Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Seria Roborock Qrevo Curv
Sprzątanie bez splątanych włosów, bezproblemowa elegancja
Poznaj serię Roborock Qrevo Curv: gdzie elegancja łączy się z innowacyjnością. Podwójny system zapobiegający plątaniu się włosów umożliwia bezproblemowe czyszczenie, natomiast ssanie HyperForce® o mocy 18 500 Pa i technologia FlexiArm zapewniają czystość w każdym rogu. Wnieś ciepło i niezwykłą wydajność do swojego domu.
* Wartości dotyczące mocy ssania mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu. Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednim kanale zakupowym.
qrevo_curv qrevo_edge qrevo_slim qrevo_slim
Znajdź model dla siebie
Żadnych zaplątanych włosów, po prostu czyste podłogi
Czystość
bez żadnych problemów
Odkryj rewolucyjny system zapobiegający zaplątaniu od firmy Roborock, w jaki wyposażono zarówno szczotkę główną, jak i szczotkę boczną, który pozwala uporać się z długimi włosami i zadbać o domy, w których przebywają zwierzęta. Wolne od splątanych włosów i bezproblemowe sprzątanie, bez konieczności ciągłej konserwacji szczotki.
Szczotka główna DuoDivide
Szczotka DuoDivide® obejmuje dwa równoległe wałki z krótkim włosiem oraz spiralnymi łopatkami, które prowadzą włosy w kierunku centralnego otworu wejściowego pojemnika na kurze, gdzie są usuwane przez mocną siłę ssania. Ta konstrukcja zapobiega splątywaniu i blokowaniu, zapewniając bezproblemowe sprzątanie. Certyfikat SGS i TUV.
usuniętych włosów1
100 %
splatanych włosów2
0 %
Szczotka boczna w kształcie łuku FlexiArm
Unikatowa, asymetryczna szczotka w kształcie łuku pozwala wykorzystać siłę odśrodkową, aby zapobiegać zaplątywaniu włosów, prowadząc je bezproblemowo ku końcówkom włosia. Certyfikowana przez SGS i TUV konstrukcja zapewnia wydajne i wolne od splątanych włosów sprzątanie.
splatanych włosów3
0 %
Łatwe w konserwacji kółko wielokierunkowe
Zmodernizowane kółko wielokierunkowe obejmuje wygodną szczotkę, która czyści je w trakcie użytkowania i sprawia, że konserwacja kółka jest bardzo prosta.
Elitarna moc, większa niż kiedykolwiek wcześniej
Elitarna moc,
Przodująca w branży moc ssania 18 500 Pa HyperForce®
Popraw
wydajność sprzątania
Przodująca w branży moc ssania 18 500 Pa HyperForce® w połączeniu ze szczotką DuoDivide® sprawia, że seria Roborock Qrevo Curv radzi sobie z trudnymi wyzwaniami w zakresie sprzątania, takimi jak dywany i szczeliny w twardych podłogach, usuwając nawet najmniejsze drobinki.
ssanie HyperForce®4
18 500 Pa
usuniętych włosów z dywanu5
99,5 %
ssanie HyperForce®4
18 500 Pa
99,5 %
Technologia FlexiArm
Sprzątanie każdego centymetra
Wyjątkowa szczotka boczna FlexiArm w kształcie łuku oraz system mopowania krawędzi, w jakie wyposażono urządzenie Roborock, zapewniają wyjątkowe pokrycie podczas sprzątania, eliminując nieposprzątane miejsca i sprawiając, że żaden brud nie zostaje pominięty.
pokrycie sprzątaniem kątów i krawędzi6
100 %
0 mm
W razie wykrycia kątów szczotka boczna szybko się wydłuża, aby zapewnić dokładne sprzątanie.
Mop FlexiArm
Wydłużany mop po prawej stronie dokładnie czyści obszar wzdłuż krawędzi i dynamicznie dostosowuje się do rogów.
Mop FlexiArm
Unoszące się mopy obrotowe
Pozostawiaj podłogi
w idealnym stanie
Bez problemów uzyskuj nieskazitelną czystość podłóg. Dwa mopy obracają się ze stałym naciskiem i wilgotnością, skutecznie i z łatwością usuwając zabrudzenia.
