Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Qrevo Edge 2
Chytrá volba
Přihlásit odběr
Koupit nyní
Najděte pro sebe ten správný model
Od rohů až po nízké prostory je vysavač Qrevo Edge 2 navržen pro důkladný úklid celé domácnosti. Hypervýkonný systém úklidu vlasů a zvířecích chlupů pracuje společně s pokročilým systémem mopování a zajišťuje konzistentní pokrytí podlah v celé domácnosti. Díky rozpoznávání překážek Reactive AI probíhá úklid kolem běžných předmětů plynule a je zachován stabilní, nepřerušovaný průběh od začátku do konce.
Hypervýkonný úklid vlasů a zvířecích chlupů
Sání HyperForce®¹ o výkonu 25 000 Pa a duální systém proti zamotávání vlasů/chlupů
Vylepšený systém mopování
Odstraňuje zažranou špínu. Zůstává stále skvěle účinný.
Technologie FlexiArm
Čistí podél hran i pod nábytkem s inteligentní lehkostí.
Ultratenké provedení 7,98 cm
Snadno se dostane do všech nízkých prostor.
Strategie úklidu pro různé situace
Inteligentně se přizpůsobuje různým typům prostředí a zajišťuje vždy důkladné čištění.
Rozpoznávání překážek Reactive AI
Adaptivní inteligence pro spolehlivý úklid.
Silně. Plynule. Čistě.
Sání HyperForce® o výkonu 25 000 Pa¹
Povyšte úklid vlasů a zvířecích chlupů na novou úroveň
Unavuje vás nekonečné sbírání vlasů a chlupů? Seznamte se s výkonným řešením. Sání HyperForce® o výkonu 25 000 Pa¹ chytá vlasy a jemný prach i z nejhlubších zákoutí podlah.
Sání HyperForce® o výkonu¹
25 000 Pa
Duální systém proti zamotávání vlasů/chlupů
Likvidátor namotaných vlasů/chlupů
Duální systém proti zamotávání vlasů/chlupů – s hlavním kartáčem DuoDivide® a obloukovým bočním kartáčem FlexiArm – pracuje synchronně a zachytí vlasy až do délky 40 cm. Díky snadno udržovatelnému všesměrovému kolečku s externím provedením kartáče se navíjení výrazně snižuje a úklid je konzistentně plynulý.
Hlavní kartáč DuoDivide®
míra zamotávání vlasů/chlupů²
míra odstraňování vlasů/chlupů³
Obloukový boční kartáč FlexiArm
míra zamotávání vlasů/chlupů⁴
Seznamte se s novým nejužitečnějším hráčem:
Důkladně mopuje, rychle schne.
Vylepšený mop s vysokou hustotou tkaniny a přítlakem 8 N⁵ efektivně odstraňuje prach i mastnou špínu. Měkčí, rychle savý materiál mopu zanechává minimum vody pro rychlejší schnutí, zatímco zesílené okraje zajišťují dlouhou životnost.
Odolná, pevně fixovaná struktura tkaniny
Hustá tkanina odolná proti žmolkování si zachovává tvar i po opakovaném praní.
Zesílená vlákna
Směs vláken rychle absorbuje vlhkost, rychle schne a zároveň chrání podlahy.
Odstranění 99,99 % bakterií z podlahy⁶
S antimikrobiálním účinkem. Podporuje hygienické prostředí v domácnosti s dětmi i domácími mazlíčky.
Přítlak 8 N⁵
Silný přítlak v kombinaci s hustší a plošší strukturou tkaniny účinně zachytává prach i mastnotu.
Za hranice běžného dosahu
Každá hrana, každý roh
Exkluzivní obloukový boční kartáč FlexiArm značky Roborock se inteligentně vysouvá za hranice běžného dosahu a čistí těsně podél stěn i hluboko v rozích. Díky přesnému algoritmu systematicky zametá nečistoty z prostoru u soklů kuchyňských linek a jiných těžko dostupných míst – a zajišťuje tak důkladné a konzistentní pokrytí napříč různými typy podlah.
error
zametání hran a rohů⁷
detekce a čištění soklů⁸
Až 2,5 cm
Specialista na nízké prostory
Díky mimořádně tenké konstrukci o výšce 7,98 cm si poradí i s extrémně nízkými prostory. Výsuvný senzor LDS zajišťuje přesné mapování a lokalizaci, zatímco senzor dToF proaktivně vyhodnocuje přístup do prostorů s nízkou výškou. Při vjezdu do potvrzeného nízkého prostoru se senzor LDS zasune a řízení převezme integrovaný 100° kamerový modul. Díky širokému zornému poli udržuje přesnou orientaci a umožňuje přesné plánování trasy i ve stísněných prostorech.
