Zbývající točení: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Utrácejte [[ lottery.costPoints ]] body za točení!
Přihlaste se a vyzvedněte si výhru!
Uveďte prosím platnou e-mailovou adresu.
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Přihlásit odběr
Koupit nyní
Zeštíhlili jsme design, abychom vám s vysavačem Saros 10R usnadnili život. Díky přelomovému autonomnímu systému StarSight® 2.0 se bez námahy orientuje ve složitém prostředí a s bezkonkurenční přesností rozpoznává překážky. Užijte si chytřejší úklid díky zvedacímu šasi, hlavnímu kartáči, mopům a bočnímu kartáči. Častá údržba je minulostí díky dvojitému systému proti zamotávání vlasů/chlupů a multifunkčnímu doku 10 v 1.
Velmi tenký design s tloušťkou 7,98 cm
Jedná se o nejtenčí Roborock všech dob1, který byl navržen tak, aby se snadno pohyboval v těžko přístupných místech.
Autonomní
systém StarSight® 2.0
První Autonomní systém StarSight® 2.0 posouvá navigaci a rozpoznávání překážek na novou úroveň2.
Dvojitý systém proti zamotávání vlasů/chlupů
Hlavní kartáč DuoDivide® a postranní kartáč odolný vůči namotávání vlasů zajišťují 0% míru zamotávání vlasů/chlupů.
Výkonné sání HyperForce®
Zažijte jedinečný čisticí výkon díky špičkovému sacímu výkonu.
První zvedací šasi
AdaptiLift® v odvětví
Díky zvedacímu podvozku vysavač přejede přes prahy s výškou až 4 cm a rozšiřuje záběr úklidu.
Technologie
FlexiArm Riser
- Výsuvný boční kartáč a mop zaručují důkladný úklid v rozích a na okrajích.
Multifunkční
dokovací stanice
10 v 1 4.0
Kromě bezúdržbovosti nabízí vylepšená dokovací stanice automatické odejmutí mopu pro lepší přizpůsobitelnost a rychlé nabíjení za 2,5 hod., které šetří váš čas.
Multifunkční dokovací stanice 10 v 1 4.0
Vyzkoušejte více možností pomocí vestavěného inteligentního hlasového asistenta, protokolu Matter a aplikace Roborock.
Vůbec nejtenčí
Díky nové generaci autonomního systému StarSight® 2.0 je Saros 10R neuvěřitelně chytrý a působivě štíhlý. Snadno zajede pod pohovky a postele a disponuje pokročilými funkcemi lokalizace a mapování.
Připravte se na budoucnost
Autonomní systém
StarSight® 2.0
Autonomní systém
StarSight® 2.0
Vyhýbání se bočním
překážkám VertiBeam®
Využívá pokročilou technologii vyhýbání se bočním překážkám, takže snadno proplouvá i kolem nepravidelně tvarovaného nábytku a stěn a zajišťuje důkladný úklid i kolem rozmotaných kabelů. Dopřejte si bezproblémový úklid, který se přizpůsobí vaší domácnosti.
Překročte hranice dimenze – od 2D ke 3D
Překročte hranice
První solid-state
LiDAR se dvěma
vysílači v odvětví2
Na rozdíl od 2D snímání u standardní technologie LDS dosahuje převratná technologie 3D Time-of-Flight (ToF) trojrozměrného snímání okolí s přesnou navigací a bezchybným mapováním. Díky přesnosti odpovídající rozpoznávání obličejů se hladce pohybuje v obtížných prostorech, kde se nachází například zavěšené skříně, a působivě eliminuje nástrahy prostředí při úklidu.
Díky špičkovým 3D senzorům, které přesně vymezují překážky, a kameře RGB zajišťující vizuální rozpoznávání se model Saros 10R obratně pohybuje kolem nepředvídaných překážek a malých předmětů. Hladce projíždí vaší domácností a odvádí spolehlivou práci.
