Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Saros 20
Za hranicemi vizí. Za hranicemi možností.
Přihlásit odběr
Koupit nyní
Saros 20 je navržen tak, aby zvládl každé domácí prostředí. Nový podvozek AdaptiLift 3.0 překonává prahy o výšce 4,5 + 4,3 cm. Díky autonomnímu systému StarSight 2.0 mapuje rychleji, polohuje se přesněji, rozpoznává překážky s větší přesností a díky výšce těla 7,98 cm se vejde i do nižších prostor. Díky trojité zvedací konstrukci, duálnímu systému proti zamotání a zbrusu novému RockDocku je chytřejší úklid bez použití rukou hračkou.
Podvozek AdaptiLift3.0
Překračování prahů až 8,8 cm¹
Autonomní systém StarSight 2.0
Pokročilý systém vizuální kontroly pro přesné mapování a rozpoznávání překážek
Duální systém proti zamotání
Zajišťuje nulové zamotání vlasů díky sacímu výkonu 36 000 Pa Hyperforce a duálnímu designu proti zamotání²
error
Technologie FlexiArm
Navrženo pro 100% pokrytí úklidu hran a rohů³
Zbrusu nový RockDock
Pohodlná údržba bez použití rukou
Inteligentní aplikace Roborock
Nastavení úklidu na míru jedním klepnutím a inteligentní ovládání
Vidí,
zvedá se,
překonává.
Hledá optimální způsoby, jak překonat prahy
Až
4,5+4,3
cm
Dvoustupňový práh⁴
Pokročilý systém vizuální kontroly, adaptivní algoritmy a konstrukce s hlavním kolečkem, pomocným kolečkem a zdvíhacím ramenem umožňují robotu analyzovat, testovat a zapamatovat si nejlepší způsob překonávání prahů. Tím je zajištěn nepřetržitý ḱlid v každé místnosti.
První dynamické čištění
v oboru⁵ pro koberce až do 3 cm
Vyzkoušejte první dynamické zvedání podvozku v oboru. Inteligentně nastavte výšku těla, abyste udrželi optimální sací výkon a zajistili hloubkové čištění koberců s výškou vlasu až 3 cm⁶.
*Tuto funkci je třeba v aplikaci Roborock zapnout ručně.
Ochrana proti uvíznutí
Robot automaticky zdvihne své podvozky nebo samostatně upraví přední, zadní, levou nebo pravou stranu, aby se uvolnil, pokud uvízne.
Žádné místo není příliš úzké,
žádné místo není nedosažitelné
Schopnost úklidu pod nábytkem 7,95 cm
Hladce zajede do nižších prostor
Díky vybavení autonomním systémem StarSight 2.0 nové generace dosahuje model Saros 20 pozoruhodně tenkého profilu o 7,95 cm a díky pokročilým lokalizačním a mapovacím schopnostem se snadno pohybuje pod pohovkami a postelemi.
*Výška těla robotického vysavače je 7,98 cm. Díky mírné vertikální flexibilitě předních konstrukčních prvků může robot při vjezdu do prostorů s nízkou průjezdností dosáhnout omezené pasivní komprese, což umožňuje přístup až do výšky 7,95 cm. Upozorňujeme však, že může dojít k poškrábání. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
Zvládne uklidit i oblast soklů*
Rozpoznává oblasti s výškou od 2 cm⁷ a vysouvá boční kartáč FlexiArm Arc, aby zametl skrytý prach.
Uklízí za závěsy*
Snadno se dostane i do skrytých míst za závěsy a zajistí tak kompletní úklid.*
*Uživatelé by měli ručně označit umístění závěsů na mapě prostřednictvím aplikace Roborock, aby tuto funkci aktivovali. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
Vize sahající za hranice budoucnosti
3D snímání nové generace
Prémiová technologie navigace a vyhýbání se překážkám zajišťuje přesné mapování, vynikající pokrytí a vylepšené rozpoznávání objektů – ať už se jedná o kabely, domácí mazlíčky nebo neočekávané překážky.
    Vyhýbání se bočním překážkám VertiBeam
    Navigační systém
    Rozpoznávání překážek
  • 21 x
  • Více než
    300 typů
  • Přesný úklid hran podél překážek
  • zvýšená frekvence vzorkování oproti LDS⁸
  • rozpoznatelných překážek⁹
Technologie DirTect
Čištění s umělou inteligencí zaměřené na cílené odstraňování skvrn*
Robot rozpoznává typy skvrn pomocí RGB kamery a automaticky přizpůsobuje strategie čištění – zvyšuje sací výkon u kávové sedliny nebo kočičího steliva, případně přepne do režimu pouze mopování u tekutých nečistot. Žádný nepořádek není příliš náročný, aby si s ním robot neporadil.
