 N
Maximální přítlak mopu¹¹
200 ot/min
Rychlost otáčení¹²
První dynamické čištění koberců s vlasem do 3 cm v odvětví
Automatické nastavení podvozku udržuje silný sací výkon na kobercích s délkou vlasu až 3 cm¹³ a zajišťuje hlubší a konzistentnější čištění*.
Automatické odpojení mopu
V režimu Prioritní vysání koberců* se mop automaticky odpojí, takže koberce zůstávají suché a chráněné.
Modul stabilizace hlavního kartáče
Je-li zapnuto hloubkové čištění koberců*, při druhém průchodu kobercem zůstává hlavní kartáč ve stabilní poloze směrem dolů, což zlepšuje sběr nečistot oproti běžnému plovoucímu režimu.
prev prev hover
next next hover
* Tuto funkci je třeba ručně zapnout v aplikaci Roborock.
Technologie FlexiArm
Dostane se k okrajům. Vyčistí rohy.
FlexiArm Arc Side Brush
Obloukový boční kartáč FlexiArm a systém mopování okrajů zajišťují úklid těsně podél stěn a v rozích, zatímco výsuvný boční kartáč dosáhne pod zapuštěné soklové části pro lepší pokrytí.
Edge Mopping System
Pokrytí okrajů a rohů¹⁴
0 mm
Podél okrajů a rohů¹⁵
Zvedací kartáč a mopy
Inteligentně se přizpůsobí každé situaci
Pouze vysávání
Režim mopování
Čištění koberců
checked Odpojené mopy
checked Spuštěný hlavní kartáč
Udržuje podlahy suché při zachování silného sání během vysávání.
checked Zvednutý hlavní kartáč
V režimu mopování nedochází k znečištění hlavního kartáče.
Chrání koberce před vlhkostí při maximalizaci výkonu čištění.
Odpojený mop / Zvednutý podvozek / Stabilizovaný hlavní kartáč
S překážkami
si poradí za vás.
Pokročilé vyhýbání se překážkám
Vidí víc. Chytřeji reaguje. Lépe uklízí.
Technologie rozpoznávání překážek Reactive AI kombinuje strukturované světlo a RGB kameru s funkcí vyhýbání se bočním překážkám VertiBeam™, takže robot rozpozná více typů překážek v blízkém i vzdáleném okolí – dokonce i podél zdí a nábytku – s minimálními slepými úhly.
TUV Certified
Více rozpoznávaných objektů
O více něž 200
Řada Saros 10¹⁶
O více něž 300
Saros 20 Neo¹⁷
Takže si snadno poradí s běžnými překážkami i nečekanými situacemi během úklidu.
Úklid za závěsy
Jestliže v aplikaci ručně označíte záclony a textilní předěly, robot uklidí i prostor za nimi, aniž byste je museli zvedat nebo posouvat.
Úklid vynechaných míst
Pokud je úklid dočasně znemožněn přítomností lidí nebo domácích mazlíčků, robot pokračuje jinde a jakmile je to možné, automaticky se vrátí a uklidí vynechaná místa*.
Netlačí se do zavřených dveří
Když jsou dveře zavřené, místo aby do nich tlačil nebo narážel, pokračuje robot dál, takže je neponičí a zároveň nepřeruší plynulý průběh úklidu.
Nepotřebuje vyprostit
Robot rozpozná překážky, jako jsou nohy židlí, a poté inteligentně přizpůsobí svůj pohyb – pomocí zvedacího podvozku a ramen se dokáže vyprostit a následně pokračuje v úklidu.
prev prev hover
next next hover
Uklidí.
Potom se sám vyčistí.
Zcela nová multifunkční dokovací stanice
Kombinací jemných křivek a čistých linií se nově integrovaná monolitická dokovací stanice přirozeně začleňuje do moderních obytných prostor. Menší počet spár umocňuje integrované provedení a zároveň usnadňuje údržbu.
Praní mopu horkou vodou o teplotě 100 °C
Horká voda o teplotě až 100 °C uvolňuje mastnoty a odolné zbytky pro hygieničtější úklid.
TUV Certified
Až
100℃
Praní mopu horkou vodou¹
Míra odstranění bakterií¹⁸
Režim chytrého praní mopu
Automatická úprava objemu a teploty vody podle míry znečištění mopu a uklízené plochy zajišťuje hloubkové čištění v místech, kde je potřeba, a zároveň zůstává efektivní pro každodenní použití.