Szybkość obracania wynosząca 200 obrotów na minutę7
200 obrotów
Mop podnoszony na wysokość8
10 mm
przepływu wody
30 poziomów
Osiągnij nowy poziom
Obudowa AdaptiLift®
opraw swoje
standardy sprzątania
Zwiększ jakość sprzątania dzięki pierwszej w branży9 obudowie AdaptiLift® , obejmującej niezależnie konfigurowane sterowanie za pomocą trzech kółek zapewniające różne możliwości unoszenia. Podnoś całą obudowę o 10 mm10 albo unoś przód, tył, lewą lub prawą połowę, aby bez problemu dostosować robota do każdego domu. Obudowa AdaptiLift® zapewnia optymalne pokrycie obszaru sprzątania, umożliwiając łatwe poruszanie się pomiędzy przeszkodami i po różnych typach podłóg.
*Dostępna wyłącznie w modelu Roborock Qrevo Curv.
Przekraczanie progów o maksymalnej wysokości do 4 cm
Roborock Qrevo Curv bez problemów radzi sobie z wysokimi progami poprzez automatyczne podnoszenie kółka wielokierunkowego. Pozwala to pokonywać standardowe progi o wysokości nawet 3 cm11 , a także skomplikowane, wielowarstwowe progi o wysokości do 4 cm12 , co stanowi najlepszy wynik w branżyy13 , zapewniający nieprzerwane poruszanie się po różnych powierzchniach.
Sprzątanie na dywanach o średnim i wysokim włosiu
Z łatwością czyść dywany o średnim i wysokim włosiu dzięki obudowieAdaptiLift®, która umożliwia unoszenie o 10 mm, zapewniając dużą moc ssania, które dogłębnie czyści włókna dywanu bez zatykania. Ciesz się czystszymi dywanami i najwyższą jakością sprzątania dzięki Roborock Qrevo Curv.
* Ustawienia odkurzania dywanów o średnim i wysokim włosiu można aktywować ręcznie w aplikacji Roborock.
Szczotka i mopy z możliwością podnoszenia
Rozwiązania dostosowane
do różnych zadań
W celu zaspokojenia różnych potrzeb w zakresie sprzątania szczotka i mopy automatycznie zwiększają wydajność, zapobiegając powstawaniu plam po sprzątaniu.
*Podnoszona szczotka i obudowa są dostępne wyłącznie w modelu Roborock Qrevo Curv.
Podniesione mopy i obudowa
Uniesione mopy
Uniesiona szczotka
Szczotka i mopy uniesione
10 mm
Obudowa podnoszona na wysokość
10 mm
Tylko odkurzanie Tylko mopowanie Czyszczenie dywanu Powrót do stacji dokującej Suszenie mopa
Uniesione mopy
ldywan o niskim włosiu
Uniesione mopy i obudowa
dywan o średnim lub wysokim włosiu
Uniesiona szczotka
Uniesione mopy Uniesione mopy i obudowa Uniesiona szczotka
Tylko odkurzanie
Tylko mopowanie
Czyszczenie dywanu
Suszenie mopa
Gdzie elegancja łączy się z funkcjonalnością
Estetyczne rozwiązanie o eleganckich krzywiznach
Zaprojektowane z
myślą o współczesnym domu
Seria Roborock Qrevo Curv zawiera gładką i zaokrągloną stację dokującą o eleganckich krzywiznach, wywołujących uczucie delikatności i finezji. Poprawiając estetykę Twojego domu, Roborock przyczynia się do tworzenia nieskazitelnego środowiska.
Mycie mopa gorącą wodą o temperaturze 75°C
Deep Clean,
Maximum Hygiene
Czyść uporczywe oraz tłuste zabrudzenia z mopa bez problemów dzięki gorącej wodzie w temperaturze 75°C14, co idealnie sprawdza się w przypadku sprzątania kuchni oraz jadalni. Gorąca woda eliminuje ponad 99,99% bakterii z mopa, zapewniając optymalną higienę. Dzięki trzem konfigurowalnym ustawieniom temperatury możesz przygotować się na każdy scenariusz sprzątania.
Stopień usuwania bakterii15
99,99 %
Inteligentne wykrywanie brudu
Inteligentne
wykrywanie brudu
Ponowne mycie
W trakcie mycia mopa czujnik określa jego czystość, co pozwala na uruchomienie ponownego mycia w razie potrzeby i uzyskanie nieskazitelnej czystości.
Ponowne mopowanie
W przypadku obszarów o uporczywych zabrudzeniach i plamach podłoga jest poddawana dodatkowemu mopowaniu, które gwarantuje nieskazitelną czystość.
*Funkcję automatycznego ponowne mopowania należy włączyć ręcznie w aplikacji Roborock.
