Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Roborock H5
Pociťte výkon,
ne váhu.
Roborock H5
Pociťte výkon,
ne váhu.
158 AW
  • Skutečná sací síla
1,55 kg
  • Lehký
  • 5fázová filtrace s účinností až
    99,997 %
  • 9cyklónový odlučovač prachu
  • Až 60 minut provozu
  • Automatické zvýšení výkonu na koberci
Skutečná síla.
Důkladný úklid.
Výkon motoru se nerovná skutečnému sacímu výkonu kvůli ztrátám vznikajícím při průchodu filtrem a odlučovačem. Vysavač Roborock H5 přináší až 158 AW celkového sacího výkonu, disponuje certifikací od společnosti TUV Rheinland a je ideálním řešením při náročných úklidových pracích.
Až 158AW celkového sání1
Pohodlné každodenní používání díky nízké hmotnosti.
1,55 kg tělo vysavače
1,82 kg s motorovým mini kartáčem
To, co vysajete, se již nedostane ven.
Díky 5fázovému filtračnímu systému obsahujícímu HEPA filtr je vysavač Roborock H5 schopen zachytit 99,997 % mikroskopických částic prachu o velikosti 0,3 mikronu.
Zachytí až 99,997% mikroskopického prachu2
Minimální ucpávání díky inteligentní konstrukci.
Odlučovací systém s pečlivě vypočítaným a simulovaným 9kuželovým cyklónem vytváří silnou odstředivou sílu, která směruje prach, kamínky a další velké částice do nádobky na prach, a tak může vzduch filtrem volně proudit.
9cyklónový systém odlučovače prachu
Vysávejte j
eště déle.
Díky výkonné baterii dokáže Roborock H5 na jedno nabití nepřetržitě vysávat až 60 minut.3
Až 60 minutová výdrž baterie
Víceúčelový kartáč na podlahy a koberce. Roborock H5 kombinuje měkké sametové štětiny s nylonovou kartáčovou hlavou, takže můžete účinně vysávat podlahy i koberce.4 This is a image This is a image
Automatické zvýšení výkonu na koberci Když se ve standardním režimu hlavní kartáč přesune na koberec, automaticky se aktivuje zvýšení výkonu, které zajistí lepší odstranění prachu a vlasů z koberce.5
50% zvýšení výkonu motoru6
Motorový mini kartáč
Frekvence 5000 kmitů za minutu za účelem odstranění prachových roztočů7
Štěrbinový kartáč 2 v 1
Díky tomuto štěrbinovému kartáči 2 v 1 můžete pohodlně přejít od kartáčování auta k vysávání v těžko dostupných rozích.
5kroková redukce hluku.
Vícevrstvý systém redukce hluku efektivně pohlcuje vibrace a tlumí ostré vysokofrekvenční zvuky, čímž zajišťuje minimální rušení při vysávání.
Redukce hluku až na 68,9 dB(A) hladina hluku8
Jediné cvaknutí.
A špína je pryč.
Vyprázdněte vysavač jediným cvaknutím. Pracujte čistě.
Případně stačí jen
zatáhnout, uzavřít a vyhodit.
card
Uzavření zatažením Pytlík na prach se při vytahování automaticky uzavře, aby z něj neunikl prach.
card
Průhledné okénko Pytlík na prach vysavače Roborock H5 obsahuje průhledné okénko, abyste poznali, že je čas jej vyprázdnit.
Omyvatelný cyklón a filtry.
Přední filtr, zadní filtr a multicyklónovou jednotku je možné vyjmout a umýt, což pomáhá dlouhodobě udržovat výkon a čistotu.
card card
Snadné skladování,
pohodlné nabíjení.
card
Nástěnná nabíjecí stanice Uložte si čisticí hlavy do nástěnné nabíjecí stanice.
card
SNabíjení s ochranou proti zásahu proudem Pokud vysavač není umístěn v nabíjecí stanici, elektrody jsou z bezpečnostních důvodů odpojeny, a to i když je nabíjecí kabel zapojen.
Rozměry
Roborock H5
Rozměry výrobku
1135 × 250 × 243 mm
card
Zůstaňte ve spojení
Přihlaste se k odebírání upozornění na dostupnost výrobků, exkluzivních nabídek, kampaní a dalších.
* Obrázky a videa jsou pouze ilustrační a nemusí váš produkt zachycovat přesně.
** TCyklónovou nádobu vysavače Roborock H5 lze nahradit pytlíkem na prach. Podrobné instrukce naleznete v uživatelské příručce.
1. Testováno společností TUV Rheinland dle norem IEC 62885-4:2020/5.8. Testováno bez příslušenství v režimu Max a s průměrem vybavení 10 mm. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek používání.
2. Testováno společností TUV Rheinland dle norem IEC 62885-4:2020/5.11. Testováno v režimu Max k zachycování částic o velikosti 0,3 až 10 mikronů. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek používání.
3. Podle interního testu společnosti Roborock, který proběhl se štěrbinovým kartáčem 2 v 1 a v režimu Eco. Skutečná výdrž baterie se může lišit podle podmínek používání.
4. Víceúčelový kartáč lze použít pouze na kobercích s maximální výškou vlasu 2,5 cm (0,98 palce). Skutečný výkon se může lišit podle podmínek používání.
5. Zvýšení výkonu na koberci je dostupné pouze v režimu Standard. Tato funkce se nemusí spouštět na hladkých rohožkách nebo na kobercích s nižším vlasem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek používání.
6. Podle interního testu společnosti Roborock, který proběhl v režimu Standard. Skutečné zvýšení výkonu se může lišit podle podmínek používání.
7. Podle interního testu společnosti Roborock, který proběhl v režimu Standard. Motorový mini kartáč má rychlost otáčení až 2500 ot./min. Motorový mini kartáč se dvěma řadami nylonových štětin je schopen kmitat až 5000krát za minutu. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek používání.
8. Podle interního testu společnosti Roborock, který proběhl dle norem GB/T4214.2-2020. Hlučnost v režimu Eco je jen 68,9 dB(A). Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek používání.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
