Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Roborock série F25
Roborock série F25
Inteligentní, elegantní, nerezový
Přihlásit odběr
Roborock série F25
Přihlásit odběr
Inteligentní mokrý i suchý úklid
Vše vyčištěné jediným pohybem
JawScrapers®
Úklid bez zamotávání a šmouh
Úplný úklid
Dostane se k okrajům i pod věci
Chytrý samočisticí a rychleschnoucí rotační kartáč
Stále čistý a připravený k použití
Plynulá a vylepšená manévrovatelnost
Pohodlný úklid
s inteligentní aplikací a hlasovými upozorněními
Roborock série F25
Lepkavý, nebo ddokonce chlupatý nepořádek?
Všechno rázem zmizí.
Snadný mokrý i suchý úklid
99,99 %2
Odstraní až 99,99% bakterií
99,99 %2
Stravte méně času úklidem a mějte více času pro sebe. Díky sacímu podtlaku 20 000 Pa a 450 otáčkám za min dosahuje Roborock série F25 skvělých výsledků již při prvním přejetí.
čisticích pohybů3 / min
20 000 Pa5
Sací podtlak
>20 N4
Čisticí přítlak na podklad
<1mm
mezera při vysávání u okrajů9
<1mm
Roborock série F25 využívá pouzdrovou baterii s až 3× delší životností oproti válcovým bateriím z předchozích modelů6. Díky výdrži baterie 60min v režimu Eco je možné na jedno nabití bez přerušení vysát až410m2 (4 413 čtverečních stop). *
60 min7
Výdrž baterie 60 min v režimu Eco
410 m8(4 413 čtverečních stop)
plochy vysáté na jedno nabití
Rotační kartáč JawScrapers®
Pro dlouhotrvající čistotu
Mějte perfektně čisté podlahy bez skvrn od vody díky nezaplétajícímu se kartáči – stěrka s neustálým přítlakem zabraňuje tvorbě šmouh, zpětné čepele zachycují chlupy a výsledkem je hladký a čistý povrch.
zamotání10
Nevynechejte žádné místo ani pod nábytkem
12,5 cm 0°
Plochá konstrukce o výšce 12,5 cm11 zajišťuje plný výkon i v úzkých prostorech a pod úhlem 0°. Díky extra nízkému profilu se dostane do každého rohu a nezanechá nikde žádný prach.
Inteligentní čidlo DirTect®
Inteligentní funkce zajistí nadstandardní úklid
Inteligentní čidlo detekuje úroveň špíny v reálném čase a automaticky upraví intenzitu sání k zajištění optimální čistoty uklízených ploch. *
Úroveň čištění
4 ...
Úroveň znečištění
*Dostupné u vysavačů Roborock F25 a Roborock F25 ACE.
Automatický dávkovač čisticího prostředku
Uklízejte až 30 dní12 na jedno doplnění čisticího prostředku díky automatickému dávkovači, který uvolňuje čisticí prostředek dle potřeby. *
*Dostupné u vysavačů Roborock F25 ALT a Roborock F25 ACE.
Proaktivní samočištění
Chytřejší samočisticí a sušicí stanice využívající vysoké teploty
Série F25 využívá při uklízení modul DirTect® detekující čistotu vody, díky čemuž ještě před umístěním do stanice pozná, jaká úroveň samočištění bude zapotřebí. *
*Proaktivní samočištění je dostupné u modelů Roborock F25 a Roborock F25 ACE. Ostatní modely série F25 jsou vybaveny standardním samočisticím režimem, který se aktivuje po umístění do stanice.
Přizpůsobí se vašim pohybům
Plynulé manévry zajištěné technologií SlideTech 2.0 s podporou AI
SlideTech 2.0 nabízí díky duálním bezkartáčovým motorům ovládajícím jednotlivá kolečka zvlášť plynulou manévrovatelnost v ostrých zatáčkách při pohybu vpřed i vzad s časem odezvy v řádu milisekund. *
Malá úprava, velké vylepšení
Díky nízko umístěné nádrži na vodu a konstrukci s rozsahem otáčení 70° umožňuje bezproblémový pohyb kolem nábytku i různých překážek a zajišťuje snadnější a efektivnější úklid.
Vždy připraven, dokonce i ve vzpřímené poloze
Dál funguje dokonce i ve vzpřímené poloze – ideální pro přejíždění prahů nebo zdolávání problematických míst, jako jsou schody. Žádné vypínání, žádné restartování – jen plynulý, ničím nepřerušovaný úklid.
Špinavou práci nechte na něm
Objevte bezkonkurenční čistotu díky inteligentnímu systému samočištění a sušení s využitím vysokých teplot. Promyšleně utěsněná stanice optimalizuje sušení, zatímco chytrá technologie předem určí potřebnou míru samočištění vašeho F25. Pokročilá technologie separace pevných částic, tekutin a vzduchu zajistí vždy dokonalý úklid.
