Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Q5 Pro Series
Řada
Dvojnásobně snadný úklid.
Přihlásit odběr
Zažijte revoluci v uklízení s kartáčem DuoRoller®. Ve spojení s působivým sacím výkonem 5 500 Pa a chytrou navigací si s vysavačem Q5 Pro užijete úklid bez námahy.
celopryžové kartáče
20%míra
Minimálně 20% míra zachycení vlasů/chlupů1
Dvojité válečky pro
dvojnásobný výkon
Představujeme kartáč DuoRoller®, nejnovější čisticí technologii společnosti Roborock, který byl navržen tak, aby zlepšil výkon při vysávání koberců, zajistil méně zamotaných vlasů/chlupů a výsledkem byl bezproblémový úklid
celopryžové kartáče
20%míra
Působivý sací výkon
5 500 Pa
Sací výkon HyperForce® byl zvýšen na 5 500 Pa2, díky čemuž vysavač Q5 Pro snadno odstraňuje nečistoty a zvířecí chlupy z různých typů podlah a zanechává za sebou pokaždé bezchybně uklizený obytný prostor.
Bezproblémové čištění podlah
Větší prachový zásobník na
delší zvířecí chlupy
Model Q5 Pro je vybaven prostorným zásobníkem na prach o objemu 770 ml, který si účinně poradí s dlouhými zvířecími chlupy a zvyšuje pohodlí při úklidu.
Dlouhodobý úklid
Q5 Pro je poháněn výkonnou baterií s kapacitou 5 200 mAh, se kterou vydrží pracovat až 4 hodiny bez přerušení, což zaručuje dlouhodobé uklízení bez přerušení.
240 min
Maximální doba provozu3
350 m
Maximální plocha vysávání3
Zbavte se prachu, který prakticky nevidíte
Q5 Pro dokáže vysávat a mopovat současně, aby zachytil jemný prach, který by samotné vysávání nemuselo odstranit. Díky odnímatelné konstrukci je mop dostatečně univerzální, aby vyhověl všem vašim potřebám při úklidu.
Odnímatelná konstrukce
pro všestranné potřeby úklidu
Úklid podle představ
Vlastní plán úklidu
Přizpůsobte si úklid pomocí vlastního režimu. Nastavte si čas, režim úklidu a místnosti, které potřebujete uklidit, a úklid se bude spouštět automaticky.
Rychlý úklid
Dopřejte si o 30 % rychlejší úklid6, když v aplikaci zvolíte trasu rychlého úklidu, což vám pomůže ušetřit čas..
Spusťte vysavač This is a image
Hlasové ovládání
Převezměte kontrolu nad robotem a vydejte příkaz, aby začal uklízet celý dům nebo se postaral o konkrétní místnosti, jednoduše hlasem. Pro snadný přístup ho lze propojit se službami Amazon Alexa, Google Home a Apple Siri.
Postará se o špinavou práci
Dopřejte si bezproblémový úklid se zcela novou stanicí RockDock® Plus. Prachový sáček o objemu 2,5 l s označením E12 umožňuje uklízet až 7 týdnů bez vyprazdňování, takže je ideální pro rodiny s domácími mazlíčky a také snižuje množství alergenů.
7 týdnů
*RockDock® Plus je k dispozici pouze s vysavačem Roborock Q5 Pro+.
  • Přizpůsobitelné funkce v aplikaci
  • ScratchSafe™ Kolečka a kartáče
  • Senzorové pole Sensient®
  • Adaptivní algoritmy trasy
  • Dětský zámek
  • Nabíjení mimo špičku
Q5 Pro Rozměry výrobku
350 × 353 × 96,5 mm
Dokovací stanice
305 × 440 × 448 mm
ZŮSTAŇTE NA PŘÍJMU
Přihlaste se k odběru upozornění na dostupnost produktů, exkluzivních nabídek, kampaní a dalších informací.
* Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat výrobku.
1. V porovnání s modelem Roborock Q7. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
2. Na základě interního testování provedeného výrobcem podle norem IEC 62885-2:2021 / 5.11, při použití režimu Max+ s plně nabitou baterií.
3. Na základě interního testování provedeného výrobcem v tichém režimu na tvrdé podlaze s plně nabitou baterií. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
4. V porovnání s režimem úklidu a mopování. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
5. Podporována jsou až čtyři podlaží.
6. V porovnání s trasou standardního režimu úklidu. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
7. Skutečné intervaly vyprazdňování závisí na zvyklostech při používání a na okolních faktorech.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
