Zbývající točení: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Utrácejte [[ lottery.costPoints ]] body za točení!
Přihlaste se a vyzvedněte si výhru!
Uveďte prosím platnou e-mailovou adresu.
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Seznamte se s modelem Saros 20 Flow Complete. Extrémně plochým a výkonným strojem navrženým pro čištění podlah na zcela nové úrovni. Díky digitálnímu motoru s tlakem 36 000 Pa HyperForce®¹, tlakovému samočisticímu systému SpiraFlow™ 2.0 a zcela novému systému RockDock® se plynule pohybuje přes prahy, blíže k okrajům a po smíšených površích. Každý průchod představuje nový začátek.
Síla proudu v
novém pojetí.
Tlakový samočisticí systém SpiraFlow™2.0
Díky technologii SpiraFlow™ 2.0 osvěžuje mop během čištění neustále 16 tlakových vývodů čerstvé vody, což pomáhá odstranit lepkavé nečistoty jedním průjezdem a zároveň zanechává podlahy hladší.
Kečup
Blátivé skvrny od domácích mazlíčků
Rozlitá sójová omáčka
Rozlitá káva
16
Tlakové vývody čisté vody
240 ot/min
Vysokorychlostní otáčení⁴
2,5násobek
Přítlak mopu⁵
Povyšte každodenní péči o podlahy na novou úroveň s vylepšeným mopem s vysokou hustotou a zcela novou funkcí vytírání teplou vodou. Každý čisticí cyklus pomáhá uvolnit odolné usazeniny a zároveň neustále osvěžuje mop, takže tvrdé podlahy mají hladší povrch než v lázních, který navíc cítíte přímo pod vašima nohama.
270 mm
Hustý antibakteriální mop⁶
Snižuje o 30 %
Vodní skvrny⁷
Míra odstranění bakterií⁹
Po každém mytí mopu dokovací stanice automaticky doplní integrovanou nádrž teplou vodou, což pomáhá efektivněji odstraňovat nečistoty, takže každý průjezd je stejně svěží jako ten první.
Díky RGB rozpoznávání s pomocí umělé inteligence robot inteligentně identifikuje typy podlah a automaticky upravuje průtok vody pro efektivnější vytírání. Na dřevěných podlahách optimalizuje spotřebu vody a pomáhá tak omezit mokré šmouhy.
*Tuto funkci je nutné ručně zapnout v aplikaci Roborock.
Automatický ochranný kryt válce
0 kapek
Skutečná mokrá/suchá separace¹⁰
15 mm
Maximální zvedání válcového mopu¹¹
Výkonný design.
Působivé provedení.
Výkonný design.
Působivé provedení.
Ultravýkonný digitální motor navržený pro konzistentní a vysoce účinné čištění.
Pa
Maximální výkon digitálního motoru¹
Míra zachycení vlasů/chlupů na podlaze¹²
Dvojitý systém proti namotávání vlasů/chlupů
Hlavní kartáč
DuoDivide®
Míra namotávání vlasů/chlupů¹³
Dvojité boční
kartáče
se zdvihem
Otáčí se.
Zvedá se.
Systém AdaptiLift® Traverse 3.0, navržený pro reálné domy, je vybaven zdvihacím ramenem, které provádí koordinovaný manévr zdvihání a šplhání pro překonávání dvoustupňových prahů o výšce až 8,8 cm. Od dveří až po složité přechody mezi podlahami zajišťuje plynulý pohyb úklidu z místnosti do místnosti.
4,5 cm + 4,3 cm
Maximální výška dvoustupňových prahů²
Maximální výška
S výškou pouhých 8,98 cm jde o jeden z nejtenčích robotických vysavačů s válcovým mopem a kompletním systémem LiDAR. Jeho zasouvací senzor LDS mu umožňuje bez námahy zajet pod nízký nábytek a dosáhnout oblastí, do kterých se jiné vysavače nedostanou a kde ponechají prach.
Účinnost
Čištění v prostorech s výškou ≥8,98 cm¹⁴
Senzor zůstává vysunutý pro 360° skenování a přesné mapování.
Automaticky se zasouvá a využívá 100° zadní pohled pro přesné čištění těsných prostor.
O 30 % větší
Pokrytí rohů¹⁵
Čištění okrajů¹⁶
< 10 mm
Vytírání u okrajů¹⁷
Až o 44 mm
Rozšířené možnosti¹⁸
Boční strukturované světlo VertiBeam® rozšiřuje zorné pole robota pro přesnou detekci stěn, nábytku, prahů, okrajů koberců a nízkých překážek. Ve spojení s technologií Edge-Adaptive plynule sleduje okraje a přibližuje k nim válec pro dokonalejší čištění.
