Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
S8 MaxV Ultra
Úklid za hranicemi možného.
*Eliminace bakterií označuje fyzické odstranění skvrn za účelem snížení množství bakterií.
Seznamte se s nepřekonatelným mistrovstvím úklidu modelu S8 MaxV Ultra. Zvládněte náročné oblasti díky pokročilé technologii úklidu každého rohu i okraje. Dopřejte si novou úroveň komfortu s vylepšenou stanicí RockDock® Ultra, reaktivním rozpoznáváním překážek AI 2.0 a vestavěným inteligentním hlasovým asistentem. S8 MaxV Ultra představuje nový standard pro vaši bezvadnou domácnost.
Viditelná čistota na neviditelných místech This is a image
Boční kartáč FlexiArm Design™
Dosáhne do každého koutu
Jedinečná technologie Roborock FlexiArm Design™ automaticky vysouvá boční kartáč při detekci rohů, aby vysavač S8 MaxV Ultra mohl zametat nečistoty na těžko přístupných místech.
100% Dosáhne do každého koutu1
Mopovací systém Extra Edge
Mimořádná čistota, perfektní na každém milimetru plochy
Zažijte čistotu nové úrovně díky mopovacímu systému Extra Edge. Inovativní rotační boční mop zajišťuje přesné čištění podlah a vytírá blíže k okrajům – s působivým odstupem menším než 1,68 mm.
1.68mm Podél okraje2 185ot./min Rychlost otáčení3
Dvojnásobné vylepšení,
dvojnásobná síla
Kartáč DuoRoller Riser®
Dosáhněte vyšší účinnosti vysávání na všech typech podlah a menšího množství zamotaných vlasů díky výkonu kartáče se dvěma válečky, který byl navržen pro čistší a bezproblémové prostředí.
Méně vlasů/chlupů zamotaných
do skrytých rotačních komponentů
0Pa
Extrémní sací výkon
S8 MaxV Ultra disponuje špičkovým sacím výkonem 10 000 Pa HyperForce®4, díky kterému nečistoty a prach zmizí beze stopy.
Koberce beze skvrn snadno a rychle
Získejte lepší péči o koberce s 99,5%6 mírou zachycení vlasů a chlupů pomocí vysavače Roborock Carpet Boost+ System®.
Zvýšení výkonu na kobercích This is a image
Step 1:
Robot detekuje koberce pomocí ultrazvuku a umožňuje vybrat, zda je má ignorovat, vyhnout se jim, přejet je nebo vysát, zatímco je mop zvednutý.
Step 2:
Při vysávání koberců kartáč DuoRoller Riser® spolu s automaticky zvýšeným sacím výkonem odstraňuje nepořádek z koberců s vynikající účinností.
Hloubkové čištění koberců This is a image
Koberce se vyčistí ještě jednou6, čímž se vytvoří šachovnicový vzor, který zvyšuje účinnost výsledného čištění.
Nejprve vysát koberce This is a image
Když zvolíte možnost „Nejprve vysát koberce“ v režimu samotného vysávání nebo vysávání a mopování, robot upřednostní vysávání koberců se suchým mopem, aby zachoval jejich svěží vzhled.7
Mopovací systém Mopovací systém
Nová definice dokonalosti sonického mopování Vylepšený mop s dvěma vibračními moduly si díky vysokorychlostnímu vytírání se 4 000 ot./min hravě poradí s prachem, špínou i zaschlými skvrnami. Při čištění koberců se zvedne až 20 mm nad zem, což umožňuje současné vysávání a vytírání bez nežádoucího namočení koberců.
2X vibrační moduly
4000ot./min⁸ Sonické mopování8
20mm Zvednutí o9
Zvedací kartáč a mop
Rozděl a panuj
Kartáče a mop mají zvedací konstrukci a nastavují se automaticky, čímž maximalizují účinnost úklidu a zároveň zabraňují vzniku skvrn na čerstvě uklizené podlaze.