* Tuto funkci je třeba v aplikaci Roborock zapnout ručně. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
Zvedá se a přizpůsobuje se
Zvedací hlavní kartáč a mopy
Inteligentní úprava pro každý scénář
Dynamicky upravuje výšku podvozku, hlavního kartáče a mopu podle režimu čištění, čímž zajišťuje optimální kontakt, pokrytí i výkon na každém povrchu.
Čištění koberců
Pouze vysávání
Režim mopu
Čištění koberců
Chrání koberce před vlhkostí při maximalizaci výkonu čištění.
Hlavní kartáč snížený a stabilizovaný*
Čištění koberců se středním až vysokým vlasem
Běžná trasa čištění
Mop odpojen
Zvednutý podvozek
Zvednutý mop
Zvednutý podvozek
*Funguje pouze v případě, že uživatelé ručně vyberou funkci „Hloubkové čištění koberců” v aplikaci Roborock. Další nastavení čištění koberců je také třeba ručně aktivovat a vybrat v aplikaci Roborock.
Pouze vysávání
Udržuje podlahy suché při zachování silného sání během vysávání.
Odpojené mopy
Spuštěný hlavní kartáč
Režim mopu
Zabraňuje opětovnému znečištění prachem během mokrého vytírání.
Spuštěné mopy
Zvednutý hlavní kartáč
Nová úroveň sacího výkonu HyperForce
Digitální motor¹⁰
Ultravýkonný digitální motor navržený pro výjimečný čisticí výkon.
Žádné zasekávání,
žádný rozruch
Duální systém proti zamotávání vlasů/chlupů
Zaručeně bez zamotávání vlasů a chlupů
Snadno udržovatelné všesměrové kolečko
Vylepšené všesměrové kolečko je vybaveno praktickým kartáčem, který jej čistí za provozu, čímž zjednodušuje údržbu a zajišťuje optimální výkon.
Obloukový boční kartáč FlexiArm
míra zamotávání vlasů/chlupů¹³
Hlavní kartáč DuoDivide
míra zamotávání vlasů/chlupů¹¹
míra odstranění vlasů/chlupů¹²
Zapomeňte na údržbu kartáčů díky novému systému proti zamotávání na hlavním i bočním kartáči. Skvěle zvládá dlouhé vlasy a je optimalizován pro prostředí s domácími mazlíčky.
Válcování pro hlubší čištění
Duální rotační mop s 200 ot./min¹⁴
Nastavitelný přítlak
Při zjištění odolných skvrn robot automaticky zvýší přítlak zdvihnutím všesměrových koleček, aby silněji přitlačil vylepšené mopy pro důkladnější drhnutí, lepší odstranění skvrn a účinnější čištění vodních skvrn.
Běžné mopování
8 N
přítlak¹⁵
Detekce odolných skvrn
13 N
přítlak¹⁶
FlexiArm boční mop
Exkluzivní technologie Roborock FlexiArm umožňuje bočnímu kartáči a bočnímu mopu dosáhnout do těžko čistitelných štěrbin a podél stěn, čímž poskytuje bezkonkurenční výkon při mopování od okraje k okraji a plné pokrytí celého obvodu.
Pokrytí okrajů a rohů¹⁷
0 mm
Podél okrajů a rohů¹⁸
Uklízí domácnost a pak čistí sám sebe.
Vyzkoušejte špičkovou údržbu bez použití rukou
Praní mopu horkou
vodou (100 °C)
Samočištění dokovací
stanice (100 °C)
Sušení sáčku na prach čerstvým vzduchem
Automatické odpínání mopu
Chytré opakované praní a opakované mopování
55 °C sušení teplým vzduchem
Doplňování nádržky na teplou vodu
Automatický dávkovač čisticího prostředku
Rychlé nabíjení
za 2,5 hod.
Dvousměrné praní mopu horkou vodou o teplotě 100 °C
Dokovací stanice RockDock s horkou vodou o teplotě až 100 °C účinně uvolňuje odolné nečistoty, zbytky potravin a mastné skvrny z mopovacích podušek. Při každém mytí jsou mopy účinněji osvěženy – podporují důkladnější a hygieničtější čištění podlah.
Až
100 ℃
praní mopu horkou vodou¹⁹
praní mopu
horkou vodou¹⁹
míra odstranění bakterií²⁰
míra odstranění
bakterií²⁰
Nový čisticí zásobník s novým režimem namáčení*
Menší potřeba údržby čisticího zásobníku²²
Vylepšený jednodílný čisticí zásobník zvyšuje dosah mopu a kapacitu vody pro důkladnější mytí, tišší cykly²¹ a samočisticí údržbu – bez nutnosti demontáže.
Automatické odpojení mopu
Mop se přizpůsobí, abyste vy nemuseli
Plynule přechází z tvrdých podlah na koberce s automaticky se odpojujícím mopem. Když jsou aktivovány režimy pouze vysávání nebo koberce jako první, mop je inteligentně odpojen, čímž se zabrání přenosu vlhkosti a koberce zůstanou suché, nadýchané a svěží.
