Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Q8 Max +
Řada
Dokonalejší úklid, snazší život.
Přihlásit odběr
Připojte se k revoluci v úklidu a dopřejte si úklid bez námahy se zcela novým kartáčem DuoRoller®. Dosáhněte dokonalého odstranění nečistot a prachu díky působivému sacímu výkonu 5 500 Pa a inteligentní navigaci poháněné reaktivní technologií vyhýbání se překážkám. Úklid nebyl nikdy jednodušší.
celopryžové kartáče
20%↑
Minimálně 20% míra zachycení vlasů/chlupů1
Dvojité Rválečky pro
dvojnásobný výkon
Představujeme kartáč DuoRoller®, nejnovější čisticí technologii společnosti Roborock, který byl navržen tak, aby zlepšil výkon při vysávání koberců, zajistil méně zamotaných vlasů/chlupů a výsledkem byl bezproblémový úklid.
celopryžové kartáče
20%↑
Působivý sací výkon
5 500 Pa
Sací výkon HyperForce® byl zvýšen na 5 500 Pa2, díky čemuž vysavač Q8 Max snadno odstraňuje nečistoty a zvířecí chlupy z různých typů podlah a zanechává za sebou pokaždé bezchybně uklizený obytný prostor.
Bezproblémové čištění podlah
Q8 Max čistí podlahy z tvrdého dřeva tak, že se pohybuje ve směru podlahových desek a dostává se tak mezi spáry, čímž zvyšuje účinnost úklidu a nečistoty se nemají kam schovat.
Zbavte se prachu, který prakticky nevidíte
Q8 Max dokáže vysávat a mopovat současně, aby zachytil jemný prach, který by samotné vysávání nemuselo odstranit. Díky 30 úrovním průtoku vody si můžete nastavit průtok tak, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám úklidu.
úrovní průtoku vody
Odnímatelná konstrukce
pro všestranné potřeby úklidu
Bezproblémový úklid s vyhýbáním se překážkám
Snadno detekuje předměty na podlaze a vyhne se jim, takže je nemusíte sbírat před zahájením úklidu. Q8 Max navrhuje zakázané zóny na schodech a v místech, kde by mohl uvíznout. Tím předchází nehodám, abyste mohli být v klidu, zatímco jezdí po vaší domácnosti.
Přesné mapování pro chytrou navigaci
Navigace PreciSense® s technologií LiDAR vytváří podrobné a přesné mapy, díky kterým Q8 Max určí nejefektivnější trasu pro optimální úklid vaší domácnosti.
  • 6x rychlejší
    Rychlé mapování3
  • 3D
    Zobrazení mapy
  • Více podlaží
    Systém mapování4
Úklid podle představ
Vlastní plán úklidu
Přizpůsobte si úklid pomocí vlastních plánů. Nastavte si čas, režim úklidu a místnosti, které potřebujete uklidit, a úklid se bude spouštět automaticky.
Rychlý úklid
O 30 % rychlejší úklid (ve srovnání s trasou standardního režimu úklidu. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.), když v aplikaci zvolíte trasu rychlého úklidu, což vám pomůže ušetřit čas.
Dlouhodobý úklid
Q8 Max je napájen výkonnou baterií s kapacitou 5 200 mAh, se kterou vydrží pracovat až 4 hodiny bez přerušení, což zaručuje dlouhodobé uklízení bez přerušení.
240 min
Maximální doba provozu6
300 m²
Maximální plocha vysávání 6
Spusťte vysavač. This is a image
Hlasové ovládání
Převezměte kontrolu nad robotem a vydejte příkaz, aby začal uklízet celý dům nebo se postaral o konkrétní místnosti, jednoduše hlasem. Pro snadný přístup ho lze propojit se službami Amazon Alexa, Google Home a Apple Siri.
Postará se o
špinavou práci
Dopřejte si bezproblémový úklid se zcela novou stanicí RockDock® Plus. Prachový sáček o objemu 2,5 l s označením E12 umožňuje uklízet až 7 týdnů⁷ bez vyprazdňování, takže je ideální pro rodiny s domácími mazlíčky a také snižuje množství alergenů.
7 týdnů
*RockDock® Plus je k dispozici pouze s vysavačem Roborock Q8 Max+.
  • Přizpůsobitelné funkce v aplikaci
  • ScratchSafe™ Kolečka a kartáče
  • Senzorové pole Sensient®
  • Adaptivní algoritmy trasy
  • Dětský zámek
  • Nabíjení mimo špičku
Q8 Max Dimensions
350 × 353 × 96,5 mm
Dokovací
305 × 440 × 448 mm
ZŮSTAŇTE NA PŘÍJMU
Přihlaste se k odběru upozornění na dostupnost produktů, exkluzivních nabídek, kampaní a dalších informací.
* *Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat výrobku.
1. V porovnání s modelem Roborock Q7. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
2. Na základě interního testování provedeného výrobcem podle norem IEC 62885-2:2021 / 5.11, při použití režimu Max+ s plně nabitou baterií.
3. V porovnání s režimem úklidu a mopování. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
4. Podporována jsou až čtyři podlaží.
5. V porovnání s trasou standardního režimu úklidu. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
6. Na základě interního testování provedeného výrobcem v tichém režimu na tvrdé podlaze s plně nabitou baterií. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
7. Skutečné intervaly vyprazdňování závisí na zvyklostech při používání a na okolních faktorech.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
