Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Saros Z70
Vydejte se do budoucnosti s inteligencí.
Představujeme Saros Z70 – první sériově vyráběný robotický vysavač se skládacím pětiosým mechanickým ramenem, který zajistí ještě lepší úklid*. Toto inovativní rameno umožňuje modelu Saros Z70 odsunout překážky z cesty a uklidit dříve nedostupné oblasti. Zvládne jednoduché domácí úkony a poslouží i jako společník, a to vše při zachování průkopnických funkcí robota Roborock ve špičkovém, ultratenkém (7,98 cm) těle. Stane se vaším domácím pomocníkem, společníkem i asistentem – cokoli budete potřebovat. Vítejte v nové éře robotických vysavačů.
* Roborock se stala v lednu 2025 první společností v odvětví robotických vysavačů, kdo tuto technologii začal sériově vyrábět.
Nová éra úklidu
Maximální pokrytí podlahy Zapomeňte na obtěžující chystání místa před úklidem. Během prvního úklidu Saros Z70 detekuje a označí předměty, které dokáže zvednout, a poté se vrátí zpět, aby při druhém úklidu uklidil vynechaná místa. Nechte to na vysavači, který si s nepořádkem snadno poradí. Odsunuje také překážky z cesty, čímž umožňuje přístup do dříve nepřístupných míst a zajišťuje důkladný úklid s minimálním úsilím.*
*Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na okolním prostředí.
*Aktuální strategie softwaru pro tuto funkci se může bez předchozího upozornění změnit v důsledku aktualizací.
Robotický vysavač,
nyní také robotický pomocník
Rozpoznávání a uspořádání Ponožky? Ke skříni. Sandály? K rohožce u vstupních dveří. Zmačkané kapesníky? Ke koši*. Saros Z70 identifikuje a přemisťuje předměty nacházející se v domácnosti na určená místa podle naprogramování v softwaru. *Používání funkce správy překážek vyžaduje připojení a nastavení aplikace. Skutečný výkon se může lišit v důsledku aktualizací softwaru a okolního prostředí. *Mezi předměty, které systém aktuálně dokáže rozpoznat a uspořádat, patří ponožky, sandály, zmačkané kapesníky a ručníky s hmotností nižší než 300 g. Nové položky budou průběžně přidávány prostřednictvím aktualizací OTA firmwaru.
Dvě kamery, pohled na domácnost z více stran Saros Z70 je vybaven dvěma kamerami: jednou na mechanickém rameni a druhou v přední části vysavače. Tato konstrukce zvyšuje přesnost při uchopování předmětů a umožňuje pohodlné přepínání kamer, aby systém získal lepší přehled o prostředí domácnosti.
OmniGrip™
Mechanické rameno, které vidí a myslí
Rameno OmniGrip™ je vybaveno přesnými senzory, kamerou a LED světlem, které mu umožňují určit polohu, rozpoznat okolí a zjistit hmotnost každého předmětu, který uchopí. Mechanické rameno tak pracuje s mimořádnou přesností.
Přizpůsobení pomocí umělé inteligence
Kromě 108 předmětů1 předprogramovaných v robotickém vysavači využívá Saros Z70 přizpůsobitelnou technologii rozpoznávání řízenou umělou inteligencí, která umožňuje uživatelům definovat a označit až 50 nových předmětů2 v aplikaci pro personalizovanou interakci a rozšířenou funkčnost. *
*Funkce rozpoznávání řízená umělou inteligencí bude zaváděna prostřednictvím aktualizací OTA. Definice překážek musí být před použitím zadána do aplikace Roborock.
Navrženo pro zábavu a funkčnost
Navrženo pro zábavu a funkčnost Podpora aplikací Ručně ovládané mechanické rameno a šasi, přístupné přes aplikaci Roborock, nabízejí další interaktivitu pro vás, vaše přátele a rodinu. This is a image
Bezpečnost a ochrana soukromí Výkonný a přesto jemný Rameno OmniGrip™ se vyznačuje jemným úchopem, který umožňuje bezpečnou manipulaci s předměty bez poškození. Vestavěný senzor hmotnosti zabraňuje zvedání předmětů překračujících bezpečnou mez (300 g3). Pro větší pohodlí lze úchopné rameno ručně otočit, aby se předměty v případě potřeby snadno uvolnily. Tato promyšlená konstrukce vyvažuje sílu a šetrnost, zajišťuje bezpečný úchop a zároveň zabraňuje přílišnému stisku.
Přizpůsobení podle vašich potřeb Funkce systému OmniGrip™ jsou ve výchozím nastavení vypnuty a uživatelé je mohou aktivovat podle svých konkrétních potřeb.