Automatický dávkovač čisticího prostředku
Dokovací stanice vybavená automatickým dávkovačem čisticího prostředku jej automaticky přidává pro důkladnější a snadnější čištění mopů.
Samočištění dokovací stanice horkou vodou o teplotě 100 °C
Základna dokovací stanice zůstává hygienická díky horké vodě o teplotě až 100 °C¹ a samočisticímu modulu, což snižuje potřebu ruční údržby.
Inteligentní detekce nečistot pro opakované praní a mopování
Úroveň znečištění se při mytí neustále monitoruje, přičemž se přizpůsobuje doba mytí a v případě vyššího nahromadění nečistot se spustí další cyklus mopování.
Sušení teplým vzduchem o teplotě 55 °C
Mopy a základna dokovací stanice jsou důkladně vysušeny teplým vzduchem o teplotě 55 °C¹⁹, což zabraňuje vzniku plísní a nepříjemných pachů.
Automatické doplňování teplé vody
V případě potřeby se automaticky doplní nádržka robota teplou vodou.
Vydrží až 65 dní²⁰ bez ručního vyprazdňování.
Odnímatelná základna dokovací stanice
Základnu dokovací stanice lze v případě potřeby zcela odejmout pro snadné mytí.
Aplikace Roborock
Mozek každého úklidu
Inteligence, která rozumí vašemu domovu, návykům i drobným detailům, jež by vám mohly uniknout, mění každodenní úklid v něco snadného a chytře promyšleného.
Úklid koberců
Chytrá strategie pro každý koberec
Chcete hloubkově vyčistit koberce, nebo je naopak úplně vynechat? Stačí jedno klepnutí²¹. Robot se automaticky přizpůsobí – na kobercích zvedne mop a zvýší sací výkon nebo sleduje přesné trasy podél okrajů, aby se vyhnul kobercům a nenamočil je. Za každých okolností máte kontrolu nad každou místností a každým kobercem.
Roborock SmartPlan®3.0
Stačí jedno klepnutí a kontrolu převezme chytré řízení
Roborock SmartPlan® 3.0 automaticky rozpozná typy místností, učí se vaše úklidové návyky a volí optimální strategii – v případě potřeby zvýší sací výkon, dle potřeby znovu vypere mop a během režimu Nerušit sníží výkon na tišší chod.
Inteligence ohleduplná k domácím zvířatům
Blíže k vašim chlupatým kamarádům
Automatické rozpoznávání domácích mazlíčků
Když se robot přiblíží k vašemu mazlíčkovi, automaticky pozastaví hlavní kartáč a upraví trasu, aby ho nevylekal.
Snímky domácích mazlíčků
Když je tato funkce zapnutá, robot během úklidu automaticky pořídí rozkošné fotografie vašich mazlíčků. Fotografie si můžete jediným klepnutím prohlédnout, uložit nebo sdílet.
Vyhledání domácího mazlíčka
Sledujte své chlupaté kamarády, zatímco se robot pohybuje vaším domem. Jejich poloha se zobrazuje na mapě, takže už je nikdy neztratíte při „hře na schovávanou“.
Videohovory a prohlídka po bytě
Sledujte své domácí mazlíčky nebo domácnost v reálném čase a na dálku navádějte robota na libovolné místo, abyste se mohli podívat zblízka.
Každodenní funkce
Čištění s využitím AI pro cílené odstraňování skvrn
Robot inteligentně rozpoznává různé typy skvrn a automaticky upravuje strategii úklidu, takže na silné znečištění aplikuje vyšší čisticí výkon pro hlubší a snadnější úklid.
Vestavěný hlasový asistent
Řekněte „Hello Rocky“ a požádejte o pomoc. Robot poslouchá a reaguje – i bez WiFi.
Ovládání přes aplikace třetích stran
Robot podporuje protokol Matter. Díky kompatibilitě se systémy Alexa, Siri nebo Google Home můžete z jediné platformy automatizovat rutiny a ovládat všechna svá zařízení.
Centrum péče o domácí mazlíčky
Tato funkce je navržena pro domácnosti s domácími mazlíčky, přičemž v jednom vyhrazeném místě v aplikaci sdružuje nastavení úklidu, zóny pro domácí mazlíčky a dokonce také jejich alba.