Bezkonkurenční adaptivní přístup.
Inteligentní čištění v mezerách.
Inteligentně se přizpůsobuje různým typům prostředí a zajišťuje, že nezůstane žádná skrytá nečistota – ať už jde o čištění koberců, překonávání závěsů nebo dvojité čištění – pro konzistentně špičkový hloubkový úklid.
Úklid koberců
Projíždění závěsy
Dvojitá jistota úklidu
Automatické zvedání mopu Automatické odejmutí mopu
error
Dostane se za označené závěsy a účinně vyčistí skrytá místa.
error
Aktivní úklid kolem překážek*
error
*Vyčistí místa blokovaná lidmi nebo domácími mazlíčky.
Chytře se vyhne, chytře uklidí.
Lepší přehled, méně přerušení.
Vynechte chystání místa na úklid. Díky strukturovanému světlu a RGB kameře vysavač inteligentně a přesně rozpozná a vyhne se více než 280 typům překážek – ve dne i v noci.
typů rozpoznatelných objektů⁹
280+
Technologie DirTect®
Chytré zvedání. Úklid bez nepořádku.
Technologie DirTect® detekuje různé typy nečistot a zajišťuje důkladnější a cílenější úklid. Dokáže rozpoznat, zda jsou nečistoty suché nebo mokré, a automaticky upraví strategii úklidu. Při detekci většího množství suchého prachu přepne systém do režimu pouze zametání se zvýšeným sacím výkonem. U mokrých nečistot se kartáč zvedne a aktivuje se režim samotného mopování, aby nedocházelo ke smíchání suchých a mokrých nečistot.
Zvedací hlavní kartáč Zvedací mop
Údržba dokovací stanice na profesionální úrovni
Zcela nová multifunkční dokovací stanice
Zcela nová multifunkční dokovací stanice využívá horkou vodu o teplotě 80 °C¹⁰ k hloubkovému čištění mopovacích podložek, čímž pomáhá uvolňovat odolné nečistoty, mastnotu i zbytky jídla. Toto důkladné osvěžení přispívá k hygieničtějšímu a komplexnějšímu čištění podlah při každém cyklu.
horká voda při praní mopu¹⁰
Až 80 ℃
míra odstranění bakterií¹¹
99,99%
Nová prací nádoba a nový režim namáčení*
Tichý a dokonale čistý, vše v jednom.
vše v jednom.
Čistší mop začíná důkladným namočením – nová úroveň údržby stanice přináší tišší čisticí cykly, bezdotykový provoz, samočisticí základnu a jednodušší spolehlivost díky vylepšené jednodílné prací nádobě.
*Tuto funkci je třeba zapnout ručně v aplikaci Roborock.
Samočištění dokovací
stanice horkou vodou o teplotě 80 °C¹⁰
Základna dokovací stanice zůstává hygienicky čistá díky horké vodě o teplotě až 80 °C¹⁰ a samočisticímu modulu, což pomáhá omezit nutnost ruční údržby.
Sušení teplým vzduchem o teplotě 55 °C¹²
Mopy se šetrně a důkladně vysuší teplým vzduchem o teplotě 55 °C¹², což pomáhá předcházet vzniku plísní a nepříjemných pachů.
Inteligentní detekce nečistot pro opakované praní a mopování
Úroveň znečištění se při praní mopu neustále monitoruje. Systém tak může přizpůsobovat dobu praní a v místech s větším nahromaděním nečistot se spustí dodatečné mopování.
Automatické doplňování teplé vody
V případě potřeby se nádržka automaticky doplňuje teplou vodou.
Vydrží až 65 dní¹³ bez ručního vyprazdňování.
Odnímatelná základna dokovací stanice
Základnu dokovací stanice lze v případě potřeby zcela odejmout pro snadné mytí.
Aplikace Roborock
Mozek každého úklidu
Poháněno inteligencí, která rozumí vašemu domovu, návykům i drobným detailům, které by vám mohly uniknout – a mění každodenní úklid v něco snadného a promyšleně chytrého.
Roborock SmartPlan® 3.0
Stačí jedno klepnutí a kontrolu převezme chytré řízení
Roborock SmartPlan® 3.0 automaticky rozpozná typy místností, učí se vaše úklidové návyky a volí optimální strategii – v případě potřeby zvýší sací výkon, dle potřeby znovu vypere mop a během režimu Nerušit sníží výkon pro tišší chod.
