Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
S8 Series
Kartáč DuoRoller®
Mopovací systém VibraRise®
Vyhýbání se překážkám Reactive 3D
Kartáč DuoRoller®
Automatické praní mopu
Automatické sušení mopu
Automatické doplňování nádržky
Kartáč DuoRoller® Riser
Mopovací systém VibraRise® 2.0
s8
s8
S8
Zapomeňte na úklid, opravdu.
Přihlásit odběr
Získejte čas pro sebe a nechte Roborock S8 dělat špinavou práci. Zažijte novou úroveň úklidu s naší nejnovější technologií – kartáčem DuoRoller® a mopovacím systémem VibraRise®. V kombinaci s dokovací stanicí RockDock® Plus nebyl chytrý úklid nikdy jednodušší.
Kartáč DuoRoller®:
Dokonalý úklidový duet
Zcela nové dvojité pryžové kartáče zlepšují vysávání a zajišťují méně zamotaných vlasů, čímž posouvají automatizovaný úklid na vyšší úroveň. Z podlahy z tvrdého dřeva, dlaždic a dokonce i z koberců a předložek se vlasy a nečistoty snadno odstraní.
Vlasy? Špína? Prach? Nemají se kam schovat.
S vylepšeným sacím výkonem HyperForce® 6 000 Pa1 vysavač Roborock S8 bez námahy vysaje i ty nejmenší částice.
Zvýšení úrovně čištění koberců
Carpet Boost+ System®
která zbaví koberec veškerého nepořádku, od zvířecích chlupů až po drobky chleba, je čištění koberců hračka.
30%
míra zachycení vlasů/chlupů2
Umožňuje nejprve vysát koberce.
Podívejte se, jak Roborock Carpet Boost+ System® funguje Podívejte se, jak Roborock Carpet Boost+
System® funguje
Krok 1:
Pomocí ultrazvukové technologie robot s mimořádnou přesností identifikuje koberec.
Krok 2:
Mop se automaticky zvedne3 a zajistí se tak, aby se při úklidu nedotýkal koberce4.
Krok 3:
Kartáč DuoRoller® a zvýšený sací výkon pomáhají účinněji odstraňovat nepořádek z koberců a umožňují důkladný a hloubkový úklid díky dvojímu čištění koberců.5
  • Krok 1:
  • Krok 2:
  • Krok 3:
Mopovací systém VibraRise®:
Mopování pomocí síly zvuku3
Vyzkoušejte sílu sonické vibrační technologie, která intenzivně vytírá rovnoměrným tlakem a zanechává podlahu zářivě čistou.
Další informace Další informace
3000ot./min
6N
5mm
Vysokorychlostní vytírání s 3 000 ot./min6
Tlak mopu > 6 N7
Zvedání mopu o 5 mm3
Tlak mopu > 6 N7
Systém vyhýbání se překážkám Reactive 3D:
Dost chytrý na to, aby se vyhnul problémům
Díky technologii 3D strukturovaného světla a infračerveného zobrazení pomáhá systém vyhýbání se překážkám Reactive 3D robotickému vysavači identifikovat a vyhnout se potenciálním nebezpečím na podlahách, a to jak ve světlých, tak v tmavých místnostech, což vám zajistí bezstarostný úklid.
Ráno
Noc
*Světelný paprsek je vyobrazen pouze pro ilustraci, systém vyhýbání se překážkám Reactive 3D vyzařuje při reálném provozu neviditelné světlo.
42objektů8
Vícenásobná napájecí zásuvka Boty
PreciSense®
Navigace LiDAR
Vždy ta nejlepší trasa
Navigační systém PreciSense® LiDAR je mozkem mimořádných schopností vašeho robota. Skenuje a vytváří podrobné mapy, na kterých najde optimální úklidovou trasu, aby po úklidu nezůstaly žádné nečistoty.
PreciSense®
Navigace LiDAR
Přizpůsobitelné funkce v aplikaci
Úplná kontrola je na dosah ruky
Rychlejší mapování, rychlejší úklid
Zvykněte si na rychlý a efektivní úklid, protože robotický vysavač dokáže před prvním úklidem vytvořit mapu až 6krát rychleji⁹ a v případě potřeby zvládne uklidit váš každodenní prostor o 30 % rychleji10.