Úklid za závěsy
Pokud v aplikaci ručně označíte záclony a textilní předěly, robot je dokáže identifikovat a uklidit prostor za nimi.
Klíčové specifikace
Saros 20 Neo
Rozměry
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
352 x 350 x 79,8 mm
Dokovací stanice
402 × 494 × 450 mm
* Obrázky a videa slouží pouze pro ilustrační účely a nemusí přesně odpovídat produktu. Rozhraní aplikace, dostupnost funkcí a navigační cesty se mohou změnit bez předchozího upozornění.
1. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Při pokojové teplotě a za standardního atmosférického tlaku (1 atm, 101,3 kPa) dokáže topný modul ohřát vodu až na 100 °C. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na používání a podmínkách prostředí.
2. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Za testovacích podmínek, kdy výška prvního prahu nepřesahuje 4,5 cm, mezera mezi oběma prahy je větší než 12 cm a nepřesahuje 14 cm a výška druhého prahu nepřesahuje 4,3 cm, je robot schopen překonat dvouvrstvé prahy s celkovou výškou až 8,8 cm. Skutečný výkon může být odlišný v závislosti na okolních podmínkách a skutečném použití.
3. Na základě interního testování s více než 20 000 přejezdy přes prahy. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
4. Výška těla robotického vysavače je 7,98 cm. Díky mírné vertikální flexibilitě předních konstrukčních prvků může robot dosáhnout omezené pasivní komprese, což mu umožňuje přístup do prostorů s nízkou světlou výškou pouhých 7,95 cm. V takových případech však může dojít k poškrábání. Skutečné chování může být odlišné v závislosti na podmínkách prostředí.
5. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
6. Na základě interního testování digitálního motoru za specifických podmínek. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na konfiguraci produktu a podmínkách použití.
7. Na základě interního testování v kontrolovaných testovacích podmínkách při použití vzorku vlasů o hmotnosti 0,1 g u každé testované délky (20 cm, 30 cm a 40 cm) ve všech pěti provozních režimech činila míra zamotávání vlasů 0 %. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
8. Na základě interního testování v kontrolovaných testovacích podmínkách při použití vzorku vlasů o hmotnosti 0,1 g u každé testované délky (20 cm, 30 cm a 40 cm) dosáhla míra odstranění vlasů 100 %. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
9. Na základě interního testování v kontrolovaných testovacích podmínkách při použití vzorku vlasů o hmotnosti 0,1 g u každé testované délky (20 cm, 30 cm a 40 cm) ve všech pěti provozních režimech činila míra zamotávání vlasů 0 %. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
10. Ve srovnání s mopem předchozí generace za interních testovacích podmínek. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na typu podlahy a podmínkách použití.
11. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
12. Na základě interního testování provedeného výrobcem platí, že pokud je zvolen extrémní průtok vody ve vlastním režimu, mopy se mohou otáčet maximální rychlostí 200 ot/min. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
13. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
14. Na základě interního testování provedeného výrobcem s použitím bočního kartáče pro čištění okrajů a vnitřních rohů. Skutečné pokrytí a vzdálenost se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
15. Na základě interního testování provedeného výrobcem s použitím bočního kartáče pro čištění okrajů a vnitřních rohů. Skutečné pokrytí a vzdálenost se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
16. V porovnání s modely Roborock Saros 10 a Roborock Saros 10R za interních testovacích podmínek. Přesnost rozpoznávání se může lišit v závislosti na okolních faktorech.
17. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Přesnost rozpoznávání se může lišit v závislosti na okolních faktorech.
18. Na základě testů provedených společností TÜV Rheinland na bakteriích Escherichia coli a Staphylococcus aureus je ve výchozím samočisticím režimu účinně odstraněno více než 99,99 % bakterií na mopech. ID certifikace: 0000089850. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
19. Na základě interního testování provedeného výrobcem lze vzduch na výstupu ze základny během sušení ohřát až na 55 °C při běžné pokojové teplotě. Skutečné teploty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách.
20. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
21. Tato nastavení čištění koberců je třeba ručně zapnout a vybrat v aplikaci Roborock. Tato funkce se týká koberců s výškou vlasu 3 cm nebo menší, což zahrnuje většinu koberců používaných v typických domácnostech.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