*Saros 10R používá senzor QVGA ToF s 21 600 snímacími body.
Kabely
(Vodič)
Drobné předměty
(Překážka)
Neočekávané předměty
(Domácí zvíře)
Zrcadla
(Zrcadla)
Přesnost v noci
Saros 10R se zaměřuje na soukromí a bezpečnost a zajišťuje, že se neukládají žádné snímky. Může se pochlubit certifikací TÜV Rheinland jako bezpečný produkt pro chytré domácnosti a splňuje normy kybernetické bezpečnosti ETSI EN 303 645.
Zapomeňte na neustálou údržbu kartáče díky revolučnímu systému bránícímu zamotání vlasů/chlupů u hlavního a bočního kartáče. Odborně si poradí s dlouhými vlasy/chlupy a je optimalizován pro místa, kde žijí domácí zvířata.
Zabraňuje zamotávání a ucpávání díky dvěma paralelním válečkům s krátkými štětinami a spirálovými čepelemi, které odvádějí vlasy/chlupy k centrálnímu otvoru do prachového zásobníku a zaručují tak čistou podlahu.
Boční kartáč
FlexiArm Riser
Inovativní obloukový asymetrický kartáč využívá odstředivou sílu, která zabraňuje zamotávání vlasů/chlupů. Spolehlivě odvádí vlasy/chlupy ke konečkům štětin a následně je odklidí.
Snadno udržovatelné
všesměrové kolo
Vylepšené všesměrové kolo je vybaveno praktickým kartáčem, který během provozu automaticky čistí jeho povrch. Tento systém zjednodušuje údržbu a zajišťuje dlouhodobě optimální výkon.
Špičková technologie
sání HyperForce® s výkonem
Sání HyperForce® o výkonu uklidí prach a nečistoty na různých typech podlah a koberců a zajistí, že i ty nejmenší částečky budou beze stopy odstraněny.
Co nejbližší
úklid
Technologie FlexiArm umožňuje dvojitým robotickým ramenům bočního kartáče a mopu perfektně vymetat nečistoty z rohů, okrajů a pod nábytkem. Zajišťuje kompletní pokrytí úklidu a nezanechává za sebou žádná slepá místa, pouze důkladně uklizenou domácnost.
První zvedací
šasi AdaptiLift® v odvětví⁹9
Rozšíření
dosahu robota
Zlepšete výsledek úklidu díky šasi AdaptiLift® s nezávisle nastavitelným ovládáním tří koleček pro všestranné možnosti zvedání. Zvedněte celý podvozek nebo nezávisle nastavte přední, zadní, levou nebo pravou polovinu, aby se robot přizpůsobil složitému domácímu prostředí a zajistil optimální pokrytí úklidu.
Řešení na míru
pro každý úkol
Zvedací šasi, hlavní kartáč, boční kartáč a mopy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám vaší domácnosti, a společně zajišťují automatizovaný a optimální úklid přizpůsobený různým situacím.
maximální zdvih mopu o 22mm11
zvedání šasi o 110mm12
Zvednuté
šasi
Zvednutý boční
kartáč
Zvednutý hlavní
kartáč
Zvednuté
mopy
Rychlé
mapování
Oddělené
mopy
Pouze
vysávání
Mop Only
Úklid
koberce
Koberce se středním až
vysokým chlupem
Přejezd
prahů
2–4cm
prahy
Návrat do
dokovací stanice
Sušení mopů
Přizpůsobí se
každému nepořádku
S naší adaptivní strategií úklidu nemá nepořádek jakéhokoli původu šanci. V případě silného prachu robot zvýší sací výkon a v případě rozlitých tekutin zase plynule přejde do režimu samostatného mopování, přičemž zvedne boční i hlavní kartáč. Žádný nepořádek není příliš náročný, aby si s ním robot neporadil.