Další funkce
Samočištění dokovací stanice horkou vodou 100 °C
Základna dokovací stanice zůstává hygienicky čistá působením horké vody o teplotě až 100 °C²³ a díky samočisticímu modulu, což snižuje nutnost ruční údržby.
Inteligentní detekce nečistot pro opakované mytí a mopování
Úroveň znečištění se při mytí neustále monitoruje, přičemž se přizpůsobuje doba mytí a v případě většího množství nečistot se spustí další cyklus mopování.
Sušení teplým vzduchem o teplotě 55 °C
Mop a základna dokovací stanice jsou důkladně vysušeny teplým vzduchem o teplotě 55 °C²⁴, což zabraňuje vzniku plísní a nepříjemných pachů.
Automatické doplňování teplé vody
V případě potřeby se automaticky doplní nádržka robota s teplou vodou.
Nabízí až 65 dní²⁵ bez ručního vyprazdňování.
Přirozené proudění vzduchu vysuší zbytkovou vlhkost v sáčku na prach, snižuje zápachy a udržuje dokovací stanici svěží.
Rychlé nabíjení za 2.5 hod.
Robotický vysavač šetří váš čas díky rychlému nabíjení za 2,5 hodiny, takže je nyní o více než 40 % rychlejší než dříve²⁶.
Odnímatelná základna dokovací stanice
Plně odnímatelná základna dokovací stanice usnadňuje mytí v případě potřeby.
Aplikace Roborock
Mozek za každým úklidem
Poháněno inteligencí, která rozumí vašemu domovu, vašim návykům i drobným detailům, které by vám mohly uniknout — a mění každodenní úklid v něco snadného a promyšleně chytrého.
Úklid koberce
Chytrá strategie pro každý koberec
Chcete hloubkově vyčistit koberce, nebo je naopak úplně vynechat? Stačí jedno klepnutí. Robot se automaticky přizpůsobí – na kobercích zvýší sací výkon se zvednutým mopem nebo zvolí přesné trasy podél okrajů, aby se vyhnul kobercům a udržel je suché.* Máte kontrolu nad každou místností, každým kobercem, pokaždé²⁷.
*Tato nastavení čištění koberců je třeba v aplikaci Roborock zapnout a vybrat ručně.
Roborock SmartPlan 3.0
Jedno klepnutí a chytré řízení převezme kontrolu
Roborock SmartPlan 3.0 automaticky rozpozná typy místností, učí se vaše úklidové návyky a zvolí optimální strategii – v případě potřeby zvýší sací výkon, dle potřeby znovu vypere mop a během režimu Nerušit sníží výkon pro tišší chod.
Inteligence ohleduplná k domácím zvířatům
Blíže k vašim chlupatým kamarádům
Automatické rozpoznávání domácích mazlíčků
Když se robot přiblíží k vašemu mazlíčkovi, automaticky pozastaví hlavní kartáč a upraví trasu, aby ho nevylekal.
Snímky domácích mazlíčků
Když je tato funkce zapnutá, váš robot během úklidu automaticky pořídí rozkošné fotografie vašich mazlíčků – fotografie si můžete prohlédnout, uložit a sdílet jediným klepnutím.
Sledujte svého domácího mazlíčka
Sledujte své chlupaté kamarády, zatímco robot prochází vaším domem. Jejich poloha se zobrazuje na mapě — už žádné ztrácení v „hra na schovávanou“.
Videohovory a dálkové ovládání
Sledujte své domácí mazlíčky nebo domov v reálném čase a na dálku navádějte svého robota na jakékoli místo, abyste se podívali blíže.
Každodenní funkce
Uklízí za závěsy
Ručním označením záclon v aplikaci dokáže robot identifikovat a uklízet za záclonami a měkkými příčkami.
Robot inteligentně rozpoznává různé typy skvrn a automaticky upravuje strategii — na silné znečištění aplikuje vyšší čisticí výkon pro hlubší a snadnější úklid.
Automatické opětovné čištění pro vynechaná místa
Vrací se do míst, která byla dříve zablokovaná domácími mazlíčky nebo lidmi, aby nezůstalo žádné místo neuklizené.
Vestavěný hlasový asistent
Řekněte „Hello Rocky“ a požádejte o pomoc. Robot poslouchá a odpovídá — i bez WiFi.
Ovládání pomocí aplikace třetí strany
Podporuje Matter. Automatizujte rutiny a ovládejte všechna zařízení z jedné platformy. Kompatibilní také s Alexou, Siri a Google Home.
Vaše soukromí, naše nejvyšší priorita.
