Zpět nahoru
Start Letní Slevy
Blahopřejeme k získání odměny
Zkontrolovat
Načítání...
Jejda! Něco se pokazilo :(
Moje odměny
Jděte točit!
Roborock F25 Pure
Lehký, Jednoduchý, Bezchybný
Přihlásit odběr
Vysavač a mop v jednom
Zachytává suchý prach a mokré nečistoty do jednoho zařízení.¹
Kartáč JawScrapers® zabraňující namotávání
Bez namotávání vlasů.² Snižuje manuální náročnost čištění.
Samočisticí systém v doku
Mytí dvousměrným kartáčem pro dokonalé čištění.
180° plně plochý design čistí jednoduše pod nábytkem.
Až 38 minut provozu³
Vyčistí až 284 metrů čtverečních na jedno nabití.⁴
Optimalizovaná kluzná kolečka
Jezdí po domě bez námahy.
Vysávání 0 mm od okrajů⁵
Čistí u podlahových lišt i v rozích.
Hluboké čištění
jednodušeji
Čištění pro každodenní chůzi naboso
Vše jde jednoduše. Roborock F25 Pure vysává a vytírá zároveň a zachytává přitom prach, utírá rozlité tekutiny a každodenní nečistoty v jednom zařízení.¹
20 N
Tlak na podlahu⁶
450 ot./min.
Čisticí tahy⁷
20 000 Pa
Sací výkon⁸
>99,99 %
Míra odstraňování bakterií⁹
Čistěte a stírejte bez namotávání
Chuchvalce vlasů mohou udělat z čištění kartáče peklo.
JawScrapers® v sobě spojuje ostré čepele s kartáči s konstantním přítlakem pro zachytávání vlasů ještě předtím, než se namotají na samotný kartáč. Minimalizují tak objem vodních skvrn na podlaze¹⁰ a usnadňují údržbu.
Míra namotávání²
Od každodenního prachu až po neočekávané rozlité tekutiny
Bez ohledu na to, zda se jedná o rozlité tekutiny v kuchyni po snídani, prach pod pohovkou, nebo každodenní nečistoty, Roborock F25 Pure si hravě poradí s jakýmikoli mokrými i suchými nečistotami, takže vaše podlaha bude déle čistá bez náročné údržby.
Čistota
v každé místnosti
Čistota v každé místnosti
S až 38 minutami provozu v režimu ECO můžete vyčistit několik místností na jediné nabití bez přestávek na dodatečné dobíjení.
Až
38 min
Doba provozu na jedno nabití³
Až
Plocha úklidu na jedno nabití⁴
Odložte do dokovací stanice, zmáčkněte tlačítko
a vyčistí se sám
Buďte v klidu mezi úklidy
Jednoduše odložte vakuový čistič do stanice a stiskněte tlačítko samočištění a dojde k automatickému propláchnutí kartáče a odstranění nadbytečné vody.
>99,99 %
Míra odstraňování bakterií¹¹
99%
Efektivita samočisticího kartáče¹²
TÜV SÜD certification
>99,99 %
99%
* Po každém cyklu čištění odstraňte kartáč a umístěte ho do držáku, aby se kompletně vysušil
Dostane se na více míst,
více uklidí
Uklízí ve stísněných místech s lehkostí
Roborock F25 Pure zůstává plynule v úhlu 180° a udržuje si svůj sací výkon i pod nábytkem. Při výšce pouhých 12,5 cm¹³ jednoduše zajede pod postel, pohovku nebo do jiných stísněných míst.
12,5 cm
Výška konstrukce
180°
poloha naplocho
Vysávání u okrajů: Od podlahových lišt až do rohů
Prach má tendenci se hromadit podél stěn a v rozích. 0 mm⁵ čištění u okrajů pomáhá utírat prach podél stěn i v rozích.
