Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Roborock Qrevo 2 Pro
Nová úroveň výkonu.
Každý den bez starostí.
Přihlásit odběr
Koupit nyní
Nová úroveň výkonu. Každý den bez starostí.
den bez starostí.
Roborock Qrevo 2 Pro, určený pro domácnosti s koberci, chlupy od domácích mazlíčků a běžným nepořádkem, kombinuje silný sací výkon, kartáčování bez zamotávání chlupů, chytřejší péči o koberce a lepší úklid podél okrajů – to vše společně zajišťuje čistější domácnost s menším úsilím.
Sání HyperForce® o výkonu 25 000 Pa
Hloubkové čištění v jednom průjezdu
Zažijte skutečnou sílu sání HyperForce® s výkonem 25 000 Pa. Bez ohledu na to, zda se jedná o tvrdé podlahy nebo koberce, účinně sbírá běžný prach, drobky i zaschlé nečistoty.
18 500 18 500 18 500Pa
Maximální výkon motoru¹
Dvojitý systém proti zamotávání vlasů/chlupů
Vysává vlasy. Bez zamotání.
Hlavní kartáč DuoDivide®
Už žádné ruční rozmotování kartáče. Dvojitý design proti zamotávání vlasů/chlupů je vede dovnitř, kde jsou zachycovány, a pomáhá tak udržovat kartáče čistější.
Zamotávání vlasů/chlupů²
Míra odstraněných vlasů/chlupů⁵
Boční kartáč s ochranou proti zamotávání
Boční kartáč s ochranou proti zamotávání díky svému inovativnímu asymetrickému tvaru využívá odstředivou sílu k nasměrování vlasů ke špičkám štětin, což umožňuje rychlé a snadné čištění.
Podívejte se, jak systém dvojité ochrany proti zamotání funguje
Sesbírání
Integrovaný kartáč s gumovými a štětinovými vlákny vyniká účinnějším sběrem vlasů/chlupů z koberců.
Seskupení
Konstrukce se dvěma rameny posouvá vlasy/chlupy z obou konců doprostřed, čímž se přepravní vzdálenost zkracuje na polovinu a zvyšuje se efektivita.
Odstranění
Dva hlavní kartáče mají o 10 % rozdílnou rychlost, díky čemuž dochází k trhání svazku vlasů/chlupů v mezeře uprostřed pro snadné odstranění.
Vysátí
Konstrukce s vysokým průtokem a úzkým otvorem rychle vysává vlasy/chlupy odstraněné z hlavního kartáče.
Asymetrický spirálový oblouk
Zakřivená spirálovitá ramena odvádějí nečistoty a vlasy/chlupy a omezují jejich zamotávání tím, že je směrují k sacímu otvoru.
Měkká gumová přepážka
Měkká gumová přepážka blokuje vlasy/chlupy a zabraňuje jejich namotávání a zachycování.
Delší štětiny bočního kartáče
Delší štětiny bočního kartáče zvyšují pokrytí a účinnost sběru vlasů/chlupů.
Úklid koberců
Bez kapek. Bez vlhkých stop.
Automatické odpínání mopu
Vyhněte se automatickému mopování koberců za mokra. Díky automatickému odpojení mopu⁶ se mop před čištěním koberců odpojí od dokovací stanice a po dokončení čištění se znovu připojí, aby se vyčistila zbývající část domu – aniž by po cestě něco kapalo.
Když je zapnut režim Pouze vysávání
V režimu Vysávání koberců jako první
Pokročilá strategie úklidu koberců
Vyberte si strategii úklidu koberců, kterou potřebujete. Pro hlubší odstranění nečistot povolte pokročilý režim pro koberce.
Maximální sání na vyžádání. Pokud je tato funkce zapnutá, sací výkon se na kobercích zvýší na maximum, aby se lépe odstranila zaschlá a zažraná špína.
Druhý průchod pro větší pokrytí. Pokud je tato funkce zapnutá, robot vysává křížovým vzorem, aby se minimalizovalo riziko vynechání některých míst.
Čištění rohů
Obrácený chod. Větší pokrytí.
Zcela nový obousměrný boční kartáč
Čistí hlouběji i ve vnitřních koutech pro širší pokrytí. Při vjezdu do rohu boční kartáč změní směr otáčení, aby zametl delšími štětinami, a při výjezdu z rohu se opět vrátí k původnímu směru otáčení.