Nouzové tlačítko a dětská pojistka Pro větší bezpečnost lze Saros Z70 kdykoli fyzicky pozastavit.
Konstruktérský skvost
Roborock Dosud nejtenčí,
a nejkompaktnější design
7,98 cm Ultratenký design
Saros Z70 je synonymem všech průkopnických funkcí vysavačů Roborock, což platí i pro jeho inovativní mechanické rameno přinášející nevídané možnosti využití. Integrace těchto pokročilých funkcí do vůbec nejtenčího modelu Roborock s tloušťkou 7,98 cm4 – s mechanickým ramenem zabírajícím 10 %5 místa ve srovnání s předchozími modely – vyžadovala důkladný výzkum a vývoj a inovativní konstrukci.
Stále spolehlivý,
všestranný průkopník.
Autonomní systém StarSight® 2.0
3D snímání nové generace, nyní vylepšené
Spolehněte se na chytřejší navigaci díky přesnému mapování, vynikajícímu pokrytí a vylepšenému rozpoznávání předmětů – ať už jde o kabely, domácí zvířata nebo nečekané překážky.
Vyhýbání se bočním překážkám VertiBeam® Vylepšená přesnost rozpoznávání rozmotaných kabelů a nepravidelných stěn a nábytku.
Navigační systém 21 x zvýšená frekvence vzorkování oproti LDS6
Rozpoznávání překážek 108 typů rozpoznatelných překážek7
Dvojitý systém proti zamotávání vlasů/chlupů
Žádné zasekávání, žádný rozruch
Zapomeňte na neustálou údržbu kartáče díky revolučnímu systému bránícímu zamotání vlasů/chlupů u hlavního a bočního kartáče. Odborně si poradí s dlouhými vlasy/chlupy a je optimalizován pro místa, kde žijí domácí zvířata.
Hlavní kartáč FreeFlow
Zvedací boční kartáč FlexiArm 0% míra zamotávání vlasů/chlupů8
Snadno udržovatelné všesměrové kolečko Vylepšené všesměrové kolečko je vybaveno praktickým kartáčem, který jej čistí za provozu, čímž zjednodušuje údržbu a zajišťuje optimální výkon.
22 000 Pa HyperForce®
Bezkonkurenční sací výkon, dokonalá čistota
Dvojitý celopryžový kartáč a působivý sací výkon 22 000 Pa9 dělají z vysavače Saros Z70 impozantní úklidový stroj. Snadno odstraňuje nečistoty, vlasy a zbytky z povrchů jako tvrdé dřevo, dlaždice a koberce, a zajišťuje tak vždy bezchybný a čistý povrch.
S7 Max Ultra 5500 Pa
S8 MaxV Ultra 10000 Pa
Saros Z70
Zvedací boční kartáč a mop FlexiArm
Co nejbližší úklid
Technologie FlexiArm umožňuje dvojitým robotickým ramenům bočního kartáče a mopu perfektně vymetat nečistoty z rohů, okrajů a pod nábytkem. Zajišťuje kompletní pokrytí úklidu a nezanechává za sebou žádná slepá místa, pouze důkladně uklizenou domácnost.
100% Pokrytí okrajů a rohů10
0mm Podél okraje a v rohu11
Zvedací mop FlexiArm
Unikátní šasi AdaptiLift®12
Navrženo pro všestranné zvedání
Zlepšete výsledek úklidu díky šasi AdaptiLift® s nezávisle nastavitelným ovládáním tří koleček pro všestranné možnosti zvedání. Robot dokáže zvednout celý podvozek nebo nezávisle nastavit přední, zadní, levou nebo pravou polovinu, aby se přizpůsobil složitému domácímu prostředí a zajistil optimální pokrytí úklidu.
Dvoustupňové prahy s výškou až 4 cm13
Koberec se středním až vysokým chlupem
Noha nábytku ve tvaru písmene U
This is a image This is a image * Nastavení čištění koberců se středně dlouhým až vysokým chlupem je třeba aktivovat ručně v aplikaci Roborock.
4prvková zvedací konstrukce
Řešení na míru pro každý úkol
Šasi a mopy a boční kartáč zvednuté Zvednuté mopy Hlavní a boční kartáč zvednuté Hlavní kartáč, boční kartáč a mopy zvednuté
- 22 mm14 Maximální zvedání mopu
- 10 mm15 Zvedání šasi
Rychlé mapování Vacuum-Only Pouze vysávání Úklid koberce Přejezd prahů Návrat do dokovací stanice Sušení mopů
Zvednuté šasi
This is a image Koberce se středním až vysokým chlupem
This is a image 2–4cm prahy
Zvednutý boční kartáč This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Zvednutý hlavní kartáč This is a image This is a image This is a image This is a image
Zvednuté mopy Oddělené mopy This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Multifunkční dokovací stanice 4.0
10 v 1 s automatizovanou údržbou
Automatické odejmutí mopů
Rychlé nabíjení za 2,5 hod
Praní mopu horkou vodou (80 °C)
Samočištění dokovací stanice (80 °C)
Chytré opakované praní a opakované mopování
Automatický dávkovač čisticího prostředku
Doplňování nádržky na teplou vodu
Sušení teplým vzduchem (55 °C)
Odnímatelná základna dokovací stanice
Zlepšete si zážitek z úklidu díky automaticky odnímatelným mopům. Před zahájením vysávání a čištění koberců (bez mopování) Saros Z70 odejme mopy, čímž zabraňuje nežádoucímu navlhčení podlahy.