Certifikace TÜV Rheinland
Roborock dodržuje nejvyšší globální standardy ochrany osobních údajů a zajišťuje, že vaše osobní údaje zůstanou vždy v bezpečí.
Klíčové specifikace
Saros 20
Rozměry
Saros 20
353 x 350 x 79,8 mm
Dokovací stanice
381 x 475 x 488 mm
Hmotnost
Saros 20
5,05 kg
Dokovací stanice
10,54 kg
* Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat skutečnému produktu.
1. Na základě interních testů výrobce, za testovacích podmínek, kdy výška prvního prahu nepřesahuje 4,5 cm, hloubka mezery mezi dvěma prahy je větší než 12 cm a nepřesahuje 14 cm a výška druhého prahu nepřesahuje 4,3 cm, je robot schopen překonat dvouvrstvé prahy s celkovou výškou až 8,8 cm. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí a skutečném použití uživatelem.
2. Na základě interního testování výrobcem. Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na podmínkách prostředí.
3. Na základě interního testování výrobcem. Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na podmínkách prostředí.
4. Na základě interních testů výrobce, za testovacích podmínek, kdy výška prvního prahu nepřesahuje 4,5 cm, hloubka mezery mezi dvěma prahy je větší než 12 cm a nepřesahuje 14 cm a výška druhého prahu nepřesahuje 4,3 cm, je robot schopen překonat dvouvrstvé prahy s celkovou výškou až 8,8 cm. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí a skutečném použití uživatelem.
5. Na základě interních záznamů o výzkumu a vývoji společnosti Roborock a dostupných veřejných informací je tato funkce poháněna podvozkem Roborock AdaptiLift 3.0 – prvním sériově vyráběným zvedacím podvozkem v odvětví s řízením tří kol, uvedeným ve 3. čtvrtletí 2024. Funkce dynamického čištění koberců byla oficiálně představena ve 3. čtvrtletí 2025.
6. Na základě interního testování výrobcem. Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na podmínkách prostředí.
7. Na základě interního testování výrobcem. Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na podmínkách prostředí.
8. Na základě interního testování výrobce podle metody výpočtu vzorkovací frekvence u technologie LDS.
9. Na základě interních testů provedených výrobcem umí robotický vysavač rozpoznat a vyhnout se předmětům již od šířky 2 cm a výšky 2 cm. Přesnost rozpoznávání se může lišit v závislosti na okolních faktorech.
10. Na základě interního testování digitálního motoru za specifických podmínek. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na konfiguraci produktu a podmínkách použití.
11. Na základě interního testování výrobcem. Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na podmínkách prostředí.
12. Na základě interního testování výrobcem. Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na podmínkách prostředí.
13. Na základě interního testování výrobcem. Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na podmínkách prostředí.
14. Na základě interního testování výrobcem. Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na podmínkách prostředí.
15. Na základě interního testování výrobcem. Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na podmínkách prostředí.
16. Na základě interního testování výrobcem. Maximálního tlaku mopu směrem dolů je dosaženo, když je v aplikaci Roborock ručně aktivována funkce "Hloubkové čištění pro odolné nečistoty nebo skvrny". Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na podmínkách prostředí.
17. Na základě interního testování výrobcem. Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na podmínkách prostředí.
18. Na základě interního testování výrobcem. Skutečná funkce může být odlišná v závislosti na podmínkách prostředí.
19. Na základě interního testování výrobcem. Voda v dávkovačích čisté vody v základně může být zahřáta až na 100 °C (212 °F) za standardního atmosférického tlaku (1 atm, 101,3 kPa) při pokojové teplotě. Skutečné teploty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako jsou nadmořská výška a atmosférický tlak.
20. Na základě testů provedených společností TÜV Rheinland ve výchozím režimu samočistění bylo zjištěno, že více než 99,99 % bakterií na rotačních mopech je účinně odstraněno. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
21. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Ve srovnání s výsledky předchozích čisticích cyklů mytí mopu Roborock. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
22. Ve srovnání s čisticím zásobníkem předchozích robotických vysavačů Roborock. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
23. Na základě testů provedených společností TÜV Rheinland. Voda v dávkovačích čisté vody v základně může být zahřáta až na 100 °C (212 °F) za standardního atmosférického tlaku (1 atm, 101,3 kPa) při pokojové teplotě. Skutečné teploty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako jsou nadmořská výška a atmosférický tlak.
24. Na základě interních testů provedených výrobcem lze vzduch na výstupu ze základny během sušení ohřát až na 55 °C při běžné pokojové teplotě. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách.
25. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné intervaly vyprazdňování závisí na zvyklostech při používání a na okolních faktorech.
26. Na základě interních testů provedených výrobcem a ve srovnání s předchozími robotickými vysavači Roborock. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
27. Tato funkce se týká koberců s výškou vlasu 3 cm nebo méně, což zahrnuje většinu koberců používaných v typických domácnostech.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