Ponowne mycie
Ponowne mopowanie
Samodzielne czyszczenie stacji dokującej za pomocą gorącej wody
Czystość bez dotykania
Wbudowany moduł samodzielnego czyszczenia używa obracających się skrobaków, aby bez problemów oczyszczać podstawę stacji dokującej, co zmniejsza potrzebę ręcznej konserwacji.
Wielofunkcyjna stacja dokująca 3.0
Minimalna konieczność konserwacji
i maksymalna wygoda
Suszenie ciepłym powietrzem
Automatyczne napełnianie zbiornika
Zdejmowana podstawa
Suszenie ciepłym powietrzem Całkowicie suszy mopa i stację dokującą ciepłym powietrzem o temperaturze 45°C¹⁶, zapobiegając rozrostowi pleśni i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz Umožňuje až 65 dní bez ručního vyprazdňování.17
Automatyczne napełnianie zbiornika W razie potrzeby automatycznie napełnia zbiornik na wodę.
Zdejmowana podstawa Z łatwością zdejmij podstawę stacji dokującej, aby ułatwić sprzątanie.
Inteligentne funkcje, które wyznaczają standardy
Wbudowany inteligentny asystent głosowy
Powiedz „Hello Rocky”
,aby uzyskać pomoc
,aby uzyskać pomoc
Wystarczy powiedzieć „Hello Rocky”, aby rozpocząć sprzątanie, dostosować ustawienia dla uzyskania idealnego sprzątania lub przywołać robota, kiedy jest potrzebny, a wszystko to bez konieczności nawet kiwnięcia palcem. Ciesz się komfortowym sprzątaniem, nawet będąc offline, bez konieczności korzystania z WiFi lub telefonu.
* Dostępna wyłącznie w modelu Roborock Qrevo Curv.
Posprzątaj tutaj
Posprzątaj kuchnię
Tylko odkurz
Rozpoczynanie i wstrzymywanie sprzątania
Sprzątanie
przez telefon
Sprzątanie w wyznaczonych pomieszczeniach
Dostosowywanie trybów sprzątania
pojemnika na kurz
Mopowanie i suszenie
Sprzątanie
przez telefon
pojemnika na kurz
* Polecenia pokazane na tej stronie stanowią przykłady. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków użytkowania.
* Inteligentny asystent głosowy jest dostępny w wybranych wersjach językowych. Więcej informacji można znaleźć w aplikacji Roborock.
Reaktywne rozpoznawanie przeszkód z wykorzystaniem AI
Poruszaj się w dowolnej przestrzeni
Dzięki ustrukturyzowanemu światłu oraz kamerze RGB robot wykrywa 62 typy obiektów z 20 kategorii18. Robot bez problemów porusza się między przeszkodami, zarówno w jasnym, jak i ciemnym otoczeniu, co zmniejsza potrzebę ręcznych interwencji.
rozpoznawanych obiektów
62 typy
Reaktywne omijanie przeszkód Reactive Tech
Bezproblemowa nawigacja podczas codziennego sprzątania
Wykorzystując ustrukturyzowane światło do wykrywania i omijania popularnych przeszkód, robot zapewnia płynne i bezproblemowe sprzątanie – nawet bez potrzeby wcześniejszego udrożnienia podłogi.
Roborock Qrevo Curv
Pozostałe modele
Nawigacja PreciSense® LiDAR
Nawigacja oparta na LiDAR tworzy szczegółowe i dokładne mapy w czasie rzeczywistym, aby znaleźć optymalną ścieżkę sprzątania w Twoim domu.
Inteligentne sugestie dotyczące stref zakazanych
W przypadku schodów i miejsc, gdzie można łatwo utknąć, robot jest w stanie rozpoznać i zasugerować je jako „strefy zakazane”, dzięki czemu nie musisz się martwić o utknięcie i przypadkowe przewrócenie.
Urządzenie przyjazne zwierzętom
Twój pupil
zasługuje na to,
co najlepsze
Ciche sprzątanie
Ciche sprzątanieBezszczotkowe silniki i zoptymalizowana konstrukcja sprawiają, że Roborock Qrevo Curv znacząco zmniejsza hałas podczas sprzątania. Poziomy hałasu podczas mopowania wynoszące zaledwie 55 dB¹⁹zapewniają znacząco cichszą pracę, dzięki czemu Twoje zwierzęta są spokojne.
Połączenie wideo
Połączenia wideo w czasie rzeczywistym i dwukierunkowa interakcja głosowa pozwalają Ci „rozmawiać” ze swoimi uroczymi zwierzętami w wyjątkowy sposób.