Zvednutý kartáč Zvednutý mop Zvednutý kartáč a mop
  • V režimu samostatného mopování
  • V režimu samostatného vysávání
  • Při čištění koberců
  • Během sušení mopu
  • Při návratu do dokovací stanice
RockDock® Ultra 8 v 1
Skok v pohodlí bez nutnosti ručního úklidu
Ultra
This is a image Automatické vyprazdňování prachu
This is a image Praní mopu horkou vodou
This is a image Inteligentní detekce nečistot
This is a image Automatický dávkovač čisticího prostředku
This is a image Samočištění dokovací stanice
This is a image Sušení teplým vzduchem
This is a image Automatické doplňování nádržky
This is a image O 30 % rychlejší nabíjení10 a nabíjení mimo špičku
S8 MaxV Ultra se systémem doplňování a vypouštění vody
Posuňte automatizovaný úklid na vyšší úroveň Kromě těchto bezúdržbových funkcí vysavače S8 MaxV Ultra jsme představili i variantu s doplňováním a vypouštěním vody, která váš automatizovaný úklid posune ještě dál.
*Výrobky se systémem doplňování a vypouštění vody jsou dostupné pouze v některých oblastech a zemích.
Automatické doplňování a vypouštění vody Během praní mopu a doplňování nádržky automaticky doplňuje čistou vodu a vypouští špinavou vodu, takže si vůbec nemusíte špinit ruce.
Kompaktní design Bez problémů se integruje do vaší domácnosti a šetří místo díky působivé výšce dokovací stanice pouhých 30 cm.
Zkontrolujte své prostředí Předem si ověřte polohu dokovací stanice a připojení vodovodního potrubí a zajistěte dodržení následujících podmínek instalace. Požadavky na prostor
  • 1Přívod čisté vody
  • 2Napájecí zástrčka
  • 3Výstup špinavé vody
  • 4Více než 100 cm
  • 5Více než 42 cm
  • 6Více než 30,5 cm
This is a image Více než 30,5 cm
This is a image Pokrytí Wi-Fi se silným signálem
This is a image Vyhněte se přímému slunečnímu záření a vlhkému prostředí
Požadavky na instalaci
  1. 1.Vyhraďte si místo o velikosti nejméně: výška 30,5 cm, délka 42 cm a šířka 100 cm.
  2. 2.Dokovací stanice by měla být umístěna u stěny na tvrdé a rovné podlaze (dřevo, dlaždice, beton atd.). Nepokládejte ji na měkké povrchy (koberce, rohože apod.) a do úzkých prostor.
  3. 3. Ujistěte se, že je na daném místě Wi-Fi se silným signálem, abyste mohli optimálně používat mobilní aplikaci.
  4. 4.Doporučuje se, aby výškový rozdíl v jakémkoli bodě vypouštěcího potrubí nepřesáhl 50 cm od podlahy.
  5. 5.Vzdálenost pro instalaci potrubí pro doplňování a vypouštění vody by měla být nejvýše 6 metrů. V opačném případě se poraďte se zákaznickým servisem.
  6. 6.Rozsah tlaku vody je 0,1–0,4 MPa. Pokud je vyšší než 0,4 MPa, použijte redukční ventil.
  7. 7.Vyvarujte se vedení potrubí přes dveře nebo chodby.
  8. 8.Zajistěte, aby mezi dokovací stanicí a oblastí úklidu nebyly žádné prahy, kolejnice nebo schůdky vyšší než 2 cm, abyste předešli riziku uvíznutí nebo neprovedení úklidu.
  9. 9.Před instalací odpojte napájení dokovací stanice. Vypněte hlavní uzávěr přívodu vody, uzávěr vodovodní baterie nebo uzávěr úhlového ventilu v domě. Vypouštěcí potrubí musí v místech připojení řádně těsnit.