Multifunkční dokovací stanice 4.0
10 v 1 s automatizovanou
údržbou
AAutomatické
odejmutí mopů
Rychlé nabíjení
za 2,5 hod.
a nabíjení mimo špičku
Praní mopu
horkou vodou (80 °C)
Samočištění
dokovací stanice (80 °C)
Inteligentní detekce
nečistot pro opakované
praní a mopování
Automatický dávkovač
čisticího prostředku
Automatické
doplňování teplé vody
Automatické
vyprazdňování prachu
Sušení teplým
vzduchem (55 °C)
Odnímatelné
samočisticí moduly
Zlepšete si zážitek z úklidu díky automaticky odnímatelným mopům. Před zahájením vysávání a čištění koberců (bez mopování) Saros 10R odejme mopy, čímž zabraňuje nežádoucímu navlhčení podlahy.
Když je zapnuto pouze vysávání
Když je nastaven režim „nejprve vysát koberce“
*Funkci automatického odejmutí mopů je třeba aktivovat ručně v aplikaci Roborock.
Robotický vysavač šetří váš čas díky rychlému nabíjení za 2,5 hodiny, takže je nyní o více než 40 % rychlejší než dříve.13
Praní mopu horkou
vodou (80 °C)14
Z mopu se snadno rozpouští odolná mastnota, takže je ideální do kuchyní a jídelen.
Samočištění dokovací stanice horkou
vodou (80 °C)14
Dokovací stanice zůstává hygienicky čistá působením horké vody o teplotě až 80 °C a díky samočisticímu modulu, takže odpadá nutnost ruční údržby.
nečistot pro opakované praní a mopování
V průběhu mopování systém sleduje úroveň znečištění, aby upravil délku praní a spustil další cyklus mopování pro důkladné vyčištění.
Čisticí prostředek se dávkuje automaticky, takže jej nemusíte pokaždé doplňovat a starat se o poměr dávkování.
Automatické
V případě potřeby se automaticky doplní nádržka s teplou vodou.
Automatické
Umožňuje až 70 dní bez ručního vyprazdňování.16
Sušení teplým
vzduchem (55 °C)17
Mop a základna dokovací stanice jsou do sucha vysušeny teplým vzduchem (55 °C), což zabraňuje vzniku plísní a nepříjemných pachů.
Odnímatelné samočisticí
moduly
Veškeré příslušenství samočisticího modulu i samotná základna dokovací stanice jsou plně odnímatelné, aby se v případě potřeby daly snadno umýt.
Stačí říct „Hello Rocky“, abyste aktivovali úlohy úklidu a otevřeli další možnosti. Váš hlasem ovládaný společník je vždy připraven vám pomoci, aniž byste museli používat síťové připojení.
Jedno klepnutí pro
úklid řízený umělou inteligencí
Užijte si automatický úklid s režimem SmartPlan společnosti Roborock. Stačí klepnout na aplikaci a robot rozpozná vaše prostředí a využije umělou inteligenci k optimalizaci úklidových strategií.
Automatický hloubkový úklid místností, které nebyly dlouho uklizeny.
Snížení spotřeby a hluku během režimu Nerušit.
Opakované praní mopů hned po úklidu kuchyní a koupelen nebo po druhém mopování.
Pro dosažení vyšší úrovně důkladnosti robot automaticky změní svůj pohyb kolmo vůči směru předchozího úklidu, aby zajistil ještě lepší výsledky čištění.
Úžasný pomocník pro domácnosti se zvířaty
Úžasný pomocník
Ať už potřebujete zkontrolovat své chlupaté přátele, naplánovat ruční trasy úklidu nebo ručně ovládat hlídkování robota, vše zvládnete pouhým klepnutím.
Když se robot přiblíží k vašim milovaným mazlíčkům, zastaví hlavní kartáč a uhne stranou, aby je nevyplašil. A při úklidu kolem zvířecích misek zvýší výkon sání, aby zajistil důkladné vyčištění.18
Nemůžete najít svého mazlíčka při hře na schovávanou? Bojíte se o svého mazlíčka, když je doma sám? Jednoduchým stisknutím tlačítka v aplikaci se robot začne pohybovat po domě a pomůže vám ho najít.
