Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Roborock Qrevo Series
Systém mopování okrajů FlexiArm Design™
Praní mopu v horké vodě
Inteligentní detekce nečistot
Inteligentní hlasový asistent
Reaktivní rozpoznávání překážek AI
Sací systém HyperForce® o výkonu 7 000 Pas
Automatické zvedání kartáče a mopu
Reaktivní technologie vyhýbání se překážkám
Automatické zvedání mopu
Praní mopu vodou při pokojové teplotě
5,500 Pa HyperForce Suction
Roborock Qrevo Pro
Přijede blíž, uklidí důkladněji
Přihlásit odběr
Seznamte se s vysavačem Roborock Qrevo Pro, revolučním řešením úklidu, které se obratně vyhýbá překážkám. Dosáhne do každého rohu a snadno zlikviduje každé smítko, takže se můžete spolehnout na bezchybně uklizené podlahy, které mohou být ještě čistější díky dynamickému praní mopů v horké vodě a opakovanému mopování. Převezměte kontrolu s aplikací a objevte hranice dokonalého úklidu.
Přehrát video
Přehrát video
Dokonalý dosah při úklidu
98,8%
Pokrytí okrajů
1,85 mm
Odstup kolem okrajů
Mop FlexiArm Design™ eliminuje mrtvá místa a zajišťuje tak účinný úklid. Pomáhá dosáhnout dokonalého vyčištění rohů a okrajů, protože robot je vybaven výsuvným mopem a zajišťuje 98,8% pokrytí okrajových ploch s odstupem 1,85 mm od stěny.1
Úklid podél stěn
Úklid pod stolem a židlemi
Úklid kolem dokovací stanice
Čisticí síla HyperForce®
Žádné nečistoty ani prach
Využijte nezastavitelný sací výkon 7 000 Pa systému HyperForce® v kombinaci s celopryžovým kartáčem a dvojicí rotačních mopů, které snadno odstraní nečistoty, špínu a skvrny z různých typů podlah a zanechají podlahy bez poskvrny.
7 000 Pa
Extrémní sací výkon2
Celopryžový
Hlavní kartáč
30 úrovní
Možnosti průtoku vody
200 ot./min
Rychlost otáčení3
Vlastní nastavení čištění podlah
Super
čisticí výkon
Pro koberce
Díky praktickému 10mm zdvihu mopu můžete hloubkově vyčistit koberce bez namočení.
Nejprve vysát koberce
Koberce jsou rozpoznány a důkladně vyčištěny dříve, než robot navlhčí mopy.
10 mm
Zvedání mopu4
Hloubkové čištění koberců
Při použití zvýšeného sacího výkonu se koberec čistí dvakrát, a to v křížovém směru, aby byl maximálně čistý.
Pro koberce
Nastavte si vlastní předvolby úklidu tak, že vyberete, které koberce a předložky je třeba vyčistit, vynechat nebo ignorovat.
Pro dřevěné podlahy
Roborock Qrevo Pro vysává podlahu podél směru podlahových desek, aby bylo možné čistit podlahové spáry a minimalizovat jejich poškrábání.
* Nastavení čištění koberců a podlah je třeba aktivovat ručně v aplikaci Roborock.
Multifunkční dokovací stanice 2.0
Vstupte do nové éry robotické péče
Automatické doplňování nádržky Doplňování
Automatické vyprazdňování prachu Vyprazdňování
Praní mopu teplou vodou Praní
Sušení teplým vzduchem
Inteligentní detekce nečistot Detekce
Roborock Qrevo Pro se systémem doplňování a vypouštění vody
Posuňte automatizovaný úklid na vyšší úroveň
Kromě bezúdržbové dokovací stanice vysavače Roborock Qrevo Pro jsme představili i variantu s doplňováním a vypouštěním vody, která váš automatizovaný úklid posune ještě dál.
Automatické doplňování a vypouštění vody
Během praní mopu a doplňování nádržky automaticky doplňuje čistou vodu a vypouští špinavou vodu, abyste to po dokončení úklidu vůbec nemuseli řešit.
Zkontrolujte své prostředí
Předem si ověřte polohu dokovací stanice a připojení vodovodního potrubí a zajistěte dodržení následujících požadavků na instalaci.
Umístění na tvrdé a rovné podlaze
Pokrytí Wi-Fi se silným signálem
Vyhněte se přímému slunečnímu záření a vlhkému prostředí
Požadavky na instalaci
  • Zajistěte volný prostor o rozměrech přibližně 41 cm na výšku, 40 cm na délku a 120 cm na šířku.
  • Umístěte dokovací stanici na tvrdou a rovnou podlahu (dřevo, dlaždice, beton atd.) tak, aby byla opřená o stěnu. Nepokládejte ji na měkké povrchy (koberce, rohože apod.) a do úzkých prostor.
  • Ujistěte se, že je na daném místě Wi-Fi se silným signálem, abyste mohli optimálně používat mobilní aplikaci.
  • Doporučuje se, aby výškový rozdíl v jakémkoli bodě vypouštěcího potrubí nepřesáhl 50 cm od podlahy.
  • Vzdálenost pro instalaci potrubí pro doplňování a vypouštění vody by měla být nejvýše 6 metrů od dokovací stanice. Pokud to není možné, poraďte se se zákaznickým servisem.
  • Rozsah tlaku vody je 0,1–0,4 MPa. Pokud je vyšší než 0,4 MPa, použijte redukční ventil.
  • Potrubí by nemělo procházet dveřmi do místností ani chodbami, aby se zabránilo náhodnému rozbití v důsledku provozu v domácnosti.
  • Zajistěte, aby mezi dokovací stanicí a oblastí úklidu nebyly žádné prahy, kolejnice nebo schůdky vyšší než 2 cm, abyste předešli riziku uvíznutí nebo neprovedení úklidu.