Srovnání se standardním
bočním kartáčem
Až
o 30% lepší
pokrytí rohů³
Mopování
Vysunuje se a mopuje jako profesionál
Zajistěte důkladnější čištění podél okrajů. Výsuvný mop dosáhne i do míst, kde se často skrývají nečistoty, zatímco dva rotační mopy si poradí s odolnými skvrnami na tvrdých podlahách.
Mopování okrajů FlexiArm
1,85mm
Podél hran⁷
Pokrytí okrajů⁸
Dva rotační mopy
15mm
Zvedání mopovacího modulu⁹
200ot./min
Maximální rychlost otáčení¹⁰
1,85mm
Podél hran⁷
Pokrytí okrajů⁸
Dva rotační mopy
15mm
200ot./min
Multifunkční dokovací stanice
Nový vzhled. Čistší rutina.
Přepracovaná dokovací stanice, která zapadne do domácnosti a usnadní údržbu. Navržena pro bezobslužný úklid den za dnem.
Vždy čistý mop.
Díky vylepšené konstrukci dokovací stanice se mop důkladněji vypere, takže každý úklid začíná s čistým mopem, který neroznáší nečistoty z předchozího dne.
míra odstranění skvrn¹¹
Čistota začíná u dokovací stanice
Snadnější čištění. Vylepšený jednodílný zásobník zajišťuje lepší kontakt s mopem, což umožňuje důkladnější mytí a pokrývá větší plochu. Když je čas na čištění, díky odnímatelné konstrukci je oplachování rychlé a snadné.
Na odolné skvrny. Pokud je tato funkce zapnutá, mop se nejprve namáčí asi 4 minuty a poté se vypere, aby se uvolnily odolné nečistoty, jako je zaschlé bláto a lepkavé zbytky.
Praní mopů při vysoké teplotě
Praní mopů při vysoké teplotě až 75 °C.¹² Pomáhá odstraňovat mastné usazeniny na mopech pro hygieničtější úklid v kuchyních a jídelnách.
Sušení teplým vzduchem
Sušení teplým vzduchem o teplotě 45 °C¹³ s nízkou hlučností sušení 45 dB¹⁴. Pomáhá omezovat zápach a udržuje mopy i dokovací stanici hygienické mezi jednotlivými úklidovými cykly.
Vydrží až 65 dní¹⁵ bez nutnosti ručního vysypávání. Díky 99,90% antibakteriální účinnosti¹⁶ lépe zachytává běžný prach i alergeny a omezuje jejich šíření v domácnosti.
Automatické doplňování nádržky
Doplňuje vodu, aby mopu nedošla voda uprostřed úklidu. Už žádné tahání suchého mopu po podlaze.
Rychlé nabíjení a nabíjení mimo špičku
Nabíjejte rychleji, nabíjejte chytřeji. Nabíjejte o 30 %¹⁷ rychleji, nebo si naplánujte nabíjení mimo špičku.
Vyhýbání se překážkám Reactive Tech
Vidí, rozpozná a vyhne se.
Robot využívá strukturované světlo k velmi efektivní detekci překážek. I v přeplněných místnostech s předměty rozházenými po podlaze dokáže bez problémů detekovat překážky a obejít je.
*Jednotka LDS může mít matný nebo lesklý povrch v závislosti na výrobní sérii. Toto nemá vliv na funkčnost produktu.
Aplikace Roborock
Mozek každého úklidu
Poháněno inteligencí, která rozumí vašemu domovu, návykům i drobným detailům, které by vám mohly uniknout, a mění každodenní úklid v něco snadného a promyšleně chytrého.
Roborock SmartPlan® 3.0
Stačí jedno klepnutí a kontrolu převezme chytré řízení
Po výběru typu místnosti se Roborock SmartPlan® 3.0 učí vaše úklidové návyky a automaticky přizpůsobuje optimální strategii pro každou místnost – v případě potřeby zvýší sací výkon, dle potřeby znovu vypere mop a během režimu Nerušit sníží výkon pro tišší chod.
Každodenní funkce
Nastavení vysávání a mopování na míru
V aplikaci si můžete přesně nastavit sací výkon a průtok vody pro ještě individuálnější úklid.
Dočasné čištění a přeskočení čištění
Uklízejte podle potřeby nebo vynechte určité oblasti – ideální řešení pro náhlé rozlité tekutiny nebo když potřebujete ticho, abyste se při úklidu mohli soustředit na práci.