Pořizujte roztomilé snímky vašich chlupatých přátel, které si můžete snadno stáhnout.
Ještě chytřejší bydlení s
protokolem Matter
Saros 10R využívá sílu standardu Matter, který zpřístupňuje neomezené možnosti chytré domácnosti. Zapomeňte na frustraci z omezené kompatibility a snadno ovládejte robotický vysavač a další kompatibilní zařízení. Objevte skutečné pohodlí plně integrované chytré domácnosti.
Široce
kompatibilní s
Hlasové příkazy přes Amazon Alexa, Apple Siri nebo Google Home.
Přístup k vlastním plánům úklidu jedním kliknutím.
Rychlé spuštění úklidu nebo kontrola stavu.
Saros 10R
350 × 353 × 79,8 mm
Dokovací stanice
381 × 475 × 488 mm
* *Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat výrobku.
1. Od ledna 2025 je Saro 10R nejtenčím modelem z řady robotických vysavačů Roborock.
2. Roborock byl prvním výrobcem v odvětví robotických vysavačů, který implementoval funkci 3D ToF na bázi dvou vysílačů, přičemž tuto technologii oficiálně uvedl na trh v roce 2024.
3. Na základě interního testování provedeného výrobcem podle metody výpočtu vzorkovací frekvence u technologie LDS.
4. Na základě interních testů provedených výrobcem umí model Saros 10R rozpoznat a vyhnout se předmětům již od šířky 2 cm a výšky 2 cm. Přesnost rozpoznávání se může lišit v závislosti na okolních faktorech.
5. Certifikace č. PT/24/GEN/0453 od společnosti SGS. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
6. Certifikace č. PT/24/GEN/0454 od společnosti SGS. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
7. Certifikace č. PT/24/GEN/0455 od společnosti SGS. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
8. Certifikováno společností TÜV Rheinland. Číslo zkušebního protokolu: No.0217010051. Skutečné pokrytí závisí na prostředí.
9. Společnost Roborock jako první v odvětví robotických vysavačů začala sériově vyrábět produkt se systémem zvedacího šasi s ovládáním tří koleček a tuto technologii oficiálně uvedla na trh ve 3. čtvrtletí roku 2024.
10. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na okolních faktorech.
11. Na základě interních testů provedených výrobcem lze moduly mopu při zvednutém šasi zvednout až 22 mm od podlahy.
12. Na základě interních testů provedených výrobcem lze šasi zvednout až o 10 mm. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
13. V porovnání s modelem Roborock S7. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
14. Na základě interních testů provedených výrobcem lze vodu v dávkovačích čisté vody v dokovací stanici ohřát až na 80 °C při běžné pokojové teplotě. Skutečná teplota liší v závislosti na okolních faktorech.
15. Na základě testů provedených společností TÜV Rheinland na bakteriích Staphylococcus aureus a Escherichia coli ve standardním režimu je v dokovací stanici účinně odstraněno více než 99,99 % bakterií. Číslo zkušebního protokolu: 326041311a 001. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
16. Skutečný interval vyprazdňování závisí na zvyklostech uživatele a faktorech prostředí.
17. Na základě interních testů provedených výrobcem lze vzduch na výstupu ze základny během sušení ohřát až na 55 °C při pokojové teplotě 25 °C. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
18. Chcete-li zvýšit sací výkon v okolí misek s krmivem pro domácí zvířata, aktivujte v aplikaci funkci „hloubkového čištění kolem misek s krmivem“.
19. Na základě interních testů provedených výrobcem je hladina hluku v tichém režimu u samotného mopování pouhých 55 dB v částečně zvukově izolované komoře. Skutečná hladina hluku se může lišit v závislosti na okolních faktorech.
