Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Qrevo Curv 2 Pro
Výkon, elegantně dodaný.
Koupit nyní
Přihlásit odběr
Objevte pro sebe nejlepší model
Od koberců po rohy, zažijte skutečně výkonné, adaptivní čištění s modelem Qrevo Curv 2 Pro – dokonale spárované s pokročilou multifunkční dokovací stanicí, která udržuje vaše podlahy hygienické, vaše ruce volné a váš domov zdravější pro celou rodinu.
První v oboru¹ podvozek AdaptiLift
Navržen pro nově definované dynamické čištění koberců.
Vynikající čisticí síla
Sací výkon 25 000² HyperForce a duální rotační mycí systém 12 N³
Duální systém proti zamotávání vlasů/chlupů
Vždy čisté bez zamotávání.
Automatické odepínání mopu
Mop se automaticky odpojí, aby chránil koberce před vlhkostí.
7,98 cm ultratenký design
Čistí pod nízkým nábytkem s naprostou lehkostí.
Hygienická multifunkční dokovací stanice
Mytí mopu horkou vodou 100 °C⁴ pro hlubší čištění.
Od koberců po rohy:
Hloubkově čisté, bez námahy
Podvozek AdaptiLift
Stoupá, zvedá se a čistí jako žádný jiný
O 30 % vyšší⁶
Účinnost sběru prachu na kobercích s dlouhým vlasem
První dynamické čištění⁵ v oboru pro koberce až do 3 cm
Vyzkoušejte první dynamické zdvihání podvozku v oboru s všesměrovými koly – robot inteligentně upravuje výšku těla, aby udržel optimální sací kontakt na kobercích až do 3 cm.* To zajišťuje hloubkové a důsledné čištění na kobercích až do 3 cm s různou výškou vlasu – konečně splňuje slib skutečného výkonu při čištění koberců.
* Tuto funkci je třeba v aplikaci Roborock zapnout ručně. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
4 cm¹ Maximální překročení dvouvrstvých prahů
Ochrana proti uvíznutí
Sání HyperForce o výkonu 25 000 Pa
Sání nové úrovně pro
zašlapanou špínu
Zvládněte každý povrch s jistotou. S ultra silným sáním 25 000 Pa* – jedním z nejvyšších ve své třídě⁷ – bez námahy zvedá zanesený prach a nečistoty, dokonce i z hustých koberců s vysokým vlasem.
0 25 000 0 Pa
Maximální sací výkon²
Chytrá strategie pro každý koberec
Chcete koberce hloubkově vyčistit, nebo se jim úplně vyhnout? Stačí jedno klepnutí. Váš robot se přizpůsobí: silnější sání při čištění koberců se zvednutým mopem, nebo přesné čištění okrajů, aby koberce přeskočil a udržel je suché*. Máte kontrolu nad každou místností, každým kobercem, pokaždé.
*Tato nastavení čištění koberců je třeba v aplikaci Roborock zapnout a vybrat ručně.
Vylepšený výkon mytí
Dokonalý výsledek,
pokaždé
Dokonalý výsledek,
pokaždé
Dokonalý výsledek,
pokaždé
200 RPM
Rychlost otáčení⁸
12 N
Maximální přítlak mopu³
Odstraňte odolné skvrny pomocí dvou rotujících mopů, které vyvíjejí tlak až 12 N směrem dolů a používají teplou vodu.
Mop se přizpůsobí, abyste vy nemuseli
Plynule přecházejte z tvrdých podlah na koberce s automaticky se odpojujícím mopem. Když jsou aktivovány režimy pouze vysávání nebo koberce jako první, mop je inteligentně odstraněn, čímž se zabrání přenosu vlhkosti a koberce zůstanou suché, nadýchané a svěží.
Zvedací kartáč a mopy
Inteligentně se přizpůsobí každé situaci
Pouze vysavač
Udržuje podlahy suché při zachování silného sání během vysávání.
Odpojené mopy
Spuštěný hlavní kartáč
Režim mopu
Zabraňuje opětovnému znečištění prachem během mokrého vytírání.