Díky praní mopu teplou vodou (až 60 )11 se z mopu snadno rozpustí odolné a mastné skvrny a mop se také vydezinfikuje. Je tak sterilní a vhodný do kuchyní a jídelen.
Míra odstranění bakterií
Pro opakované praní
Během praní mopu systém detekce průběžně kontroluje, jak moc je mop znečištěný, a upravuje dobu praní mopu pro dosažení optimální čistoty.
Pro opakované mopování
V silně znečištěných prostorách budou podlahy znovu vytřeny, aby byla zajištěna dokonalá čistota.
*Funkci automatického opakovaného mopování je třeba aktivovat ručně v aplikaci Roborock.
Čisticí prostředek se dávkuje automaticky, takže jej nemusíte pokaždé doplňovat a starat se o jeho dávkování. Prostornou nádržku na čisticí prostředek o objemu 580 ml stačí jednou naplnit a vydrží déle než 3 měsíce.12
Samočištění dokovací stanice Inovativní samočisticí konstrukce čistí dno dokovací stanice a šetří váš čas a námahu.
7týdnů bez vyprazdňování14
Sušení teplým vzduchem Mop a základna dokovací stanice jsou do sucha vysušeny teplým vzduchem (60 ℃)13, což zabraňuje vzniku plísní a nepříjemných pachů.
Automatické vyprazdňování prachu Podporuje automatické vyprazdňování prachu po úklidu a během úklidu, čímž zvyšuje efektivitu při intenzivním vysávání a v rodinách s domácími mazlíčky.
Automatické doplňování nádržky V případě potřeby automaticky doplní nádržku s vodou uvnitř robota.
Reaktivní rozpoznávání překážek AI 2.0
Dost chytrý na to, aby se vyhnul problémům
Kombinací pokročilého 3D strukturovaného světla a RGB kamery S8 MaxV Ultra snadno rozpozná typy podlah a místností, zatímco obratně obchází překážky, jako jsou boty, zvířecí exkrementy nebo dokonce zrcadla na podlaze, pro skutečně bezstarostný úklid. 73 rozpoznatelných objektů15
Chytré návrhy pro zakázané zóny
Robot je dostatečně chytrý na to, aby automaticky navrhoval zakázané zóny, a byl tak chráněn před nechtěným pádem ze schodů nebo uvíznutím v úzkých místech.
Výkon šetrný k domácím mazlíčkům
Nejenže rozpozná domácí mazlíčky a zastaví hlavní kartáče, když se jim vyhýbá, ale také zvýší sací výkon při úklidu v okolí misek s krmivem16, čímž zaručí bezchybný úklid.
Technologie DirTect®
S8 MaxV Ultra jde nad rámec prosté detekce nečistot. Rozpozná nečistoty a čistí adaptivně, od zvýšení sacího výkonu na místech se silnou vrstvou prachu až po použití režimu samostatného mopování se zvýšeným množstvím vody pro odolné skvrny. Dokonale efektivní, dokonale čisté.
  1. 1Najdi
  2. 2identifikuj
  3. 3ukliď
Navigace PreciSense® LiDAR
Navržen pro nejlepší trasu Navigační systém PreciSense® LiDAR skenuje a současně vytváří podrobné mapy pro určení nejefektivnější trasy úklidu, což zajišťuje důkladný a časově efektivní úklid.
6x rychlejší17
Rychlé mapování
3D
Zobrazení mapy
Více podlaží18
Systém mapování
Seznamte se s novým společníkem pro úklid
Řekněte „Hello Rocky“ a požádejte o pomoc
Vestavěný inteligentní hlasový asistent
Spouštějte úkoly úklidu a prozkoumejte další možnosti pouhým vyslovením „Hello Rocky“, a to i bez připojení k síti. Ať už se věnujete práci, připravujete jídlo nebo si chcete jen odpočinout, úklid nebyl nikdy jednodušší.