Když je zapnuto pouze vysávání
Když je nastaven režim „nejprve vysát koberce“
* Funkci automatického odejmutí mopů je třeba aktivovat ručně v aplikaci Roborock.
*Funkci automatického odejmutí mopů je třeba aktivovat ručně v aplikaci Roborock. Díky praní mopu horkou vodou (až 80 °C) se z mopu snadno rozpustí odolné a mastné skvrny. Díky tomu je ideální pro kuchyňské a jídelní prostory.
99,99% Míra odstranění bakterií
Samočištění dokovací stanice (80 °C) Dokovací stanice se účinně čistí pomocí horké vody o teplotě až 80 °C a čisticího modulu poháněného motorem, takže zůstává hygienicky čistá bez nutnosti ruční údržby.
Čisticí prostředek se dávkuje automaticky, takže jej nemusíte pokaždé doplňovat a starat se o jeho dávkování. V průběhu mopování systém nepřetržitě sleduje úroveň znečištění, aby upravil délku praní mopu a automaticky spustil další cyklus mopování pro bezchybné vyčištění.
Automatický dávkovač čisticího prostředku Čisticí prostředek se dávkuje automaticky, takže jej nemusíte pokaždé doplňovat a starat se o jeho dávkování.
590ml Kapacita
Doplňování nádržky na teplou vodu V případě potřeby se automaticky doplní nádržka s teplou vodou.
Automatické vyprazdňování prachu Umožňuje až 60 dní bez ručního vyprazdňování.16
Rychlé nabíjení za 2,5 hod Robotický vysavač šetří váš čas díky rychlému nabíjení za 2,5 hodiny, takže je nyní o více než 40 % rychlejší než dříve.
Sušení teplým vzduchem (55 °C) Mop a základna dokovací stanice jsou do sucha vysušeny teplým vzduchem (55 °C), což zabraňuje vzniku plísní a nepříjemných pachů.
Odnímatelná základna dokovací stanice Veškeré příslušenství samočisticího modulu i samotná základna dokovací stanice jsou plně odnímatelné, aby se v případě potřeby daly snadno umýt.
Nová úroveň inteligence
Vestavěný inteligentní hlasový asistent
Řekněte „Hello Rocky“, když potřebujete pomoci
Stačí říct „Hello Rocky“, abyste aktivovali úlohy úklidu a otevřeli další možnosti. Váš hlasem ovládaný společník je vždy připraven vám pomoci, aniž byste museli používat síťové připojení.
This is a image Spuštění a pozastavení úklidu
This is a image Úklid na zavolání
This is a image Úklid konkrétní místnosti
This is a image Nastavení režimů úklidu
This is a image Automatické vyprazdňování prachu
This is a image Praní a sušení mopu
Přehledná aplikace
Klep. Klep. Čisto.
Roborock SmartPlan® 2.0 Jedno klepnutí pro
úklid řízený umělou inteligencí
This is a image Dopřejte si skutečně automatizovaný úklid s režimem Roborock SmartPlan®. Stačí jedno klepnutí v aplikaci a robot automaticky upraví své nastavení na základě analýzy prostředí a historie úklidu, k čemuž využívá umělou inteligenci. Zvýší sací výkon a objem vody v místech, která vyžadují zvýšenou pozornost, sníží výkon během režimu Nerušit a vyčistí mopy po dokončení úklidu v koupelnách a kuchyních.
Úklid v různých směrech Posun k dokonalému úklidu
This is a image Pro dosažení vyšší úrovně důkladnosti robot automaticky změní svůj pohyb kolmo vůči směru předchozího úklidu, aby zajistil ještě lepší výsledky čištění.
Inteligence ohleduplná k domácím zvířatům
Úžasný pomocník pro domácnosti se zvířaty
TSaros Z70 nyní umožňuje flexibilně sledovat prostředí domácnosti a užít si tak více zábavy s funkcemi pořizování videa.