Automatyczne rozpoznawanie zwierząt
Podczas zbliżania się do kociąt lub szczeniaków robot natychmiast zatrzyma szczotkę główną i przesunie się, aby uniknąć przestraszenia Twoich ulubieńców.
Zdjęcia zwierząt
Podczas sprzątania robi urocze zdjęcia Twoich czworonożnych przyjaciół, które możesz z łatwością pobrać.
Znajdź zwierzę
Robot potrafi automatycznie szukać zwierząt, odnajdując miejsca, gdzie są ukryte. Możesz również sprawdzić lokalizację i status swojego zwierzaka, gdy jesteś poza domem.
Aplikacja Roborock
Sprzątaj, kiedy chcesz
Technologia
Roborock SmartPlan®
Dostosowując się do Twoich zwyczajów, pokojów oraz materiałów, którymi są pokryte podłogi, Roborock SmartPlan® w inteligentny sposób generuje tryby sprzątania oraz automatycznie dostosowuje ustawienia i preferencje. Ciesz się bezproblemowym sprzątaniem bez konieczności ręcznego dostosowywania trybu.
Wyświetlanie bieżących
postępów w sprzątania
Doświadcz poprawionego zarządzania sprzątaniem dzięki dynamicznemu paskowi postępu w aplikacji, pozwalającemu z łatwością śledzić status sprzątania prowadzonego przez robota. Oszczędzaj czas dzięki bieżącym aktualizacjom na stronie głównej, zapewniając maksymalną wydajność.
Sprzątanie doraźne
Szybko radź sobie z nieoczekiwanymi plamami oraz zabrudzeniami i w razie potrzeby unikaj określonych obszarów, dbając o precyzyjne sprzątanie dostosowane do potrzeb.
Zawsze w zasięgu
Sterowanie głosowe z wykorzystaniem narzędzi innych firm
Polecenia głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts lub Google Home.
Widżety do programu uruchamiającego
Jedno kliknięcie zapewnia dostęp do niestandardowych procedur sprzątania.
Aplikacja na zegarek Apple Watch
Szybkie rozpoczynanie sprzątania lub sprawdzanie stanu.
Protokół Matter
Poznaj przyszłość inteligentnego
stylu życia
Poznaj przyszłość inteligentnego stylu życia
Odkryj niekończące się możliwości dzięki protokołowi Matter i Seria Roborock Qrevo Curv. Korzystaj z nieskomplikowanego sterowania robotem odkurzającym i innymi inteligentnymi urządzeniami w domu bez obaw o problemy z kompatybilnością. Ciesz się prostotą i radością bezproblemowej łączności z inteligentnym domem.
Roborock Qrevo Curv z systemem napełniania i odpływu
Nowy poziom
wygodnego sprzątania
Nowy poziom wygodnego sprzątania
Poza funkcjami niewymagającymi konserwacji stacji dokującej w Roborock Qrevo Curv wprowadziliśmy wariant uzupełniania i odprowadzania, jeszcze bardziej zwiększając wygodę.
Automatyczne uzupełnianie i odprowadzanie wody
Automatycznie uzupełnia czystą wodę i usuwa brudną wodę podczas mopowania oraz napełniania zbiornika, aby zapewnić poczucie spokoju po sprzątaniu.
Sprawdź swoje otoczenie
Sprawdź wcześniej pozycję stacji dokującej i przyłączeń, zapewniając zgodność z wymaganiami instalacyjnymi.
Umieść na twardej i płaskiej podłodze
Silny zasięg WiFi
Unikaj bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i wilgoci
Wymagania dot. instalacji
1. Utrzymuj przestrzeń wynoszącą około 33 cm wysokości, 46 cm długości i 120 cm szerokości.
2. Umieść stację dokującą na twardej i płaskiej podłodze (drewno/płytki/beton itd.), bezpośrednio przy ścianie. Unikaj umieszczania stacji dokującej na miękkich powierzchniach, takich jak dywan, mata itp., oraz w wąskich miejscach.
3. W celu zapewnienia optymalnej obsługi aplikacji mobilnej dopilnuj, aby dana lokalizacja miała dobrą siłę sygnału WiFi.
4. Zalecamy, aby różnica wysokości w dowolnym punkcie rury odpływowej względem gruntu nie przekraczała 50 cm.
5. Zalecany dystans instalacji doprowadzających wodę powinien wynosić nie więcej niż 6 metrów od stacji dokującej. Jeśli nie jest to możliwe, skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu konsultacji.