Zvednutý hlavní kartáč
Čištění koberců:
Chrání koberce před vlhkostí při maximalizaci výkonu čištění
Nejprve vyčistit koberec
Běžná cesta čištění
Odpojené mopy
Zvednutý podvozek
Zvednutý mop
Zvednutý podvozek
Konec starostí s vlasy
Dlouhé vlasy? Žádný problém. Hlavní kartáč DuoDivide a boční kartáč FlexiArm Arc spolupracují na aktivním snižování zamotávání vlasů – i s prameny až 40 cm dlouhými. Jen si užívejte bezproblémové vysávání od začátku do konce.
Hlavní kartáč
DuoDivide
Míra zachycených vlasů/chlupů⁹
Míra odstraněných vlasů/chlupů¹⁰
Obloukový
Technologie FlexiArm
Rohy, štěrbiny a okraje – vyřešeno
Exkluzivní obloukový boční kartáč FlexiArm a systém vytírání okrajů od společnosti Roborock dosáhnou i do těžko čistitelných štěrbin a podél stěn, čímž poskytují bezkonkurenční výkon s plným dosahem a plné pokrytí obvodu.
Pokrytí okrajů a rohů¹²
0 mm
Podél okrajů a rohů¹²
Čistí. Pak se vyčistí sám.
Čistí.
Pak se vyčistí sám.
Multifunkční dokovací stanice 3.0 Hygiene+
Praní mopu horkou vodou o
teplotě 100 °C
Praní mopu horkou vodou o teplotě 100 °C
Až do 100 ℃⁴
99,99 %
Míra odstranění bakterií¹³
Naše multifunkční dokovací stanice 3.0 Hygiene+ s horkou vodou o teplotě až 100 °C⁴ účinně uvolňuje odolné nečistoty, zbytky potravin a mastné skvrny z mopovacích podušek. Při každém mytí jsou mopy účinněji osvěženy – podporují důkladnější a hygieničtější čištění podlah.
Nová čisticí vanička pro hlubší namáčení*
Nižší náročnost na údržbu¹⁶
Čisticí zásobník
Vylepšená jednodílná čisticí vanička eliminuje potřebu samostatného čisticího rámu a škrabky a zvyšuje kontaktní plochu s mopem. S větší plochou namáčení¹⁴ a vyšší kapacitou vody poskytuje lepší mytí mopu, tišší čisticí cykly¹⁵ a samočistící údržbu vaničky – není třeba demontáž.
*Tuto funkci je třeba v aplikaci Roborock zapnout ručně.
Sušení sáčku na prach čerstvým vzduchem
Přirozené proudění vzduchu pomáhá vysušit zbytkovou vlhkost v sáčku na prach, snižuje zápachy a udržuje dokovací stanici svěží.
Se zakřiveným povrchem a plynulou siluetou vnáší dokovací stanice do vašeho domova rafinovaný styl. Za elegancí se skrývá robustní funkčnost – poskytuje výkonnou podporu čištění den co den.
Samočištění dokovací stanice horkou vodou o teplotě 100 °C
Základna dokovací stanice zůstává hygienická díky horké vodě o teplotě až 100 °C⁴ a samočisticímu modulu, což snižuje potřebu ruční údržby.
Inteligentní detekce nečistot pro opakované praní a mopování
Úroveň znečištění se při mytí neustále monitoruje, přičemž se přizpůsobuje doba mytí a v případě vyššího nahromadění nečistot se spustí další cyklus mopování.
Sušení teplým vzduchem o teplotě 55°C
Mop a základna dokovací stanice jsou důkladně vysušeny teplým vzduchem o teplotě 55°C¹⁷, což zabraňuje vzniku plísní a nepříjemných pachů.
Automatické doplňování teplé vody
V případě potřeby se automaticky doplní nádržka robota s teplou vodou.
Vydrží až 7 týdnů¹⁸ bez ručního vyprazdňování.
Odnímatelná základna dokovací stanice
Základnu dokovací stanice lze v případě potřeby zcela odejmout pro snadné mytí.
Zdraví celého domova
Každé čištění, každý cyklus – navrženo pro citlivé uživatele a zdravější domácnosti. Certifikováno¹⁹ pro péči o alergiky, kojence a chlupatých členy rodiny.
Chytřejší vzhled, štíhlejší tvar
Chytřejší vzhled,
štíhlejší tvar
Dosáhne tam, kam jiní nedosáhnou
S výškou pouhých 7,98 cm je to jeden z nejštíhlejších²⁰ robotů Roborock vybavených plným systémem LiDAR. Zasouvatelný LDS mu umožňuje bez námahy klouzat pod nízkým nábytkem, dosáhnout na místa, kam jiné vysavače nedosáhnou – a nezanechat žádný prach.