Videohovory a plánované/ruční jízdy Ať už potřebujete zkontrolovat své chlupaté přátele, naplánovat ruční trasy úklidu nebo ručně ovládat hlídkování robota, vše zvládnete pouhým klepnutím.
Rozpoznávání domácích zvířat a jim vyhrazených míst Když se robot přiblíží k vašim milovaným zvířatům, zastaví hlavní kartáč a uhne stranou, aby je nevyplašil. Při úklidu kolem zvířecích misek zvýší výkon sání, aby zajistil důkladné vyčištění.17
Snímky domácích mazlíčků Pořizujte roztomilé snímky vašich chlupatých přátel, které si můžete snadno stáhnout.
Vyhledání domácího mazlíčka Nemůžete najít svého mazlíčka při hře na schovávanou? Bojíte se o svého mazlíčka, když je doma sám? Jednoduchým stisknutím tlačítka v aplikaci se robot začne pohybovat po domě a pomůže vám najít vašeho domácího mazlíčka.
Vaše soukromí je naší nejvyšší prioritou.
Saros Z70 splňuje normu ETSI 303 645 certifikovanou společností TUV, což zaručuje, že žádná z vašich dat nejsou předávána třetím stranám. Všechny funkce kamery jsou ve výchozím nastavení vypnuté a fungují pouze tehdy, když jim to sami povolíte.
Ještě chytřejší bydlení s protokolem Matter Saros Z70 využívá sílu standardu Matter, který zpřístupňuje neomezené možnosti chytré domácnosti. Zapomeňte na frustraci z omezené kompatibility a snadno ovládejte robotický vysavač a další kompatibilní zařízení. Objevte skutečné pohodlí plně integrované chytré domácnosti. * Protokol Matter bude v zařízení Saros Z70 dostupný prostřednictvím připravované aktualizace OTA. Sledujte informace o nejnovějších aktualizacích.
Široce kompatibilní
Hlasové ovládání pomocí aplikace třetí strany Hlasové příkazy přes Amazon Alexa, Apple Siri nebo Google Home.
Ovládací widgety Přístup k vlastním plánům úklidu jedním kliknutím.
Aplikace pro Apple Watch Rychlé spuštění úklidu nebo kontrola stavu.
Rozměry výrobku
Saros Z70
13,78 × 13,9 × 3,14 palce
350 × 353 × 79,8 mm
Dokovací stanice
15,0 x 18,7 x 19,21 palce
381 x 475 x 488 mm
* Obrázky a videa slouží pouze pro ilustraci a nemusí přesně odpovídat produktu. Rozhraní aplikace může být změněno bez předchozího upozornění.
1. Na základě interních testů provedených výrobcem umí model Saros Z70 rozpoznat a vyhnout se předmětům již od šířky 2 cm a výšky 2 cm. Přesnost rozpoznávání se může lišit v závislosti na okolních faktorech.
2. Na základě interního testování provedeného výrobcem si mohou uživatelé přizpůsobit až 50 předmětů o velikosti od 10 × 10 cm až do 100 × 100 cm. Přesnost rozpoznávání se může lišit v závislosti na okolních faktorech.
3. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na okolním prostředí a efektivní pracovní oblasti.
4. Od ledna 2025 je Saros Z70 nejtenčím modelem z řady robotických vysavačů Roborock.
5. Na základě interních měření výrobce zabírá mechanické rameno 10 % z celkového objemu zařízení Saros Z70.
6. Na základě interního testování provedeného výrobcem podle metody výpočtu vzorkovací frekvence u technologie LDS.
7. Na základě interních testů provedených výrobcem umí model Saros Z70 rozpoznat a vyhnout se předmětům již od šířky 2 cm a výšky 2 cm. Přesnost rozpoznávání se může lišit v závislosti na okolních faktorech.
8. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
9. Na základě interního testování provedeného výrobcem podle norem IEC 62885-2:2021 / 5.11, při použití režimu Max+ s plně nabitou baterií. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
10. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
11. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
12. Společnost Roborock jako první v odvětví robotických vysavačů začala sériově vyrábět produkt se systémem zvedacího šasi s ovládáním tří koleček a tuto technologii oficiálně uvedla na trh ve 3. čtvrtletí roku 2024.
13. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na okolních faktorech.
14. Na základě interních testů provedených výrobcem lze moduly mopu při zvednutém šasi zvednout až 22 mm od podlahy.
15. Na základě interních testů provedených výrobcem lze šasi zvednout až o 10 mm. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
16. Na základě interních testů Roborock. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na domácím prostředí, úrovni čistoty, zvycích uživatele a dalších faktorech.
17. Chcete-li zvýšit sací výkon v okolí misek s krmivem pro domácí mazlíčky, aktivujte v aplikaci funkci „hloubkového čištění kolem misek s krmivem“.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