90 °C13
Samo sušení horkým vzduchem (90℃) & Vysokoteplotní samočištění
5 minut
Rychlé sušení za
99,99 %14
Odstraní až 99,99 % bakterií
Vícefázový
systém odlučování
99,99 %14
Vícefázový
systém odlučování
Intuitivní používání
v každé situaci
Hlasové upozornění
Automatický režim
Čisticí válečky
Vysypat nádrž na špinavou vodu
Automatický režim
Čisticí válečky
Praktická hlasová upozornění vás budou včas informovat o stavu zařízení, aniž byste jej museli kontrolovat.
Kontrola stavu na displeji
Snadno monitorujte výkon a nastavení zařízení díky jasnému displeji, který umožňuje rychlou kontrolu stavu pouhým pohledem.
Přizpůsobení jedním dotykem v aplikaci*
Díky přizpůsobení v aplikaci si můžete upravit nastavení a předvolby dle vlastních potřeb a uklízet tak, jak vám to vyhovuje.
*Dostupné u modelu Roborock F25 ACE.
0 0
Key Specs
Roborock F25 RT
4,0kg
Rozměry (se stanicí)
330 * 316 * 1157
Nádrž na špinavou vodu
720ml
Nádrž na čistou vodu
870 ml
Výdrž baterie 40min
(režim Eco)
Roborock F25 LT
4,2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
Výdrž baterie 60min
(režim Eco)
Roborock F25
4,2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
Výdrž baterie 60min
(režim Eco)
Roborock F25 ALT
4,7kg
352 * 316 * 1157
720ml
Nádrž na čisticí prostředek
100 ml
740 ml
Výdrž baterie 60min
(režim Eco)
Roborock F25 ACE
Přizpůsobení v aplikaci
4,7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
Výdrž baterie 60min
(režim Eco)
Key Specs
Roborock F25 RT
Roborock F25 LT
Roborock F25
Roborock F25 ALT
Roborock F25 ACE
4,0kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
Výdrž baterie 40min
(režim Eco)
4,2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
Výdrž baterie 60min
(režim Eco)
4,2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
Výdrž baterie 60min
(režim Eco)
4,7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
Výdrž baterie 60min
(režim Eco)
4,7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
Výdrž baterie 60min
(režim Eco)
* Obrázky a videa slouží pouze pro ilustraci a nemusí přesně odpovídat skutečnému produktu.
1. Podle interního testování provedeného výrobcem podle norem IEC 62885-2:2021/5.11. Podle interního testování provedeného výrobcem.
2. Podle testování provedeného společnosti TÜV SÜD s bakteriemi Staphylococcus aureus, Candida albicans a Escherichia coli ve výchozím režimu čištění bylo účinně odstraněno více než 99,99 % bakterií na podlaze. Číslo zprávy: 704012406928-00. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
3. Podle interního testování provedeného výrobcem.
4. Podle interního testování provedeného výrobcem.
5. Podle interního testování provedeného výrobcem.
6. Ve srovnání s ostatními mokro-suchými vysavači Roborock vydanými před lednem 2025. Podle interního testování provedeného výrobcem.
7. Podle interního testování provedeného výrobcem v režimu Eco. Týká se všech jednotek kromě Roborock F25 RT, která má v režimu Eco výdrž baterie 40 minut.
8. Podle interního testování provedeného výrobcem v režimu Eco. Týká se všech jednotek kromě Roborock F25 RT, která má v režimu Eco výdrž baterie 300 m2 (3 229 čtverečních stop).
9. Podle interního testování provedeného výrobcem.
10. čtyřech provozních režimech. V interním testovacím prostředí společnosti Roborock byla míra zapletení vlasů 0 % i při práci s 200 prameny suchých a mokrých vlasů o délce 30 cm. Skutečné výsledky se mohou lišit podle faktorů prostředí.
11. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle faktorů prostředí.
12. Podle interního testování provedeného výrobcem. Po naplnění nádržky na čisticí prostředek zařízení v testovacím prostředí dosáhlo až 30 dní používání bez nutnosti doplnění při jednom použití denně. Skutečné použití se může lišit podle faktorů prostředí.
13. Podle interního testování. Skutečné výsledky se mohou lišit podle faktorů prostředí.
14. Podle testování provedeného společnosti TUV SÜD s bakteriemi Staphylococcus aureus, Candida albicans a Escherichia coli bylo ve výchozím režimu samočištění efektivně odstraněno více než 99,99 % bakterií na kartáči. Číslo zprávy: 704012406928-00. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