Jednoduchý úklid
v každém kroku
Jednoduchý úklid v každém kroku
70° otočné provedení
Díky sníženému středu těžiště a konstrukci otočné o 70°¹⁴ plynule projíždí kolem nábytku a stísněnými místy.
Optimalizovaná kluzná kolečka snižují náročnost tlačení, pohybují se plynule přes napojení podlahy i podlahové prahy, což zajišťuje jednodušší pohyb po domově.
Plynulý klouzavý pohyb
Jednodušší pohyb z místnosti do místnosti.
Stabilní otáčení
Stabilní pohyb po různých površích.
Zvýšená světlá výška pro překonávání překážek
Klouže plynule přes prahy.
Vyvážený pro jednoduchou manipulaci
Snížením středu těžiště pro stabilní pohyb konstrukce zdokonaluje manévrovatelnost, díky čemuž je zařízení lehčí v ruce a stabilnější na podlaze.
Vždy připraven,
vždy ví
Hlasové upozornění
Hlasové upozornění vás informuje a vy nemusíte neustále zastavovat, abyste se dívali na displej.
Indikátor pro kontrolu stavu
Kontrolujte stav úklidu a nastavení letmým pohledem na jasný a snadno čitelný displej.
Specifikace
Roborock F25 Pure
Rozměry
Roborock F25 Pure
Roborock F25 Pure
vysavač pro mokrý a suchý úklid
263 × 242 × 1 100 mm
vysavač s dokovací stanicí
300 × 294 × 1 119 mm
1. Podle interního testování provedeného výrobcem s běžnými domácími skvrnami, jako jsou skvrny od kávy, kečupu a hořčice. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
2. Podle testování provedeného organizací SGS je míra namotání vlasů 0 % při testu s 2 000 prameny suchých a mokrých vlasů o délce 50 cm ve dvou provozních režimech v kontrolovaných testovacích podmínkách. Číslo zprávy: SHES241002115877. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
3. Podle interního testování provedeného výrobcem v režimu ECO s nastavením jemného sání. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
4. Podle interního testování výrobce při provozu vysavače v režimu ECO s minimálním sacím výkonem při rychlosti 0,5 m/s. Skutečné výsledky se mohou lišit podle konkrétního domácího prostředí, míry čistoty, zvyklostí při úklidu a dalších faktorů.
5. Podle interního testování provedeného výrobcem. Vysávání u okrajů se vztahuje na levou i na pravou stranu. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek prostředí.
6. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
7. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
8. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
9. Podle testování provedeného společností TÜV SÜD s bakteriemi Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli v režimu MAX bylo z podlahy účinně odstraněno více než 99,99 % bakterií. Číslo zprávy: 4840125838801. Skutečné výsledky se mohou lišit podle prostředí domácnosti.
10. Podle interního testování provedeného výrobcem. Při provozu na místě po dobu 2 minut pro zajištění dostatečného navlhčení, a poté čištění povrchu dlažby rychlostí 0,2 m/s. Vyčištěné místo bylo okamžitě vytřeno papírovými utěrkami, přičemž průměrný objem zbytkové vody činil 0,15 g. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
11. Podle testování organizace TÜV SÜD provedených na bakteriích Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli během samočištění bylo účinně zlikvidováno více než 99,99 % bakterií. Číslo zprávy: 4840125838801. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
12. Podle interního testování provedeného výrobcem. Míra samočištění kartáče byla 99 % při testování s 10 g simulovaného prachu v domácnosti. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek prostředí.
13. Podle interního testování provedeného výrobcem. Skutečné výsledky se mohou lišit podle podmínek prostředí.
14. Podle interního testování provedeného výrobcem. Otáčení o 70° označuje kombinované otáčení obou hlavic kartáčů, přičemž každá se otáčí minimálně o 35°. Skutečný výkon se může lišit podle podmínek prostředí.
Vyzvedněte si svou odměnu!
Vaše odměna!
Váš přítel vám poslal dárek!
Doporučte a získejte slevy
