Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Roborock Qrevo S
Základní výkon, maximální pohodlí
Multifunkční dokovací stanice
Nyní si můžete odpočinout.
Tato plně automatizovaná dokovací stanice bez kompromisů vyprázdní a vyčistí robota, takže se můžete soustředit na to, co je skutečně důležité.
Mop s vlastním praním
Sušení teplým vzduchem
Automatické doplňování nádržky
Odnímatelná základna dokovací stanice
O 30 % rychlejší nabíjení
Čistší mop.
Čistší podlaha.
Multifunkční dokovací stanice při praní mopu simuluje proces praní v pračce – má pomalé předpírání, střední máchání a vysokorychlostní odstřeďování. Dynamicky upravuje rychlost a průtok vody pro vysokou účinnost a pohodlí.
Třístupňový
dynamický proces čištění
Tiše. Bezpečně. Rovnoměrně.
45dB(A)
nízká hlučnost sušení1
nízká hlučnost sušení¹
Trojnásobná bezpečnostní ochrana
sušení při konstantní teplotě
Multifunkční dokovací stanice zajišťuje bezpečné sušení pomocí termostatu, pojistky a softwarového ovládání.
15minutový
interval otáčení pro rovnoměrné vysychání
Během sušení se mop jednou za 15 minut automaticky otáčí, což zajišťuje jeho rovnoměrnější sušení.
Automaticky upravuje vyprazdňování prachu na základě množství zachycených vlasů/chlupů.
Při zjištění velkého množství vlasů/chlupů robot zvýší frekvenci automatického vyprazdňování, aby se zabránilo tomu, že bude koš při návratu do nabíjecí stanice plný2.
Prachový sáček je navržen s funkcí zatažení a utěsnění a má robustní rukojeť, která sáček po zvednutí automaticky uzavře. Nejenže si tak neušpiníte ruce, ale také se zabrání nabobtnání nebo roztržení sáčku, když absorbuje vodu.
7 týdnů bez ručního vyprazdňování3
Díky automatickému vysávání nečistot zpět do dokovací stanice si můžete užívat více než 7 týdnů čistoty bez nutnosti ručního zásahu.
99,9% rychlost filtrace pylu4
Dokovací stanice má certifikaci od společností SGS a dokáže odstranit až 99,9 % pylových částic při automatickém vyprazdňování.
Na jedno naplnění vytře až 330 m² při konstantním vlhkém mopování5.
Multifunkční dokovací stanice automaticky doplňuje nádržku na vodu robota během úklidu, kdykoli je hladina vody nízká. Zvládne vytřít až 330 m², než budete muset ručně doplnit nádržku na čistou vodu.
Až
330 m²
vytřené plochy na jedno naplnění
Rozlučte se
s nánosy bláta.
Celou základnu dokovací stanice lze vyjmout a důkladně vyčistit, čímž se snižuje hromadění bláta a nečistot v průběhu času. Vylepšený velký filtr pomáhá dále snižovat ucpávání.
Rychleji
pokračujte v úklidu.
Rychlé obnovení úklidu díky o 30 % rychlejšímu nabíjení než dříve6.
7000 Pa
Extrémní sací výkon7
Čisticí síla HyperForce®
Vytáhněte vlasy/chlupy ze štěrbin a koberců.
Roborock Qrevo S s působivým sacím výkonem 7 000 Pa byl navržen tak, aby odstranil vlasy/chlupy a nečistoty ve štěrbinách podlahy i hluboko v kobercích. Při provozu na maximální sací výkon se otáčky hlavního kartáče zvýší o 10 %, aby se dosáhlo optimální účinnosti.
Celopryžový kartáč s ochranou proti zamotávání vlasů/chlupů
Méně zamotávání. Méně problémů.
Pryžové čepele kartáče se spirálovitým tvarem posunují vlasy/chlupy na oba konce, kde se pak snadno čistí. Celopryžový kartáč s ochranou proti zamotávání vlasů/chlupů je navíc vybaven plovoucí konstrukcí, která se přizpůsobí nerovnému povrchu a zajistí optimální účinnost úklidu.