Vlastní nastavení úklidu
Vraťte se do čistého domova. Vytvořte si vlastní plány úklidu, aby váš robot automaticky vysál a vytřel podlahu ještě před vaším příchodem domů – váš domov tak bude vždy čistý.
Chytré návrhy zakázaných zón
Chraňte robot před problémy. Chytrá detekce rozpozná problematická místa – například nohy židlí – a navrhne zakázané zóny.
Opětovné mopování cílové oblasti*
Vždy znovu vytřete místa, která to vyžadují. Označte v aplikaci obtížně ukliditelné oblasti a robot je při každém úklidu automaticky znovu vytře.
*Funkce bude dostupná prostřednictvím připravované aktualizace OTA. Sledujte nejnovější informace.
Podpora Matter
Automatizujte své rutiny a ovládejte všechna zařízení z jedné platformy. Kompatibilní také s Alexou, Siri a Google Home pro hladkou integraci do systému chytré domácnosti.
Vaše soukromí,
naše nejvyšší priorita.
Roborock dodržuje nejvyšší globální standardy ochrany osobních údajů a zajišťuje, že vaše osobní údaje zůstanou vždy v bezpečí.
Klíčové specifikace
Rozměry
352 × 350 × 96,6 mm
Dokovací stanice
402 × 494 × 450 mm
* Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat skutečnému produktu.
1. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon může být odlišný v závislosti na podmínkách prostředí.
2. Na základě interních testů činí míra zamotávání vlasů 0 % při práci s 0,1 g vlasů o délce 20 cm, 30 cm a 40 cm ve všech režimech pouze vysávání za kontrolovaných testovacích podmínek. Skutečný výkon může být odlišný v závislosti na podmínkách prostředí.
3. Na základě interního testování výrobce. Pokrytí rohů se vypočítává v rámci oblasti 50 × 50 mm na základě vzdálenosti mezi rohovým bodem (45°) a čisticím obloukem kartáče; nepokrytá plocha je vymezena dvěma stěnami a čisticím obloukem.
4. Na základě interního testování výrobce může být interval údržby za kontrolovaných podmínek prodloužen až na 170 dní. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na způsobu používání a prostředí.
5. Na základě interních testů činí míra odstranění vlasů 100 % při práci s 0,1 g vlasů o délce 20 cm, 30 cm a 40 cm ve všech pěti režimech pouhého vysávání za kontrolovaných testovacích podmínek. Skutečný výkon může být odlišný v závislosti na podmínkách prostředí.
6. Tuto funkci je třeba zapnout ručně v aplikaci Roborock.
7. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon může být odlišný v závislosti na podmínkách prostředí.
8. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon může být odlišný v závislosti na podmínkách prostředí.
9. Na základě interního testování provedeného výrobcem lze mopovací moduly zvednout až o 15 mm. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
10. Na základě interního testování provedeného výrobcem se při volbě extrémního průtoku vody ve vlastním režimu mohou mopy otáčet maximální rychlostí 200 ot./min.
11. Na základě interního testování provedeného výrobcem se míra odstranění skvrn vztahuje k procentuálnímu podílu skvrn odstraněných z mopu po vyprání v samočisticí dokovací stanici, jak bylo stanoveno testem zákalu s použitím roztoku kakaa. Až 95 % v režimu namáčení.
12. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Uvedená hodnota 75 °C se vztahuje k teplotě naměřené na výstupu vnitřního ohřívače, nikoli k teplotě samotného mopu. Skutečný výkon může být odlišný v závislosti na podmínkách prostředí.
13. Na základě interního testování provedeného výrobcem lze během sušení při pokojové teplotě 25 °C ohřát vzduch kolem mopu až na 45 °C. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
14. Na základě interního testování provedeného výrobcem je hladina hluku při sušení v částečně zvukově izolované komoře pouhých 45 dB. Skutečná hladina hluku se může lišit v závislosti na okolních faktorech.
15. Na základě interního testování společnosti Roborock. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na domácím prostředí, úrovni čistoty, zvyklostech uživatele a dalších faktorech.
16. Certifikace č. WJ2026000688 od společnosti Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd.. Prachový sáček dosahuje 99,99% antibakteriální účinnosti proti bakteriím E. coli, Staphylococcus aureus a kvasince Candida albicans. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách používání.
17. V porovnání s modelem Roborock Q7 Max na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
