Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Flexibilní možnosti úklidu
Přihlásit odběr
Představujeme Roborock Flexi Pro – dokonale flexibilní řešení pro všechny vaše úklidové potřeby. Využívá rozsáhlých zkušeností společnosti Roborock v oblasti úklidu domácností, takže si skvěle poradí s mokrým i suchým nepořádkem, zajistí úklid od okraje k okraji a bez námahy se dostane i pod nábytek neležící na zemi. Vysavač byl vylepšen o inteligentní funkce, jako je adaptivní úklid a samočištění, a je kompatibilní s různými aplikacemi, takže nabízí bezproblémový provoz bez starostí.
Snadno si poradí s mokrým i suchým nepořádkem na jeden zátah
Úklid od okraje k okraji :žádný kout nezůstane nedotčen
Dosáhne všude, dokonce i pod nábytek neležící na zemi
Automatizovaná kolečkaSlideTech navržena pro hladký pohyb
Samočištění a sušení válečku: svěží váleček za všech okolností
DirTect®: Automatické přizpůsobení úklidu a samočištění
Inteligentní aplikace a hlasová upozornění pro pohodlný úklid
Jednorázový mokrý a suchý úklid
Úklid by měl být efektivní, abyste svůj drahocenný čas mohli věnovat důležitějším věcem. Roborock Flexi Pro si poradí se všemi problémy, od nepořádku při vaření až po pozůstatky z hraní vašich ratolestí, a to na jeden zátah. Díky sacímu výkonu 17 000 Pa1 splní vaše vysoké nároky na čistotu a pořádek v domácnosti.
Máte rádi čistotu, ale ne samotný úklid?
Chytrý úklid pro maximální efektivitu
S funkcí adaptivního úklidu DirTect® vysavač Roborock Flexi Pro přizpůsobuje svůj čisticí výkon podle úrovně znečištění podlahy, aby zajistil důkladný úklid a ušetřil čas. Při samočištění v základně funkce DirTect® kontroluje, zda byl váleček účinně vyčištěn, a pokud zjistí, že je po umytí stále špinavý, přepne se do režimu hloubkového čištění.
Vždy čisté, vždy svěží
Roborock Flexi Pro využívá technologii Roborock pro automatické sušení a čištění vysavačů pro mokré a suché vysávání. Výsledkem je zářivě čistá podlaha, které dosahuje samočištěním pomocí otírání válečku a vodního postřikovacího modulu.
55°C
60°C
Samočištění horkou vodou
30 min
Automatické sušení kartáče
99,9%4
Míra odstranění bakterií
A na čištění válečků tak můžete zapomenout
Díky funkci samočištění pomocí teplé vody a vysoušení teplým vzduchem je váleček vysavače Roborock Flexi Pro otírán a omýván ve dvou směrech horkou vodou o teplotě 60 °C², které sekunduje ofukování vzduchem o teplotě 55 °C³, čímž je zajištěna hygienická čistota a odstranění zápachu během 30 minut.
15cm5
Klíčem je flexibilita
Roborock Flexi Pro je vybaven technologií FlatReach® pro důkladné čištění pod nábytkem, který neleží na zemi. Má výkonný reflektor, který nenechává nečistotám žádný prostor, aby zůstaly skryté, a zajišťuje tak dokonalý úklid.
Čisto i pod nábytkem a v rozích
Tlak, tah, dokonalost
Roborock Flexi Pro je poháněn automatickými adaptivními kolečky SlideTech, která reagují na rychlost válečku a otáčejí se proti němu, což usnadňuje práci s vysavačem při tlačení a tahání.
Roborock Flexi Pro snadno dosáhne až do krajů a rohů, přesněji blíže než 1 mm6 od nich.
Vše v dosahu, vše po ruce
Díky LED displeji, který máte na dosah ruky, můžete snadno sledovat režimy a stav zařízení. Roborock Flexi Pro také poskytuje informace v reálném čase a připomenutí provozních operací prostřednictvím pohodlných hlasových upozornění.
Automaticky
Čisticí válečky
Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu
Čistota bez námahy, nyní vylepšená o inteligentní funkce
Teplota vody pro samočištění
Pokojová
teplota
Teplá
Horká
Údržba
50%
75%
Plánované samočištění a sušení
Čas zahájení
16: 47
Opakování
Všední dny
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Váš úklid, váš způsob
Aplikace Roborock přizpůsobí úklid přesně vašim požadavkům. Získejte přístup k řadě inteligentních funkcí pro přizpůsobení, včetně časovače samosušení a čištění, nastavení teploty vody, regulace sacího výkonu a dalších.
Dlouhotrvající úklid
Díky dlouhé výdrži baterie (50 minut) umožňuje dlouhé úklidy bez přerušení a zvládne rozsáhlé pokrytí (420 m27), než bude vyžadovat nabití.
730ml
Velikost nádržky na čistou vodu
50min8
Výdrž baterie
450ml
Velikost nádržky na špinavou vodu
Úklid, který trvá
Zůstaňte na příjmu
Přihlaste se k odběru upozornění na dostupnost produktů, exkluzivních nabídek, kampaní a dalších informací.
Dostupné kombinace
Flexi-Pro Flexi-Lite
Výdrž baterie až 50 min
Výdrž baterie až 40 min
Automatické sušení kartáče 30 min
Automatické sušení kartáče 60 min
5kg
4kg
Objem nádržky na čistou vodu 730 ml
Objem nádržky na čistou vodu 620 ml
Objem nádržky na špinavou vodu 450 ml
Objem nádržky na špinavou vodu 400 ml
Oboustranné čištění okrajů
Jednostranné čištění okrajů
Samosušení horkým vzduchem
Standardní samočištění
Adaptivní kolečka SlideTech
Vestavěný reflektor
Podpora aplikací
Dostupné kombinace
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5kg
Vestavěný reflektor
Podpora aplikací
4kg
* Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat výrobku.
1. Na základě interního testování provedeného výrobcem podle norem IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Na základě interního testování lze vodu v nádržce na čistou vodu ohřát až na 60 °C při standardní pokojové teplotě. Skutečná teplota liší v závislosti na okolních faktorech.
3. Na základě interního testování. Skutečná teplota liší v závislosti na okolních faktorech.
4. Na základě testů provedených společností TÜV Rheinland na bakteriích Staphylococcus aureus a Escherichia coli ve výchozím samočisticím režimu je účinně odstraněno více než 99,9 % bakterií na válečku. Číslo zkušební zprávy: 244555550b3 001. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
5. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na okolních faktorech.
6. Na základě interního testování. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na okolních faktorech.
7. Na základě interních testů provedených výrobcem v režimu ECO.
8. Na základě interních testů provedených výrobcem v režimu ECO.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