Inteligence ohleduplná k domácím zvířatům
Blíže k vašim chlupatým kamarádům
Automatické rozpoznávání domácích mazlíčků
Když se robot přiblíží k vašemu mazlíčkovi, automaticky pozastaví hlavní kartáč a upraví trasu, aby ho nevylekal.
Snímky domácích mazlíčků
Když je tato funkce zapnutá, váš robot během úklidu automaticky pořídí rozkošné fotografie vašich mazlíčků – fotografie si můžete prohlédnout, uložit a sdílet jediným klepnutím.
Sledujte svého domácího mazlíčka
Sledujte své chlupaté kamarády, zatímco robot prochází vaším domem. Jejich poloha se zobrazuje na mapě — už žádné ztrácení v „hra na schovávanou“.
Videohovory a dálkové ovládání
Sledujte své domácí mazlíčky nebo domov v reálném čase a na dálku navádějte svého robota na jakékoli místo, abyste se podívali blíže.
Každodenní funkce
Funkce úklidu za záclonami
Ručním označením záclon v aplikaci dokáže robot identifikovat a uklízet za záclonami a měkkými příčkami.
Čištění s umělou inteligencí zaměřené na cílené odstraňování skvrn
Robot inteligentně rozpoznává různé typy skvrn a automaticky upravuje strategii — na silné znečištění aplikuje vyšší čisticí výkon pro hlubší a snadnější úklid.
Automatické opětovné čištění pro vynechaná místa
Vrací se do míst, která byla dříve zablokovaná domácími mazlíčky nebo lidmi, aby nezůstalo žádné místo neuklizené.
Vestavěný hlasový asistent
Řekněte „Hello Rocky“ a požádejte o pomoc. Robot poslouchá a odpovídá — i bez WiFi.
Ovládání pomocí aplikace třetí strany
Podporuje Matter. Automatizujte své rutiny a ovládejte všechna zařízení z jedné platformy. Podporováni jsou i hlasoví asistenti Alexa, Siri a Google Home.
Vaše soukromí, naše nejvyšší priorita
Společnost Roborock dodržuje přísné globální standardy ochrany osobních údajů, čímž zajišťuje ochranu vašich dat a respektování vašeho soukromí – chrání váš digitální domov jako soukromé útočiště.
Klíčové specifikace
Qrevo Edge 2
Rozměry
Qrevo Edge 2
352 × 352 × 79,8 mm
Dokovací stanice
340 × 487 × 521 mm
Hmotnost
Qrevo Edge 2
4,5 kg
Dokovací stanice
8,2 kg
* Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat výrobku. Rozhraní aplikace se může změnit bez předchozího upozornění.
1. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle používání a podmínek prostředí.
2. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle používání a podmínek prostředí.
3. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle používání a podmínek prostředí.
4. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle používání a podmínek prostředí.
5. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle používání a podmínek prostředí.
6. Na základě testů provedených společností TÜV SÜD na bakterii Escherichia coli v režimu pouze mopování bylo zjištěno, že bylo účinně odstraněno více než 99,99 % bakterií z podlahy. Číslo protokolu: No. Z2GCN 123821 0013 Rev. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
7. Na základě interního testování provedeného výrobcem s použitím bočního kartáče pro výkonné zametání hran a vnitřních rohů. Skutečný dosah a vzdálenost se mohou lišit podle používání a podmínek prostředí.
8. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle používání a podmínek prostředí.
9. Na základě interního testování provedeného výrobcem umí robotický vysavač rozpoznat a vyhnout se předmětům již od šířky 5 cm a výšky 3 cm. Přesnost rozpoznávání se může lišit podle používání a podmínek prostředí.
10. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Voda v dávkovačích čisté vody v základně může být za standardního atmosférického tlaku (1 atm, 101,3 kPa) při pokojové teplotě zahřáta až na 80 °C. Skutečné teploty se mohou lišit podle používání a podmínek prostředí, jako jsou nadmořská výška a atmosférický tlak.
11. Na základě testů provedených společností TÜV Rheinland na bakterii Escherichia coli ve výchozím režimu samočistění bylo zjištěno, že z rotačních mopů bylo účinně odstraněno více než 99,99 % bakterií. Číslo protokolu: CN269E6E 001. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
12. Na základě interního testování provedeného výrobcem lze vzduch na výstupu ze základny během sušení při běžné pokojové teplotě ohřát až na 55 °C. Skutečné výsledky se mohou lišit podle používání a podmínek prostředí.
13. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle používání a podmínek prostředí.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