Dva zvedací rotační mopy
Mopuje, jako byste to byli vy.
Roborock Qrevo S se dvěma zvedacími rotačními mopy byl navržen tak, aby si poradil s odolnými skvrnami, jako byste vytírali vy sami, ať už jde o hladké dlaždice nebo zdrsněné povrchy.
200 ot./min
maximální rychlost mopování8
Dvě mopovací podušky se točí rychlostí až 200 otáček za minutu, odstraňují odolné skvrny a napodobují výsledky ručního vytírání.
10 mm
zvedání mopovacího modulu9
Mopovací modul se dokáže zvednout o 10 mm, aby při úklidu nedošlo k navlhčení koberce s krátkým vlasem.
30 úrovní
konstantního průtoku vody pro vlhčení10
Průtok vody můžete jemně nastavit ve 30 úrovních, aby vyhovoval potřebám různých typů podlah a podmínkám vlhkosti.
Zvedněte mopy, abyste zabránili křížové kontaminaci.
Mopy se zvedají při návratu za účelem nabíjení nebo praní nebo při pokračování v mopování po vyprání.
Zvedněte mopy, abyste zajistili větrání.
Během nabíjení jsou mopy zvednuté, aby byla zajištěna ventilace, což zabraňuje vzniku plísní a nepříjemných pachů.
Roborock SmartPlan®
Rozlučte se se složitým nastavováním.
Roborock SmartPlan® přizpůsobí optimální program úklidu podle typu místnosti11. Pokud jste nastavili různé typy podlah, přizpůsobí tomu své strategie úklidu.
Pracovna | Tiché vysávání Standardní mopování
Ložnice | Tiché vysávání Jemné mopování
Obývací pokoj | Standardní vysávání Standardní mopování
Úklid ložnic / dětských pokojů před úklidem koupelen a kuchyní.
Mopy se vyperou ihned po dokončení úklidu každé místnosti.
Aplikace Roborock
Dáváte přednost úplné kontrole? Žádný problém.
Dočasný úklid
Nebylo důkladně uklizeno? Spusťte úklid znovu.
Pokud během úklidu není některá oblast dobře uklizena, můžete robota nasměrovat, aby ji uklidil znovu. Po dokončení bude pokračovat ve své původní úloze.
Vlastní plány úklidu
Zkratky na vaše předvolby.
Činnosti, které často používáte, si uložte jako zkratky. Kdykoli je můžete aktivovat v aplikaci Roborock nebo ve widgetech na domovské obrazovce.
Flexibilní plány
Kdy a jak uklízet? Je to na vás.
Úklid můžete naplánovat podle dnů, hodin, místností, režimů a dokonce i podle vlastních plánů.
Dětský zámek
Na bezpečnosti záleží.
Po aktivaci dětského zámku se fyzická tlačítka uzamknou, když je robot v klidovém stavu.
Začněte uklízet způsobem, který preferujete.
Aplikace pro Apple Watch
Zahajte úklid pomocí Apple Watch, aniž byste museli sahat po telefonu.
Ovládací widgety
Jedním kliknutím získáte přístup k vlastním plánům úklidu, spustíte úklid a další.
Nabíjení
mimo špičku.
Pro nabíjení si můžete zvolit čas mimo špičku, abyste ušetřili energii i náklady ve srovnání s odběrem elektřiny ve špičce.
Pro podlahy
Úklid ve směru podlahových desek.
Roborock Qrevo S jezdí ve směru položených desek/dlaždic, aby lépe odstranil vlasy/chlupy a prach ze štěrbin, a zároveň snižuje hluk způsobený třením hlavního kartáče o spáry v podlaze12.
Pro koberce
Pečujte o své koberce stejně, jako byste to dělali sami.