Baterie s kapacitou 6 400 mAh poskytuje dlouhodobý výkon pro čištění velkých domů s menším počtem přerušení.
Pokrytí až 200 m²
rozlohy domácnosti¹⁹
Zcela nový systém nepřetržitě stříká horkou vodu z dokovací stanice pro osvěžení válce a zároveň shromažďuje špinavou vodu odděleně v nádrži na špinavou vodu robota. Díky minimálnímu množství vody zbývajícímu v mycí vaničce zůstává čistá a špinavá voda oddělená, což pomáhá zajistit čistší a svěžejší mytí mopu při každém cyklu.
Až 100 ℃
Praní mopu horkou vodou²⁰
99.99 %
Míra odstranění bakterií²¹
O 10 %
Nižší spotřeba vody²²
Přepracovaná nádrž na špinavou vodu, navržená pro snadnější údržbu, má zjednodušenou vnitřní strukturu, která usnadňuje oplachování a pomáhá snižovat hromadění nečistot. Vylepšená rukojeť usnadňuje vyprazdňování a válec naklápěcí o 75 ° poskytuje širší přístup pro vyjímání a hloubkové čištění.
Inteligence pracující
okolo vás
300+
Typy rozpoznatelných překážek²⁶
Robot rozpoznává různé typy skvrn pomocí RGB kamery a automaticky přizpůsobuje svou strategii čištění. Zvyšuje sací výkon u kávové sedliny a kočičího steliva nebo přepne do režimu samostatného vytírání u tekutých nečistot.
Vaše soukromí, naše priorita
Roborock dodržuje přísné globální standardy ochrany osobních údajů a veškerá vizuální data zpracovává bezpečně přímo v zařízení, aby zajistil, že váš domov bude stejně soukromý jako čistý.
Aplikace Roborock
Mozek každého úklidu
Inteligence, která rozumí vašemu domovu, návykům i drobným detailům, jež by vám mohly uniknout, mění každodenní úklid v něco snadného a chytře promyšleného.
Úklid koberce
Chytrá strategie pro každý koberec
Chcete hloubkově vyčistit koberce, nebo je naopak úplně vynechat? Stačí jedno klepnutí. Robot se automaticky přizpůsobí – na kobercích zvedne mop a zvýší sací výkon nebo sleduje přesné trasy podél okrajů, aby se vyhnul kobercům a nenamočil je*. Za všech okolností máte kontrolu nad každou místností a každým kobercem²⁷.
*Tato nastavení čištění koberců je třeba ručně zapnout v aplikaci Roborock.
Roborock SmartPlan®3.0
Jedno klepnutí. A Smart přebere kontrolu.
Roborock SmartPlan® 3.0 automaticky rozpoznává typy místností, učí se vaše úklidové návyky a volí optimální strategii čištění – v případě potřeby zvýší sací výkon, podle potřeby znovu vypere mop a během režimu Nerušit sníží výkon pro minimalizaci hluku.
Inteligence ohleduplná k domácím mazlíčkům
Blíže k vašim chlupatým kamarádům
Automatické rozpoznávání domácích mazlíčků
Když se robot přiblíží k vašemu domácímu mazlíčkovi, automaticky pozastaví hlavní kartáč a upraví trasu, aby ho nevylekal.
Snímky domácích mazlíčků
Když je tato funkce zapnutá, robot během úklidu automaticky pořizuje fotografie vašich domácích mazlíčků. Fotografie si můžete jediným klepnutím prohlédnout, uložit nebo sdílet.
Sledujte svého domácího mazlíčka
Sledujte své chlupaté kamarády, zatímco robot projíždí vaším domem. Jejich poloha se zobrazuje na mapě — už je nikdy neztratíte při „hře na schovávanou“.
Videohovory a hlídkování po bytě
Sledujte své domácí mazlíčky nebo domácnost v reálném čase a na dálku navádějte robota do libovolného místa, abyste se mohli podívat zblízka.
Každodenní funkce
Klíčové specifikace
Rozměry
352 × 353 × 89,8 mm
381 × 454 × 451 mm
* *Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat skutečnému produktu.
1. Na základě interního testování digitálního motoru za specifických podmínek. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na konfiguraci produktu a podmínkách použití.
2. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Za testovacích podmínek (výška první části prahu ≤ 4,5 cm, šířka první části prahu ≥ 20 cm a výška druhé části prahu < 4,3 cm) je robot schopen překonat dvoustupňové prahy s kombinovanou výškou až 8,8 cm. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na používání a podmínkách prostředí.
3. Na základě interního testování provedeného výrobcem dosáhl válcový mop až 100 % účinnosti při odstraňování rozlité kávy, sójové omáčky, kečupu a mokrých blátivých skvrn v jediném průjezdu.
4. Na základě interního testování provedeného výrobcem platí, že pokud je zvolen extrémní průtok vody ve vlastním režimu, může se mop otáčet maximální rychlostí 240 ot/min. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
5. Ve srovnání s modelem Roborock Qrevo Curv poskytujícím tlak na vytírání až 6 N nabízí současný model až 15 N – na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon může být odlišný v závislosti na podmínkách prostředí.
6. Testováno společností SGS v souladu s normou GB 21551.2-2024, Antibakteriální a čisticí funkce pro domácí spotřebiče, antibakteriální účinnost proti Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 překročila 99,99 % (Zkušební protokol č. ASH26-0017316-01A1). Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
7. V porovnání s výkonem modelu Roborock Qrevo Curv 2 Flow, na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
8. Na základě testů provedených a certifikovaných společností TÜV SÜD. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti. ID certifikace: č. 704012507644-00 a č. 704012506394-00.
9. Na základě testování provedeného společností TÜV SÜD je efektivně odstraněno přes 99,99 % bakterií Escherichia coli, Staphylococcus aureus a Candida albicans na válcovém mopu. Certifikace č. 704012507644-00. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
10. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
11. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
12. Na základě interního testování provedeného výrobcem dosáhla míra odstranění vlasů/chlupů 100 % při práci s 0,1 g vlasy o délce 20 cm, 30 cm a 40 cm za kontrolovaných podmínek testu. Skutečný výkon může být odlišný v závislosti na podmínkách prostředí.
13. Na základě interního testování provedeného výrobcem dosáhla míra namotávání vlasů/chlupů 0 % při práci s 0,1 g vlasy o délce 20 cm, 30 cm a 40 cm za kontrolovaných podmínek testu. Skutečný výkon může být odlišný v závislosti na podmínkách prostředí.
14. Výška těla robotického vysavače je 8,98 cm. Díky mírné vertikální flexibilitě jeho předních konstrukčních prvků může při vstupu do prostorů s malou světlou výškou dosáhnout omezené pasivní komprese, což umožňuje přístup do prostorů s výškou pouhých 8,98 cm. Může však dojít k poškrábání výrobku. Skutečný výkon může být odlišný v závislosti na podmínkách prostředí.
15. Na základě interního testování provedeného výrobcem, ve srovnání s modelem Roborock Qrevo Curv 2 Flow s ohledem na pokrytí čištění vnitřních rohů. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
16. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
17. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
18. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
19. Hodnota 200 m² se vztahuje k odhadované zastavěné ploše a je vypočtena na základě interního testování ve standardním režimu vysávání a vytírání. Skutečné pokrytí čištění se může lišit v závislosti na uspořádání domácnosti, umístění nábytku, režimu čištění, typu podlahy a podmínkách použití.
20. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Při pokojové teplotě a za standardního atmosférického tlaku (1 atm, 101,3 kPa) dokáže topný modul ohřát vodu až na 100 °C. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na používání a podmínkách prostředí.
21. Na základě testů provedených společností TÜV Rheinland na bakteriích Escherichia coli a Staphylococcus aureus bylo ve výchozím samočisticím režimu účinně odstraněno více než 99,99 % bakterií na mopu. ID certifikace: 0000087672. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
22. Ve srovnání se spotřebou vody modelu Roborock Qrevo Curv 2 Flow v režimu namáčení. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
23. Na základě interního testování provedeného výrobcem může vnitřní topný modul dosáhnout během procesu sušení za standardních podmínek při pokojové teplotě až 63 °C. Skutečné teploty mohou být odlišné v závislosti na podmínkách prostředí.
24. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
25. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné intervaly vyprazdňování závisí na zvyklostech při používání a na okolních faktorech.
26. Na základě interního testování provedeného výrobcem je robotický vysavač schopen rozpoznat a vyhnout se předmětům již od šířky a výšky 3 cm. Přesnost rozpoznávání se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
27. Tato funkce se týká koberců v domácnostech s výškou vlasu 3 cm nebo menší, což pokrývá většinu koberců používaných v typických domácnostech.