Chytré návrhy pro zakázané zóny
Robotický vysavač automaticky detekuje místa, kde by se mohl snadno zaseknout, a navrhuje zakázané zóny. V aplikaci Roborock můžete také nakreslit stěny Invisible Wall®, které blokují určité oblasti před vjezdem robotického vysavače.
Vlastní plány úklidu
Pomocí vlastních plánů úklidu se rozhodněte, kdy bude robotický vysavač uklízet, a nastavte si pravidelný úklid určitých oblastí v domě nebo úklid na vyžádání.
3D mapování
3D mapa vám umožní přesně zobrazit dům ve virtuální podobě. A díky možnosti přidávat nábytek si můžete vytvořit co nejpodrobnější mapu svého domu a zajistit si tak co nejlepší úklid.
Systém mapování více podlaží
Máte dům s více než jedním podlažím? Vícepodlažní mapování automaticky rozpozná jednotlivá podlaží vašeho domova. Stačí robota položit. Nejsou potřeba žádné další dokovací stanice ani identifikace v aplikaci. Podporována jsou až čtyři podlaží.
*Rozhraní aplikace se může změnit bez předchozího upozornění.
3D mapování
Translation missing: cs.s8.section-thirteen.card5.desc_html
Nabíjení mimo špičku
Pro nabíjení si můžete zvolit čas mimo špičku, abyste ušetřili energii i náklady ve srovnání s odběrem elektřiny ve špičce.
Photo Album!1
  • Kartáč DuoRoller®
    Senzorové pole Sensient®
  • Sání HyperForce®
    Přizpůsobitelné ovládání pomocí aplikace
  • Mopovací systém VibraRise®
    Adaptivní algoritmy trasy
  • Navigace PreciSense® LiDAR
    Dětský zámek
  • Vyhýbání se překážkám Reactive 3D
    Ovládání hlasem
Zůstaňte na příjmu!
Přihlaste se k odběru upozornění na dostupnost produktů, exkluzivních nabídek, kampaní a dalších informací.
* Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat výrobku.
1. Na základě interního testování provedeného výrobcem podle norem IEC 62885-2:2016 / 5.8, při použití režimu Max+ s plně nabitou baterií. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
2. V porovnání s modelem Roborock S7. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
3. Na základě interních testů provedených výrobcem lze modul mopu zvednout až o 5 mm.
4. Automatické zvedání mopu je vhodné pouze pro koberce s nízkým vlasem, který není vyšší než 4 mm. Případně můžete v nastavení koberce v aplikaci Roborock a Mi Home vybrat režim vyhýbání se.
5. Chcete-li koberec vyčistit dvakrát, zvolte v nastavení koberce v aplikaci Roborock a Mi Home režim hloubkového čištění.
6. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Tento termín se týká integrovaného mopovacího modulu disponujícího pohonem, který generuje vysokorychlostní vratné vibrace s až 3 000 ot./min, tj. až do frekvence 50 Hz, což je v „sonickém“ rozsahu (20 až 20 000 Hz).
8. Na základě interních testů provedených výrobcem dokáže model S8 rozpoznat a vyhnout se předmětům již od šířky 5 cm a výšky 3 cm. Přesnost rozpoznávání se může lišit v závislosti na okolních faktorech.
9. V porovnání s režimem úklidu a mopování. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
10. V porovnání s trasou standardního režimu úklidu. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.title_html
Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.subtitle1_html
Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.keywords1 Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.keywords2 Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.keywords3 Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.keywords4
Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.desc1_html
Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.subtitle2_html
Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.desc2_html
Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.subtitle3_html
Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.desc3_html
Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.icons1
Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.icons2
Translation missing: cs.s8.s8-learnmore.icons3
Translation missing: cs.s8.s8-leanmore-2.title
Translation missing: cs.s8.s8-leanmore-2.desc_html
1.Translation missing: cs.s8.s8-leanmore-2.footnote1_html
2.Translation missing: cs.s8.s8-leanmore-2.footnote2
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