6. Zakres ciśnienia wody wynosi 0,1–0,4 MPa. Jeśli ciśnienie przekracza 0,4 MPa, użyj zaworu zmniejszającego ciśnienie.
7 .Powinno się unikać sytuacji, w której rury będą przechodziły przez drzwi i korytarze, aby uniknąć ich przypadkowego przerwania w trakcie poruszania się po domu.
8. .Aby uniknąć ryzyka zagubienia się lub przegapienia czyszczenia, pomiędzy miejscem instalacji stacji dokującej a obszarem czyszczenia nie powinno być progów, torów ani stopni wyższych niż 2 cm.
9. Przed zainstalowaniem stacji dokującej odłącz jej zasilanie. Wyłącz główny wyłącznik doprowadzania wody, kran lub wyłącznik zaworu kątowego w domu. Osusz pozostałą w rurach wodę, podłącz przyłącze wody i zadbaj, aby nie było żadnych wycieków przed uruchomieniem.
Automatyczny dozownik detergentów
Automatycznie dodaje odpowiednią ilość detergentu do zbiornika na czystą wodę, zapewniając optymalne wyniki sprzątania.
Rozmiar zbiornika na detergent
600 ml
Kompaktowa konstrukcja
Oszczędzaj miejsce dzięki stacji dokującej o wysokości zaledwie 32,1 cm.
* System napełniania i opróżniania jest stosowany wyłącznie w modelu Roborock Qrevo Curv i dostępny tylko w określonych regionach oraz krajach.
  • Funkcje aplikacji z możliwością dostosowania
  • Carpet Boost+ System®
  • Adaptacyjne algorytmy trasy
  • Blokada przed dziećmi
  • Ładowanie poza godzinami szczytu
Roborock Qrevo Curv
352*347*103 mm
Stacja dokująca
450*450*450 mm
Roborock Qrevo Curv S5X
352*352*98 mm
Stacja dokująca
450*450*450 mm
Roborock Qrevo Curv 5A1
352*352*98 mm
Stacja dokująca
450*450*450 mm
Zůstaňte na příjmu
Přihlaste se k odběru upozornění na dostupnost produktů, exkluzivních nabídek, kampaní a dalších informací.
1. Certyfikat nr PT/24/GEN/0454 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
2. Certyfikat nr PT/24/GEN/0453 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
3. Certyfikat nr PT/24/GEN/0455 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
4. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11, przy całkowicie naładowanym akumulatorze i korzystaniu z trybu Max+.
5. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
6. Certyfikat nr 0217010051 przyznany przez TÜV Rheinland. Rzeczywiste pokrycie i dystans mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
7. Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, w przypadku wybrania bardzo dużego przepływu wody w trybie niestandardowym mopy mogą wirować z maksymalną prędkością 200 obr./min.
8. Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, istnieje możliwość podniesienia modułów mopujących na wysokość 10 mm.
9. Firma Roborock jako pierwsza w branży robotów odkurzających na masową skalę zaczęła produkować urządzenia wyposażone w system obudowy z możliwością podnoszenia, obejmujący konfigurowane sterowanie za pomocą trzech kółek, oficjalnie wprowadzając tę technologię w III kwartale 2024 r.
10. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta istnieje możliwość podniesienia obudowy na wysokość 10 mm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
11. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
12. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
13. Na podstawie badań przeprowadzonych przez producenta 1 września 2024 roku w kategorii robotów odkurzających.
14. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta wodę w dozownikach czystej wody można podgrzać do 75°C w standardowej temperaturze pokojowej. Rzeczywista temperatura różni się w zależności od czynników środowiskowych.
15. Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland na bakteriach Staphylococcus aureus i Escherichia coli w trybie domyślnym samodzielnego czyszczenia ponad 99,99% bakterii zostało skutecznie usuniętych z obracających się mopów. Identyfikator certyfikatu: 0000086899 (Roborock Qrevo Curv); 0000087862 (pozostałe modele).Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
16. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta powietrze u wylotu podstawy w trakcie suszenia może zostać podgrzane do 45°C w standardowej temperaturze pokojowej. Rzeczywista temperatura może się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
17. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista częstotliwość opróżniania będzie zależeć od schematów użytkowania i czynników środowiskowych.
18. Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, robot odkurzający może dostrzec i ominąć przedmioty o szerokości 5 cm i wysokości 3 cm. Dokładność rozpoznawania może się zmieniać w zależności od czynników środowiskowych.
19. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta poziom hałasu w trybie cichym, obejmującym tylko mopowanie, wynosi 55 dB w komorze częściowo bezodbiciowej. Rzeczywiste poziomy hałasu mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