100 % úspěšnost
Čištění v prostorech ≥7,98 cm vysokých²¹
Navigační systém RetractSense
Zvedne se, zasune se, naviguje kamkoliv:
Ve volném prostoru:
Zůstává ve zvednuté poloze pro 360° skenování a přesné mapování.
Prostor pod nábytkem:
Automaticky se zasune pod nábytek a přitom si udržuje 100° zadní pohled pro přesný úklid úzkých prostor.
Ve volném prostoru:
Přesné senzory, spolehlivý design.
Vzestupný dálkoměr:
Měří volný prostor nad hlavou pro automatické úpravy LDS.
Horní dotykový senzor:
Detekuje překážky nad hlavou, zabraňuje nárazům a škrábancům.
Cyklicky testovaná odolnost: Mechanismus LDS ověřený více než 10 000 cykly zdvihání a zasouvání pro dlouhodobou spolehlivost.²²
10,000+
cykly
Ví, co je vpředu
—a co po straně.
Rozpoznávání překážek Reactive AI
Přesné rozpoznávání objektů, ve dne i v noci
Není třeba uklízet před čištěním. Umožňuje jej strukturované světlo a RGB kamera, robot rozpozná a vyhne se více než 200 typům běžných překážek – od zamotaných kabelů až po překvapení od domácích mazlíčků – ve dne i v noci.
Typy rozpoznatelných objektů²³
Vyhýbání se bočním překážkám VertiBeam
Zajišťuje přesnou detekci okrajů
Systém bočního laseru VertiBeam přesně měří vzdálenost k bočním překážkám, což umožňuje přesné čištění okrajů podél nábytku a okolních objektů.
Aplikace Roborock
Klepni, klepni, a je čisto
  • Automatické provedení rutinního vysávání a následného mopování v místnostech, které nebyly uklizeny déle než 30 dnů.
  • Automatický hloubkový úklid místností, které nebyly dlouho uklizeny
  • Snížení spotřeby a hluku během režimu Nerušit
  • Opakované praní mopů hned po úklidu kuchyní a koupelen nebo po druhém mopování
Roborock SmartPlan 3.0
Jedno klepnutí pro úklid řízený umělou inteligencí
Od rozpoznávání typů místností po sledování návyků používání – Roborock SmartPlan 3.0 přizpůsobuje každou relaci – zvyšuje sání, když je třeba, a znovu myje, když na tom záleží. Chytřejší úklid, vše jen na jedno klepnutí.
Inteligence ohleduplná k domácím zvířatům
Blíže k vašim chlupatým kamarádům
Videohovor
Videohovory v reálném čase a obousměrná hlasová interakce vám umožní „mluvit“ s vašimi mazlíčky jedinečným způsobem.
Snímky domácích mazlíčků
Robot dokáže během úklidu pořizovat roztomilé snímky vašich chlupatých přátel, které si můžete snadno stáhnout.
Automatické rozpoznávání domácích mazlíčků
Když se robot přiblíží ke koťatům nebo štěňatům, okamžitě zastaví hlavní kartáč a s předstihem uhne stranou, aby vaše milovaná zvířátka nevyplašil.
Vyhledání domácího mazlíčka
Robot dokáže automaticky vyhledávat domácí zvířátka a najít místo, kde jsou schovaná. Můžete také kontrolovat polohu a stav svého mazlíčka, když jste pryč.
Vestavěný inteligentní hlasový asistent
Řekněte „Hello Rocky“ a požádejte o pomoc
  • „Ukliď tady“
  • „Jenom vysaj“
  • „Ukliď kuchyň“
Pro zahájení úklidu nebo úpravu nastavení stačí říct „Hello Rocky“ – není třeba hnout prstem. Váš inteligentní hlasový asistent je vždy připraven pomoci, a to i bez připojení k internetu.
Protokol Matter
Otevřete dveře budoucnosti chytrého bydlení
chytrého bydlení
Protokol Matter zajišťuje bezproblémové ovládání vašeho robotického vysavače i dalších chytrých zařízení bez starostí s kompatibilitou. Vychutnejte si pohodlí plně propojené domácnosti.