Na každém jednotlivém koberci lze nastavit různé strategie13.
Koberce s vysokým vlasem
Můžete se jim vyhnout.
Rohožky
Můžete je přejet
Zvýšení výkonu na kobercích
Zvýší se sací výkon při vysávání koberců.
Hloubkové čištění koberců
Koberec v každé místnosti se vyčistí dvakrát.
Nejprve vysát koberce
Koberec se nejprve vysaje se suchým mopem. Pak se spustí mopování.
Reaktivní technologie vyhýbání se překážkám
Připraven předcházet potížím. Pokaždé.
Roborock Qrevo S disponuje technologií strukturovaného světla a je připraven snadno detekovat překážky a pohybovat se kolem nich, a to i v přeplněných místnostech s předměty rozházenými po podlaze.
Chytré návrhy pro zakázané zóny
Místa, kde by se mohl snadno zaseknout, jako jsou prostory pod židlemi a stoly, dokáže Roborock Qrevo S rozpoznat a navrhnout je jako „zakázané zóny“.
Soukromí
Na vašem soukromí záleží. Jako vždy.
Vaše soukromí je pro Roborock stejně důležité jako pro vás. Roborock Qrevo S je certifikován společností TUV Rheinland jako vyhovující normě ETSI EN 303 64515.
Roborock Qrevo S
350 × 353 × 96,5 mm
Dokovací stanice
340 × 487 × 521 mm
  • Přizpůsobitelné funkce v aplikaci
  • ScratchSafe™ Kolečka a kartáče
  • Senzorové pole Sensient®
  • Adaptivní algoritmy trasy
  • Tichý provoz
  • Omyvatelný vzduchový filtr s označením E11
Zůstaňte na příjmu
Přihlaste se k odběru oznámení na dostupnost produktů, exkluzivních nabídek, kampaní a dalších informací.
Dostupné kombinace
* Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat výrobku. Rozhraní aplikace se může změnit bez předchozího upozornění.
1. Na základě interního testování společnosti Roborock. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití.
2. Chcete-li dosáhnout inteligentního automatického vyprazdňování, je třeba v aplikaci Roborock nastavit frekvenci automatického vyprazdňování na hodnotu „Vysoká“.
3. Na základě interního testování společnosti Roborock se skutečné intervaly vyprazdňování mohou lišit v závislosti na míře znečištění.
4. Certifikace č. SHFT230300005371 od SGS Testing. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití.
5. Na základě interního testování společnosti Roborock s plnou nádržkou čisté vody v dokovací stanici. Režim mopování je nastaven na výchozí hodnotu. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
6. V porovnání s modelem Roborock S7. Na základě interního testování společnosti Roborock. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití.
7. Na základě interního testování společnosti Roborock v režimu Max+ s plně nabitou baterií podle norem IEC 62885-2:2021/5.11.
8. Na základě interního testování společnosti Roborock při výběru extrémního průtoku vody ve vlastním režimu. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití.
9. Podle interního testování společnosti Roborock lze mopovací moduly zvednout až o 10 mm.
10. K dispozici v aplikaci Roborock s ručním nastavením.
11. Typy místností je třeba nastavit ručně v aplikaci Roborock. Aktuální režim zametání a mopování je automaticky určen na základě prostředí domácnosti a chování při úklidu v minulosti, přičemž aktuální režim úklidu má přednost.
12. Funkci „Úklid ve směru podlahových desek“[1] [2] [3] je třeba nastavit ručně v aplikaci Roborock. Skutečná nastavení se mohou měnit v závislosti na verzi aplikace. Skutečné funkční nastavení závisí na aplikaci.
13. Strategie čištění koberců je třeba nastavit ručně v aplikaci Roborock.
14. Na základě interního testování společnosti Roborock ve srovnání s režimem úklidu a mopování. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
15. Certifikováno společností TUV Rheinland jako vyhovující normě ETSI EN 303 645. ID certifikace: 1111265626
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