Schopnosti inteligentního hlasového asistenta
Spuštění a pozastavení úklidu
Úklid na zavolání
Úklid konkrétní místnosti
Nastavení režimů úklidu
Praní a sušení mopu
*Inteligentní hlasový asistent je k dispozici ve vybraných jazycích, další informace naleznete v aplikaci Roborock.
Klep. Klep. Čisto.
Aplikace Roborock
Flexibilní pro vaše potřeby, kdykoli
  • Technologie Roborock SmartPlan®
  • Dočasný úklid
  • Úklid ve směru podlahových desek
Se zapnutým režimem SmartPlan® stačí zvolit oblast úklidu a zbytek nechat na vysavači S8 MaxV Ultra. Na základě prostředí automaticky určí způsob úklidu. Funkce „dočasného úklidu“ si rychle poradí s nečekaným rozlitím tekutiny, aniž by narušila váš obvyklý plán úklidu.
Můžete také využít funkci „dočasného přeskočení“ a dočasně vynechat čištění určitých oblastí podle potřeby.
S vysavačem S8 MaxV Ultra dosáhnete dokonalé čistoty i ve spárách podlahy, protože vysává ve směru podlahových desek.
Technologie Roborock SmartPlan® Se zapnutým režimem SmartPlan® stačí zvolit oblast úklidu a zbytek nechat na vysavači S8 MaxV Ultra. Na základě prostředí automaticky určí způsob úklidu.
Dočasný úklid Funkce „dočasného úklidu“ si rychle poradí s nečekaným rozlitím tekutiny, aniž by narušila váš obvyklý plán úklidu.
Úklid ve směru podlahových desek S vysavačem S8 MaxV Ultra dosáhnete dokonalé čistoty i ve spárách podlahy, protože vysává ve směru podlahových desek.
Užijte si každé přejetí prstem
Připojení a ovládání v reálném čase
Videohovory a plánované/ruční jízdy
Využívejte videopřipojení a vzdálený přístup do svého domova. Videohovory, kontrola domácích mazlíčků a plánované nebo ručně ovládané jízdy na dosah ruky.
Vymazlený
Snímky domácích mazlíčků
S8 MaxV Ultra jako váš osobní fotograf domácích mazlíčků pořizuje rozkošné snímky vašich chlupatých přátel během úklidu, které si můžete snadno stáhnout.
Vyhledání domácího mazlíčka
Nemůžete najít svou kočku při hře na schovávanou? Bojíte se o svého mazlíčka, když je doma sám? Jednoduchým stisknutím tlačítka v aplikaci se S8 MaxV Ultra začne pohybovat po domě a pomůže vám najít vašeho domácího mazlíčka.
Vaše soukromí,
soukromí priorita
Funkce reaktivního rozpoznávání překážek AI 2.0 respektuje vaše soukromí a bezpečnost a neukládá žádné snímky.19
Kromě toho je kamera vysavače S8 MaxV Ultra certifikována organizací TUV Rheinland jako bezpečný produkt pro chytrou domácnost a splňuje nařízení pro kybernetickou bezpečnost ETSI EN 303 645.
Přístup k úklidu, vždy na dosah
Hlasové ovládání pomocí aplikace třetí strany
Hlasové příkazy přes Amazon Alexa, Apple Siri nebo Google Home.
Ovládací widgety
Přístup k vlastním plánům úklidu jedním kliknutím.
Aplikace pro Apple Watch
Rychlé spuštění úklidu nebo kontrola stavu.
Podpora protokolu Matter
Vstupte do budoucnosti chytrého bydlení
Uvolněte sílu protokolu Matter s modelem S8 MaxV Ultra a otevřete dveře do světa neomezených možností pro váš chytrý domov. Rozlučte se s frustrací z omezené kompatibility a snadno převezměte kontrolu nad svým robotickým vysavačem a dalšími kompatibilními zařízeními. Objevte skutečný potenciál propojené domácnosti, kde na vás čeká bezkonkurenční pohodlí.
Rozměry
Dokovací stanice 409 x 419 x 470 mm
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