*Protokol Matter bude k dispozici prostřednictvím připravované aktualizace OTA. Sledujte nejnovější informace.
Skvěle spolupracuje s
Hlasové ovládání pomocí aplikace třetí strany
Hlasové příkazy prostřednictvím asistentů Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts nebo Google Home.
Pine nabité
Po jídle
Spouštěcí widgety
Přístup k vlastním plánům úklidu jedním kliknutím.
Aplikace pro Apple Watch
Rychlé spuštění úklidu nebo kontrola stavu.
Qrevo Curv 2 Pro
350*352*79.8mm
Dokovací stanice
450*450*450mm
11
*Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat produktu. Rozhraní aplikace se může změnit bez předchozího upozornění.
1.Společnost Roborock jako první v odvětví robotických vysavačů začala sériově vyrábět produkt se systémem zvedacího podvozku s ovládáním tří koleček a tuto technologii oficiálně uvedla na trh ve 3. čtvrtletí roku 2024. Jeho schopnost překonávat prahy je založena na interních testech provedených výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
2.Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
3.Na základě interního testování provedeného výrobcem. Maximálního tlaku mopu směrem dolů je dosaženo, když je v aplikaci Roborock ručně aktivována funkce "Hloubkové čištění pro odolné nečistoty nebo skvrny". Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
4.Na základě testů provedených společností TÜV Rheinland. Voda v dávkovačích čisté vody v základně může být zahřáta až na 100 °C (212 °F) za standardního atmosférického tlaku (1 atm, 101,3 kPa) při pokojové teplotě. Skutečné teploty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako jsou nadmořská výška a atmosférický tlak.
5.Tato funkce je založena na podvozku AdaptiLift od společnosti Roborock – prvním sériově vyráběném zvedacím podvozkovém systému s tříkolovým ovládáním, který byl uveden na trh ve 3. čtvrtletí roku 2024. Funkce dynamického čištění koberců byla oficiálně představena ve 3. čtvrtletí 2025.
6.Na základě interního testování společnosti Roborock při použití režimu Max+. Ve srovnání s výkonem na 2 cm kobercích s dlouhým vlasem u robotických vysavačů Roborock poslední generace. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
7.Na základě výzkumu provedeného společností Roborock k září 2025 poskytuje model Qrevo Curv 2 Pro nejvyšší sací výkon ze všech robotických vysavačů Roborock.
8.Na základě interního testování provedeného výrobcem se při volbě extrémního průtoku vody ve vlastním režimu mohou mopy otáčet maximální rychlostí 200 otáček za minutu. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
9.Certifikace č. PT/25/GEN/0342 od společnosti SGS. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
10.Certifikace č. PT/25/GEN/0341 od společnosti SGS. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
11.Certifikace č. PT/25/GEN/0340 od společnosti SGS. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
12.Certifikát č. 0217010051 od TÜV Rheinland. Skutečné pokrytí a vzdálenost se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
13.Na základě testů provedených společností TÜV Rheinland na bakterii Escherichia coli v defaultním režimu samočistění bylo zjištěno, že více než 99,99 % bakterií na rotačních mopech je účinně odstraněno. ID certifikace: 0000088785. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
14.The Soaking Cleaning feature needs to be manually enabled in the Roborock app.
15.Funkci namáčení je třeba ručně aktivovat v aplikaci Roborock.
16.Na základě interního testování provedeného výrobcem. Ve srovnání s výsledky předchozích čisticích cyklů mytí mopu Roborock. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
17.Ve srovnání s čisticí vaničkou předchozích robotických vysavačů Roborock. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
18.Na základě interních testů provedených výrobcem lze vzduch na výstupu ze základny během sušení ohřát až na 55 °C při běžné pokojové teplotě. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách.
19.Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné intervaly vyprazdňování závisí na zvyklostech při používání a na okolních faktorech.
20.Na základě testování provedeného a certifikovaného společnostmi SGS a TÜV SÜD. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti. ID certifikace: Č.PT/25/GEN/0370, Č.PT/25/GEN/0368, Č.Z2GCN1238210008, Č.Z2GCN123820009.
21.Na základě výzkumu provedeného společností Roborock je model Qrevo Curv 2 Pro k září 2025 nejtenčím modelem mezi vysavači Roborock.
22.Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
23.Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
