Zbývající točení: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Utrácejte [[ lottery.costPoints ]] body za točení!
Přihlaste se a vyzvedněte si výhru!
Uveďte prosím platnou e-mailovou adresu.
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Přihlásit odběr
Zamotané vlasy/chlupy? Bez obav. Díky dvěma paralelním válečkům s krátkými štětinami a spirálovým lopatkám kartáč DuoDivide® šikovně usměrňuje vlasy a chlupy do centrálního otvoru prachového zásobníku. Zabraňuje zamotávání a ucpávání a zajišťuje, že vaše podlahy zůstanou dokonale čisté bez vlasů a chlupů.
Zamotávání vlasů/chlupů3100%
Míra odstraněných vlasů/chlupů4
Díky inovativnímu asymetrickému designu ve tvaru oblouku dokáže postranní kartáč odolný vůči namotávání vlasů/chlupů optimálně využít odstředivou sílu. Tato jedinečná funkce zajišťuje, že se vlasy plynule dostanou ke koncům štětin, kde je lze snadno odstranit.
Zamotávání vlasů/chlupů5
Sání HyperForce®Vyzkoušejte tento skutečný čisticí stroj s sáním HyperForce® s výkonem 12 000 Pa. Ať už jde o tvrdé podlahy nebo koberce, účinně odstraňuje hluboko usazené nečistoty a prach, čímž zajišťuje dokonalou čistotu při každém použití.
1,85 mm
Odstup kolem okrajů698.80%
Pokrytí okrajů6
Mop FlexiArm přichází s rozšiřitelným designem, který je skutečně inteligentní. Při detekci konkávních rohů nebo nohou nábytku se automaticky vysune, což mu umožní dokonale vyčistit i ty nejnáročnější oblasti.
200 ot./min
Maximální rychlost otáčení7
10 mm
Zvedání mopů8
30 úrovní
Možnosti průtoku vodyRobot je vybaven dvěma zvedacími rotujícími mopy a poradí si s odolnými skvrnami na tvrdých podlahách. A když detekuje koberce, mopy se automaticky zvednou, aby zůstaly suché a úklid probíhal bez přerušení.
Robot, využívající strukturované světlo, je velmi efektivní při detekci překážek. I v přeplněné místnosti s předměty rozházenými po podlaze dokáže bez problémů detekovat překážky a pohybovat se kolem nich.
Multifunkční dok je vaše ideální plně automatizované řešení. Robot toho zvládne mnohem více než jen vyprázdnění a mytí, takže se můžete věnovat věcem, na kterých v životě skutečně záleží.
3stupňový
Dynamický proces čištěníMultifunkční dok, který se inspiroval procesem praní v pračce, zajišťuje plnohodnotné praní mopu. Zahrnuje pomalé předpírání, střední máchání a vysokorychlostní odstřeďování. Navíc dynamicky upravuje rychlost a průtok vody pro maximální účinnost a pohodlí.
Díky sušení teplým vzduchem zůstávají mopy i dok svěží, zabraňují vzniku zápachu a udržují hygienické prostředí, takže váš domov zůstane tak čistý, jak vypadá.
45°C
Teplý vzduch1045 dB
Nízká hlučnost při sušení11Pytel na prach ve stanici automaticky vyprázdní nádobu robota, takže jej můžete používat 7–9 týdnů bez ručního vyprazdňování a užívat si dlouhodobé pohodlí.12
65 dní
bez ručního vyprázdnění1399.90%
Rychlost filtrace pylu14
Pine nabité
Po jídle
Řada Roborock Qrevo
350 * 353 * 96,5 mm
Dokovací stanice
340 * 487 * 519 mm
* Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat výrobku.
1. Na základě interního testování provedeného výrobcem podle norem IEC 62885-2:2021 / 5.11 při použití režimu Max+ s plně nabitou baterií lze dosáhnout maximálního sacího výkonu až 12 000 Pa. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na okolním prostředí. Hodnoty sacího výkonu se mohou v různých zemích nebo regionech lišit.
2. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na okolním prostředí a aktualizacích softwaru.
3. Certifikace č. PT/24/GEN/0453/1 od společnosti SGS (Kódové označení produktu: RRW0PEP). Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
4. Certifikace č. PT/24/GEN/0454/2 od společnosti SGS (Kódové označení produktu: RRW0PEP). Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
5. Certikace č. PT/24/GEN/0454/1 od společnosti SGS (Kódové označení produktu: RRW0PEP). Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
6. Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na okolních faktorech.
7. Na základě interního testování provedeného výrobcem se při volbě extrémního průtoku vody ve vlastním režimu mohou mopy otáčet maximální rychlostí 200 otáček za minutu.
8. Na základě interních testů provedených výrobcem lze moduly mopu zvednout až o 10 mm. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na okolních faktorech.
9. V porovnání s modelem Roborock Q7 Max. *Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
10.Na základě interních testů provedených výrobcem lze vzduch kolem mopu ze základny během sušení ohřát až na 45 °C při pokojové teplotě 25 °C. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí domácnosti.
11.Na základě interních testů provedených výrobcem je hladina hluku při sušení pouhých 45 dB v částečně zvukově izolované komoře. Skutečná hladina hluku se může lišit v závislosti na okolních faktorech.
12.Na základě interních testů Roborock. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na domácím prostředí, úrovni čistoty, zvycích uživatele a dalších faktorech.
13.Na základě interního testování provedeného výrobcem. Skutečný interval vyprazdňování závisí na zvyklostech uživatele a faktorech prostředí.
14.Certifikace č. PT/23/GEN/0046 od společnosti SGS. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití.