  • Před instalací odpojte napájení dokovací stanice. Vypněte hlavní uzávěr přívodu vody, uzávěr vodovodní baterie nebo uzávěr úhlového ventilu v domě. Před zapnutím vypusťte z potrubí veškerou zbývající vodu, připojte vodovodní potrubí a ujistěte se, že nedochází k únikům.
Automatický dávkovač čisticího prostředku
Automaticky přidává do nádržky na čistou vodu správné množství čisticího prostředku pro optimální výsledky úklidu.
550 ml
Objem nádržky na čisticí prostředek
Kompaktní design
Úspora místa díky snížené výšce dokovací stanice o více než 10 cm.
* Výrobky se systémem doplňování a vypouštění vody jsou dostupné pouze v některých oblastech a zemích.
Praní mopu horkou vodou
Důkladné praní, hygienické mopování
Horká voda (60 °C) účinně odstraňuje odolné skvrny a další nečistoty, šetří čas i vodu a zároveň dezinfikuje, aby mopy byly čisté a mopování bylo kvalitnější.
60℃
Horká voda
99,70%
Míra odstranění bakterií5
Dynamické čištění pro vyšší účinnost
Opakované praní
Během praní mopu systém detekce kontroluje, jak jsou mopy znečištěné, aby rozhodl, zda je třeba je znovu vyprat, aby byly optimálně čisté.
Opakované mopování
V místech s odolnou špínou a skvrnami budou podlahy znovu vytřeny, aby se zajistilo jejich důkladné vyčištění.
* Funkci automatického opakovaného mopování je třeba aktivovat ručně v aplikaci Roborock.
Minimální úsilí, maximální pohodlí
Mop a základna dokovací stanice jsou do sucha vysušeny teplým vzduchem (45 ℃), což zabraňuje vzniku plísní a nepříjemných pachů.
Vydrží déle než 7 týdnů bez vyprazdňování.6
V případě potřeby automaticky doplní nádržku s vodou uvnitř robota.
Odnímatelná základna
Základnu dokovací stanice můžete snadno vyjmout pro pohodlné čištění.
Aplikace Roborock
Flexibilita na dosah ruky
Dočasný úklid
Umožňuje robotickému vysavači pohotově se vypořádat s neočekávanými skvrnami nebo nepořádkem, aniž by byl narušen pravidelný úklid. Případně umožňuje dočasně vynechat úklid určitých oblastí, je-li to zapotřebí.
Rychlý úklid
Zvyšuje rychlost úklidu o 35 % oproti standardnímu režimu.
Vlastní plány úklidu
Přizpůsobte si úklid pomocí vlastních plánů. Nastavte si čas, režim úklidu a místnosti, které potřebujete uklidit, a úklid se bude spouštět automaticky.
Přístup k úklidu,
vždy na dosah
Hlasové ovládání pomocí aplikace třetí strany
Hlasové příkazy přes Amazon Alexa, Apple Siri nebo Google Home.
Ovládací widgety
Přístup k vlastním plánům úklidu jedním kliknutím.
Aplikace pro Apple Watch
Rychlé spuštění úklidu nebo kontrola stavu.
Vylepšete možnosti úklidu pomocí obratných manévrů
Vysavač snadno detekuje potenciální nebezpečí a vyhne se mu, takže nemusíte nic sbírat z podlahy před zahájením úklidu. Roborock Qrevo Pro navrhuje zakázané zóny na schodech a v místech, kde by mohl uvíznout. Tím předchází nehodám, abyste mohli být v klidu, zatímco se pohybuje ve vaší domácnosti.
Navigace PreciSense® LiDAR
Přesné trasy pro
přesný úklid
Navigace založená na technologii LiDAR vytváří v reálném čase podrobné a přesné mapy, které pomáhají najít optimální trasu pro úklid vaší domácnosti.
6x rychlejšíb
Rychlé mapování7
3D
Zobrazení mapy
Více podlaží
Systém mapování8
Roborock Qrevo Pro
350 × 353 × 96,5 mm
Dokovací stanice
340 × 487 × 521 mm
  • Přizpůsobitelné funkce v aplikaci
  • ScratchSafe™ Kolečka a kartáč
  • Senzorové pole Sensient®
  • Adaptivní algoritmy trasy
  • Dětský zámek
  • Nabíjení mimo špičku
ZŮSTAŇTE NA PŘÍJMU
Přihlaste se k odběru upozornění na dostupnost produktů, exkluzivních nabídek, kampaní a dalších informací.
* Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat výrobku. Rozhraní aplikace se může změnit bez předchozího upozornění.
1. Certifikát č. 1111277404 od TÜV Rheinland.
2. Na základě interního testování provedeného výrobcem podle norem IEC 62885-2:2021 / 5.11, při použití režimu Max+ s plně nabitou baterií.
3. Na základě interního testování provedeného výrobcem se při volbě extrémního průtoku vody ve vlastním režimu mohou mopy otáčet maximální rychlostí 200 otáček za minutu.
4. Na základě interních testů provedených výrobcem lze moduly mopu zvednout až o 10 mm.
5. Na základě testů provedených společností TÜV Rheinland na bakteriích Staphylococcus aureus a Escherichia coli ve výchozím samočisticím režimu je účinně odstraněno více než 99,7 % bakterií na rotačních mopech. Číslo zkušební zprávy: 244555550b1 001. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
6. Skutečné intervaly vyprazdňování závisí na zvyklostech při používání a na okolních faktorech.
7. V porovnání s režimem úklidu a mopování. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
8. Podporována jsou až čtyři podlaží.
**Během přechodného období může být Roborock Qrevo Pro v některých kanálech zobrazen jako Roborock Q Revo Pro.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
